Schraubensicherungslack
Speedstar
#1 Schraubensicherungslack
Beitrag von Speedstar »
Da ich eine Reperatur durchführen muss wollte ich mal wissen was ihr für Schraubensicherungslack benutzt? Habe das von yuki Modell ins AUge gefasst . Gibt es noch ein Umweltschonendes Mittel was vielleicht nicht so "geruchsstark " ist wie Loctite?
goemichel
#2 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von goemichel »
Speedstar hat geschrieben:...wollte ich mal wissen was ihr für Schraubensicherungslack benutzt?
Gar keinen. Schraubensicherungslack hilft am Heli nix. Der dient nur dazu, die Stellung einer Schraube zu markieren. Obwohl wikipedia das Gegenteil behauptet. Wie dem auch sei....
Ich benutze Schraubensicherung von Liqui Moly (Autozubehör). Da kostet die 50ml-Flasche weniger als die 5ml-Flasche von Loctite. ;)
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
FSK4ever
#3 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von FSK4ever »
Loctide ist auch ein Schraubensicherungslack... Somit stimmt Wiki... Was du meinst ist Markierlack...
Alternativ gib's auch Blombierlacke für Schrauben.
Zum sichern kannst auch die Variante nehmen, die es in Form von "Pritstiften" gibt. Das Zeugs müffelt nicht so und härtet nicht aus, bzw. Nicht so wie die flüssige Variante.
Speedstar
#4 Re: Schraubensicherungslack
mir ist es vor allem wichtig das es nicht giftig ist und eben einfach zum SChraubensichern. Sind sehr kleine Schrauben, wobei an einigen ich wirklich am überlegen war ob da überhaupt was gemacht worden ist , diese ließen sich sehr einfach lösen.. gibt es keine alternative ?
FSK4ever
#5 Re: Schraubensicherungslack
neotask
#6 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von neotask »
Ich arbeite nur noch damit :
http://www.dichtshop.de/WEICONLOCK-AN-302-70-
Chemie die nicht giftig ist ? Wirst Du nicht finden :mrgreen:
Gruß Olli
Speedstar
#7 Re: Schraubensicherungslack
Werd mir wohl den Stick von Loctite kaufen finds eine saubere Sache. Wie mach ich das mit den alten Schrauben reicht es wenn ich diese ein paar mal komplett reindrehe? sollte doch dann wieder clean sein...
#8 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von helihopper »
ich mache die Schrauben mit ner Flamme kurz heiss und dremel dann kurz mit der Messingdrahtbürste über das Gewinde.
Andere machen gar nix und patschen einfach neuen Lack drauf.
Speedstar
#9 Re: Schraubensicherungslack
thx für die antworten, habe nun den Stick und muß sagen er ist ganz gut. Nur was nicht so toll ist ich hab jedesmal kratzen im Halse nach dem arbeiten damit. Habe schon Fenster offen nur das nützt wenig. Ist das bei euch auch so oder bin ich zu sensibel für Loctite ? möchte nun auch kein vollschutz benutzten wegen ein paar schräubchen... :lol:
Yaku79
#10 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von Yaku79 »
Bist a bissl sensibel... :mrgreen:
Ich nutze ganz normales Loctite... Für wichtige Schrauben hochfest (blattlagerwellen, Motorträger etc. ) und ansonsten Mittelfest.
Tyno
#11 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von Tyno »
goemichel hat geschrieben:Schraubensicherungslack hilft am Heli nix. Der dient nur dazu, die Stellung einer Schraube zu markieren.
"Nur" ist gut, in sehr vielen Fällen hilft ja die bloße Markierung schon genug. Beispielsweise in (meinen) teils vormontierten 550er Helis.
#12 Re: Schraubensicherungslack
Speedstar hat geschrieben:Nur was nicht so toll ist ich hab jedesmal kratzen im Halse
Oh man, musst halt vor dem Verschlucken die Kappe ab machen :roll: :mrgreen: :lol: und wenn aufgedruckt wurde: vor dem Gebrauch hinten eindrücken...^^.. tus nicht, brennt wie Hölle 8) :mrgreen: :idea:
the-fallen
#13 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von the-fallen »
Also wie bereits gesagt wurde ist Schraubensicherung was anderes als Markierungslack.
Letzteres dient tatsächlich dazu, festzustellen ob eine Schraube gelöst wurde.
Der Sinn von dem Sicherungslack ist aber, die beiden Gewinde zu verkleben, denn auch wenn man die Schraube fest anzieht gibt das Metall irgendwann ein wenig nach (ggf auch wegen Temperaturschwankungen).
Diesen Lack nutzt man immer dann, wenn man Metallgewinde in Metallgewinde schraubt.
Es gibt sicher Leute die auf so was komplett verzichten. Keinen zu benutzen bedeutet ja nicht, dass unter Garantie die Schrauben rausfallen.
Aber es erhöht die Chance dass es passiert, gerade weil der Heli ja auch immer leicht vibriert und es die Schrauben ggf. leicht schüttelt.
Ich selber würde nie darauf verzichten, denn auch wenn es nur eine Schraube unter 1000 wäre, die sich ohne Lack mal lockert, wäre der Schaden echt zu groß um da die 6€ zu sparen.
Dass du da sensibel drauf reagierst ist natürlich doof. Aber dann vielleicht lieber Handschuhe an oder Fenster auf und Ventilator laufen lassen als dass dir mal der Rotorkopf beim Fliegen abgeht, oder?
Tyno
#14 Re: Schraubensicherungslack
Beitrag von Tyno »
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass Loctite stinkt oder schädlich ist.
Könnten da nicht eine größere Distanz zur Nase oder bessere Lüftung helfen?
Speedstar
#15 Re: Schraubensicherungslack
:D schon so abgehärtet wie , naja hab mir nochmal anderen Schraubensicherungslack gekauft von der Firma Boldt Turbo Lock heißt der , stehen keinerlei Sicherheitshinweise drauf. Bin mal gespannt wenn der nicht so ein gestank verbreitet + reizt ist er vielleicht besser für mich.
