Guten Morgen,
Ich habe schon seit einigen Monaten einen Dremel 3D Drucker, dieser wird auch ordentlich verwendet.
Jetzt sammelt sich schon eine Anzahl an Resten 3 Meter 4 Meter 1 Meter welcher auf den Rollen über bleibt.
Was macht ihr damit ??????
Ja ich weiß schon, der Meter kostet nicht viel, aber vielleicht hat wer eine sinnvolle Idee.
Martin
Was macht Ihr mit Filamentreste
#1 Was macht Ihr mit Filamentreste
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#2 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
aufheben, nach material getrennt.
kumpel ist in den ersten zügen um aus den resten wieder verwendbares material zu machen...
Gruß, Flo
- acanthurus
#3 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Hoi.
Ich hab so nen Hand-Extrudierstift, der freut sich über Filamentreste.
gruß
andi
gruß
andi
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#4 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Was macht Ihr mit Filament - Reste
Beim 3D-Drucken gibt es fast bei jedem Druckvorgang Überreste:
Kunststofffäden, die vor oder nach dem Druck aus der Düse laufen, dazu Gitter und Stützstrukturen, die vom fertigen Objekt entfernt werden.
Schlägt der Druckvorgang fehl, hat man . . . .
http://www.heise.de/make/meldung/Was-tu ... 89765.html
23.01.2013 –Jens Lubbadeh
http://www.heise.de/tr/blog/artikel/Was ... 89565.html
. . . und mehr
hier: https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=43t ... ment+reste
. . . und mehr
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#5 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Hallo und guten morgen;
Die Reste und auch die mißlungenen Ausdrücke sammle ich in einer Kiste; Irgendwann möchte ich mir dann noch einen Extruder aus Kupferrohr, und einen Holzbohrer bauen, bis eine entsprechende Menge zusammengekommen ist sammle ich das nur.
Oder ich finde jemand, der bereits einen Extruder hat, und schenk ihm alles.....
Oder ich schmelze das mit einen Lötkolben zu irgendwas Künstlerischen zusammen
Martin, wenn es dir nur um die Reste auf den Spulen geht: die kannst du doch auch so einfach in den Extruder einführen, brauchst sie nichtmal zu verschmelzen. Hast dann ein Modell, unten hausnummer blau, ober gelb..
lg michl
#6 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Werde es einmal mit dem einfach in den Extruder einführen versuchen.
Habe im Web auch schon herumgesucht, aber keine ideale Lösung gefunden. Für künstlerische Figuren bin ich ein wenig zu faul
#7 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Bei Vollmond rituell verbrennen.baumi77 hat geschrieben: Was macht ihr damit ??????
- Juergen110
#8 Re: Was macht Ihr mit Filamentreste
Ditobzfrank hat geschrieben:Bei Vollmond rituell verbrennen.baumi77 hat geschrieben: Was macht ihr damit ??????
