wie weit isn die "bezahlbare" Technik im 3D Druck? Muss es ein Ultimaker 2 für zu Hause sein um brauchbares zu Drucken oder gibt's auch etwas vernünftiges unter der 1000 euro Marke wie z.B. den DaVinci für 600,-euro?
Wie geht's nach dem 3D Modell aus dem CAD dann weiter? Export als STL und dann automatisch das Programm erstellen lassen mit z.B. Cura 14 vom Ultimaker? Funktioniert dieses Cura 14 auch ohne weiteres für z.B. den DaVinci?
Hab kurz mit dem Cura 14 gespielt und stelle fest das er das Volumen nicht ausfüllt ist das richtig? Er macht eine Konstruktion um später den Deckel drauf zu schmelzen??? Wird das dann wirklich Plan???
Beispiel: Akkurutsche T-Rex 550
-Wie stabil sind die Teile nach dem Druck? Reicht die Stabilität für kleine Chassisverbinder, Akkuschienen, Kufenclips aus? Oder einen GoPro Halter mit Arm? Wie Steif ist der Kunststoff bei endsprechender Konstruktion?
-Gestank in der Bude durch den erhitzten Kunststoff?
-Kosten aus Fillament? Haltbarkeit des Extruders???
-Genauigkeit zum 3D Modell? Toleranz +-???
Der DaVinci für 600,- könnte ich mir noch überlegen. Klar die Kassetten des Fillament sind ein Nachteil aber da gibt es im WWW ja schon Mittel und Wege Fremd Fillament einzusetzen!
