ScaleRumpf für PiccoZ
#1 ScaleRumpf für PiccoZ
Hi ihr,
ich habe vor einen Scale Rumpf an den Picco zu basteln, nun meine Frage: Kann man den Originalen Rumpf so entfernen das man ihn notfalls auch wieder sauber dran bekommen oder muss man ihn kaputt schneiden um ihn von der Elektronik zu trennen?
mfg
mfg
ist vorne im schwarzen teil nicht der akku also der lipo eingelassen ? dürfte also riskant werden den auseinander zu schnibbeln ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
DF36
TH 460
Otter 25A Regler
WK-G007 Gyro
4x TowerPro SG90 Servo
Lipo 2000mAh 15C
Walkera Sender
Status: ~unklar blöder winter ist so windig~
Sim: Heckschweben( sicher ), Nasenschweben( bissl wacklig )
TH 460
Otter 25A Regler
WK-G007 Gyro
Lipo 2000mAh 15C
Walkera Sender
Ja deswegen die Frage ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aber habe schon Scale PiccoZ gesehen, also es muss ja gehen..... bekomme es auch hin, aber die Frage war ja ob man es so machen kann das man den Original rumpf nochmal benutzen kann und den nicht kaputt schneiden muss.
mfg
mfg
- HerrVorragend
Also ich hab meinen PicooZ auch schon aufgemacht....einfach bissel fönen und an der Nahtstelle auseinanderziehen....hab dann etwas mit dem Skalpell (alternativ Rasierklinge) nachgeholfen. Der Lipo sitzt vorne in der Nase, aber so tief brauchste gar nicht schneiden.
Wenn Du das ordentlich machst, dann bleibt der Rumpf heile.
Timo
Timo
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Plus an Masse, das knallt klasse! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gut, so hab ich mir das Innenleben schon gedacht...
nur wie das in den Scalerumpf bekommen ( bilder auf www.modellbauvideos.de )
- burgman
...mit scharfem Teppichmesser... Geht gut...
Hab meinen auch aufgeschnitten, weil der PiccoZ keine Leistung
mehr hatte und ich den Akku getauscht hab. Aber es war NICHT
der Akku.... Verdammte Sch.... Warum wird der nicht geladen !?!
Gruß, Jörg+++
Die Wahrheit über HD+: http://www.youtube.com/watch?v=_jPhVNkJgmI![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/boese/a025.gif)
- HerrVorragend
Batterien in der Funke verwenden...keine Akkus....hatten schon einige das Problem.
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Also erstmal brauchst du den Rumpf .... und der Rest ist .... wie liest man hier öfter, wir sind Modell bauerkeiner eine idee wie ich die komponenten im scale rumpf befestige!?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
MFG,
speedy
