welches (12V) power-supply nehm ihr?
#47
Nein das PWR_OK hab ich nicht verwendet.
Nur Grün auf Masse gelegt.
Wie geschrieben die 5V-Belastung brauchte es auch nicht, hab es aber zu Sicherheit gemacht.
Die unterschiedlichen 12V -Zweige hab ich dann zum Test gebrückt.
Aber so ein Verhalten wie bei dir konnte ich nicht erzeugen.
Ansonsten gern geschehen, wenn es auch wie es aussieht keine neuen Erkenntnisse bringt als dass es bei dir eigentlich so funktionieren sollte.
Kannst eigentlich nur wie schon oben geschrieben die Goldies wieder wegmachen und schauen ob es noch funzt. So quasi als letzte Hoffnung.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
						Tom
- TheManFromMoon
#49
bekomme ich das von Dir für symbolische 32,95 incl Porto als RHF-Team-Test-Gerät?
 gerne auch gebraucht...
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
#50
Wolfgang irgendwie hab ich das nicht noch nicht ganz gefressen was da passiert sein soll.
Ich hab grad mal gemessen ob ich Durchgang zwischen GND und Masse hab.
Das ist der Fall.
Hast du ein Multimeter mit dem du den Widerstand zwischen GND und Masse messen kannst?
Ich messe zwischen GND und Masseanschluss vom Kaltgerätestecker ca. 0,2 Ohm.
Tom
Das ist der Fall.
Tom
Tom
						Tom
#51
was genau muss man umlöten ?
Soweit ich weiss liegen auf dem gelben Kabel aus einem ATX Netzteil 12 V an, kann man da nicht einfach anklemmen ?
LG, Tom
LG, Tom
schöli hat geschrieben:Du kannst auch ein PC-Netzteil mit 500+ Watt nehmen, das bringt auch gute 30A bei konstanten 12V. Allerdings musst du da ein wenig löten und hast nur eine feste Ausgangsspannung. Aber damit solltest du auch billiger wegkommen, als mit deinem.
Ansonsten fällt mir nur ein, dass du evtl den Lüfter tauschen könntest.
Grüßle
Schöli
#52
Hi tom03,
prinzipiell brauchst eigentlich nix umlöten an nem PC-Netzteil... allerdings hast du dann ziemlich viel Kabelsalat.
Wichtig ist, dass bei ATX-Netzteilen zwischen der 5V-Schiene und Masse eine Last hängt (mit mind. 1 A, ist aber nicht unbedingt immer der Fall). Die gelben Kabel haben alle 12V und kommen auch (in 99% der Fälle) aus dem gleichen Lötpunkt. Wenn du lötest, solltest du dir unbedingt erst den Mainboardstecker anschauen. Es kann nämlich sein, dass mehrere Kabel in einem Pin zusammengeführt sind, die musst dann natürlich weiterhin verbunden lassen, bzw. im Netzteil direkt verbinden.
Ich weiss jetzt nicht, mit wieviel A so ein dünnes Käbelchen belastet werden kann/darf, daher solltest du das mal abklären.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
#53
Doch kann man.tom03 hat geschrieben:Hi,
Nur der grüne Anschluss muss mit Masse(schwarz) verbunden werden.
Dann muss normalerweise noch der 5V- Zweig belastet werden da es manche Netzteile nicht abkönnen dass dort kein Strom gezogen wird.
So ein halbes Ampere als Daumenwert reicht.
Mit Löten ist auch gemeint dass das ganze ein ziemliches Kabelchaos ist und um da "aufzuräumen" wird oft der Lötkolben geschwungen.
Aber Vorsicht wenn du das Netzteilgehäuse aufmachst. Da besteht die Gefahr dass die Hochspannungskondensatoren noch geladen sind.
Eines gilt es zudem zu beachten. Es gibt Netzteile bei denen die 12V auf mehrere Kreise verteilt sind. Da könnte es zu Problemen kommen wenn man die Kreise brückt.
Edit
*grins*
Man sollte bevor man einen Beitrag abschickt noch mal vorher aktualisieren, überhaupt wenn was dazwischenkommt und es daher lange braucht bis der Post fertig ist.
Tom
Tom
						Tom
#54
Und Wolfgang schon irgendwelche Neuen Erfahrungen? Ich hab das NT zwar hier, werd aber auf einen Kumpel und speziell auf eure weiteren Berichte warten, um es umzulöten etc...
Schließlich will ich da nachher knapp 400W, wenn nicht mehr raussaugen, da sollte dann alles passen...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- carbonator
#55
gerade mal gegoogelt..hat ja nen super Test hingelegt...war aber auch das günstigte im Test.Bezugsquelle steht da Pearl...
http://www.etest-hardware.de/Testuebers ... teile.html
kann man eigentlich einen elektronischen Halogentrafo verwenden ?
habe gehört soll nicht laufen...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
#56
@Daniel: iegt rum... wartet auf ausreichend zeit und ruhe... zZt ruft eher die Arbeit...
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
#57
So - kleines Update.
habe das Netzteil wohl beim löten gehimmelt - oder es war vorher schon hin (und habe es nicht gründlich gestestet
 ). naja, kabel abgeschnitten -> Ende Gewährleistung oder was auch immer.
habe ein neues (noch billiger - 15€incl Porto, ohne netzkabel
 - 34A-12V ) mit 80er geregeltem Lüfter - etwas lauter (=gerade so hörbar), aber spuckt gut - heute angekommen.
Nun "nur noch" einen grooooossen Lader und kann losgehen. Obwohl ich nicht soo genau weiss - 7s2p liFePo4 sind 980gr im 33er
 mit 1p reichts ja gerade fürs hochlaufen lassen ... SLS4900er 6s sind <800gr
#58
..und gleich mal ein Bild von menem neuen ladeplatz
 mein neues netzteil, lader fehlt noch
grüsse Wolfgag
						grüsse Wolfgag
#59
goil!!! du hast ja sogar Angestellte, die für dich laden... das nenn ich mal protzig..und gleich mal ein Bild von menem neuen ladeplatz Wink mein neues netzteil, lader fehlt noch
Grüßle
Schöli
#60
Nur so ne Idee aber:
Was haltet ihr eigentlich von der Idee ein Ladegerät für Autobaterien als Powersupply zu nehmen?
Daten wären
Output: 12 V, 22A
sollte doch mehr als genug sein für nen 5000mAh 6S oder?
Daten wären
Output: 12 V, 22A
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
						Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
