BAD -Chassis für Belt CPX ??
#106 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Lösung 1:
Hier durchtelefonieren, nach "Modul zum Servo-Weg umdrehen" fragen
http://www.gelbeseiten.de/branchenbuch/ ... ertal.html
und gerade gefunden...
Lösung 2:
Lies dich mal hier durch
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=1
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=2
Lösung 2:
lg michl
- Christian Businski
#107 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hi und danke Michl
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#108 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Oh, ich seh grad, ich hab nur die Einzelposts verlinkt...
Gehts jetzt mit den #2 Switch?
lg michl
#109 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ja aber leider hat mich das auch nicht viel weiter gebracht
Wenn ich diese Einstellungen an meiner Funke vorgenommen habe, geht das Nick - Servo nur noch minimal hoch oder runter und der YGE 40A - Regler lässt den Motor nicht mehr anspringen
Ich werde mir wohl eine neue Funke holen müssen und dann kann ich das damit alles einstellen
Aber trotzdem danke für deine Hilfe
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#110 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hobbyking Sender wäre ich sehr vorsichtig, angeblich gibt es seit 1.7 eine neue Zollregelung und das kann sehr teuer werden!
Mal schauen ob ich später mal ein SG90 aufmache, dann kann ich Bilder machen und Dir sage umzulöten wäre.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#111 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke Sepp,
ich hatte gerade noch eine Idee wie ich das Problem vielleicht mehr oder weniger lösen könnte
Kann ich nicht einfach den Motor andersrum drehen lassen, Hauptrotorblätter besorgen die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen und Heckrotorblätter die sich mit dem Uhrzeigersinn drehen. Dann bräuchte ich nur noch ein anderes Hauptzahnrad was sich gegen den Uhrzeigersinn drehen kann (wegen dem unteren Zahnrad was den Heckrotor antreibt). Würde das gehen
dann währe wenn ich den Gas - Knüppel nach oben mache und die TS nach unten geht wieder positiver Pitch.....oder nicht...
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#112 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Und wie drehst du den 90° Vorlauf der zyklischen Ansteuerung um?
(Davon ab, wenn du die Drehrichtung des Motors umdrehst, greift der Freilauf nicht mehr, d.h. der Rotor dreht sich nicht).
Nein, du kannst die Rotordrehrichtung nicht so einfach umdrehen. Im ersten Link von dilg oben wurde auch schon empfohlen, die Blatthalter verkehrt herum einzubauen, das hat den gleichen Effekt, nämlich dass der Pitch positiv wird, wenn die Taumelscheibe nach unten fährt. (Und ich hatte gehofft, dass das untergeht....).
Mein Tipp: Laß es. Wenn man nicht genau weiß, was man tut, gehen diese ganzen Basteleien mit hoher Wahrscheinlichkeit schief. Versuch nicht an den Auswirkungen des Problems herumzutüddeln, sondern beseitige die Ursache.
Zuletzt geändert von yacco am 02.07.2011 20:55:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao, Arnd
#113 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
yacco hat geschrieben:Und wie drehst du den 90° Vorlauf der zyklischen Ansteuerung um?
Alles klar Sir
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#114 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Stimmt ohne FBL ist es unproblematisch die Blatthalter umzuderhen, roll/Nick kann ja bei Bedarf am Sender umgeschaltet werden, die Idee ist gut und ohne löten.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#115 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Wow, wow, wow.....jetzt bin ich ein bissel verwirrt.
Soll ich jetzt die Blatthalter umdrehen.......oder nicht......
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#117 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
*Neutral* !!
Ich nehme gerne jede Hilfe an, damit mein Heli irgendwie wieder in die Luft kommt b.z.w sauber wieder landet.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#118 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Wie (per PN) schon gesagt, das Einstellen der Servorichtung ist ja nur der erste Schritt von vielen bei der Feineinstellung des Rotorkopfs. Wenn deine Funke da schon die Hufe hochreißt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die anderen notwendigen Einstellmöglichkeiten (subtrim, travel adjust, swashplate mixer) vorhanden sind.
Ciao, Arnd
#119 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Keine Ahnung......vielleicht sollte ich einfach mal die Blatthalter umdrehen und gucken ob es was positives gebracht hat......Oder
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#120 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Habs gerade mal versucht. Die Blatthalter kann man doch gar nicht umdrehen also kann man schon, aber dann kann man den nicht mehr mit den Anlenkungen verbinden. Oder wie meint ihr, soll man dass machen
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
