BAD -Chassis für Belt CPX ??
- Christian Businski
#16 Servo-Problem mit HK 450 TT Pro / Tower Pro SG90 Servo..Hilf
Keiner da, der mir helfen kann ??
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#17 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Das ist wohl die CFK Platte falsch (oder leicht unpassend), habe bei meine Belt auch die TowerPro rein, zwar als MG90, aber die Befestigungsbohrungen waren identisch.
#18 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke für die Antwort. Hast du eine Idee, wie ich das passend machen kann ?? Denn das ist echt blöd, dass man wegen den paar Millimetern nicht fliegen kann
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#19 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Doe Bohrung zu einem Langloch ausfeilen und von vorne noch ne hübsche Beilagscheibe benutzen, zur not noch eine Mutter von hinten. Leider sind die Bilder so unscharf das man nicht all zu viel erkennt, aber es scheinen nur 2-3mm zu sein...
#20 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke, mache mich sofort an die Arbeit....Ich werde dann berichten, ob es gefunzt hat
PS: Sorry, dass die Bilder so unscharf sind aber ich hatte gerade keine bessere Kamera da. Aber ja, dass sind so um die 2-3 mm.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#21 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Kannst ja ne feine Nähnadel nehmen, die Spitze mit dem Feuerzeug heiss machen und wenn es glüht, ins Loch der Servobohrung rein gehen und dann nach oben bewegen, praktisch das Loch tangential nach oben aufmachen.
Also nicht das du an der CFK Platte was änderst, das Gewinde brauchst ja noch...
#22 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Werde ich so machen, wie du es sagst
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#23 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hier, noch ein Bild... weils grad so lustig ist in der Arbeit
Das gestrichelte deuten das an wo du mit der Nadel lang fahren sollst, dann bekommst du ein schönes Langloch...
SolidWorks kann auch mal nützlich sein.
Ich sollte jetzt dringend schluss machen und nach Hause fahren
#24 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke nochmal, hab es jetzt geschafft und dass ohne Nähnadel oder so. Als ich gerade das Servo bearbeiten wollte ist mir aufgefallen, dass die Platte also die Servoaufnahme falsch montiert war. Jetzt habe ich alles richtig montiert und es passt alles. Ich werde mir aber deinen Tipp und dein Bild merken, denn dass brauche ich ganz bestimmt nochmal
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#25 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Guten Abend alle mit einander !!!
Ich habe jetzt für meinen HK 450 TT Pro folgende Komponenten besorgt:
1. Ein YGE 40A Regler.
2. Einen KDS 2200mAh Lipo - Akku.
3. Einen KDS-WS2838 3650KV Brushless Motor.
4. Ein KDS N590 Heckservo.
So jetzt weiß ich nicht, welches noch ein gutes b.z.w geeignetes Gyro für meinen HK ist. Kann mir vielleicht da noch einer weiter helfen
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#26 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Boah da hast aber sehr gut Aufgerüstet.
Für das erste reicht der E-Sky Gyro aus, ein echter GY401 wäre besser (würde ich nicht mehr kaufen derzeit), ein Spartan760 wäre das beste was ich an Gyro habe, benötigt aber ein sehr gutes Heckservo und würde ich auch nicht mehr kaufen derzeit!
Denn um das gleiche Geld gibt es ein Microbeast, das hat einen sehr guten Gyro drinnen und kann zusätzlich FBL.
Ich würde aber nicht unbedingt jetzt auf FBL oder Microbeast umsteigen sondern erst mit dem E-Sky fliegen. Es ist wie gesagt ausreichend.
Wenn Du dann mal 3D machen willst, dann benötigst Du was anderes, aber für schweben und Rundflug reicht es aus.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#27 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Danke Sepp
Ja, da hab ich mal richtig aufgerüstet. Ich dachte mir wenn, dann einmal richtig
Ich werde dann erstmal mit dem E-Sky Gyro "rum eiern" und mir dann ein vernünftiges holen
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend........
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#28 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ich bin ja schon neugierig was Du zum Unterschied sagst, ich hatte breites Grinsen mit dem ersten HK450 und der Belt blieb im Hangar...
Ich drücke die Daumen für schrottfreie Flüge!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#29 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
naja, das Gelbe vom Ei ist der E-Sky Gyro nicht gerade... wenn Du schon am Aufrüsten bist... ganz gute Gyros sind z.B. der Logictech LTG-2100 oder der Rockamp Gyro One...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#30 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
@Sepp:
Schön das du schon ganz neugierig bist. Ich werde dich sofort informieren wenn mein HK450 Flugfertig ist b.z.w wie der erste Flug war
@Alex:
Danke für die Antwort, dann werde ich mir wohl bald eines von den guten Gyros holen. Denn wie du ja schon geschrieben hast, wenn man einmal dabei ist, dann kann man auch gleich ein gutes Gyro holen
@Alex:
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
