also nochmal zu dem
blinken,
das heit meineswissens das der Empfänger kurzzeitigen Signalverlust hatte. Der entweder durch spannungseinbrüche/wegfälle
ODER durch ein abziehen das Antriebsakkus ausgelöst wurden
Denn die Spektrumempfänger (zumindest die größeren mit satellit) Haben einen intengrieten Kondensator/kurzzeitige "notbatterie" mit welcher der empfänger versorgt wird falls die spannung wegbricht damit er sobald er weieder auf normaler betriebsspannung ist nicht neu scannen muss sondern gleich auf die "alten" Kanäle geht.
Und dieser Speicher hält meineswissens 1min+
Also reicht es wenn man schnell den Akku wechselt das der Empfänger denkt
"hier lief was falsch!, ich hatte kurzzeitigen spannungswegbruch also melde ich durch
blinken das deinen Stromversorgung spinnt...."
Bei mir ist es genauso, wenn ich geflogen bin, dann den Akku wechsel (draußen meist sehr schnell weils kalt ist....) dann blinkt mein Empfänger immer.
Senderausschalten dann wieder einschalten hilf da immer
Das stand aber schon mind 2x hier....
<Vermutungsmodus an>
Der Empfänger sucht vermutlich beim Wieder-Einschalten auf den beiden zuletzt verwendeten Frequenzen die Verbindung wieder aufzubauen. Da macht ein Re-Connect nach einem Signalverlust schneller ("Quick Connect") we3il er nicht suchen muss. Findet er den Sender dort wieder, so geht er anscheinend von einer Störung aus und er zeigt dies auch über die LEDs an.
<\Vermutungsmodus aus>
Keine Sorge ... der blinkt wenn man die Funke anlässt und z.B. den Akku wechselt. Wie schon oben geschrieben macht der Empfänger nen Quick-Reconnect und genau das zeigt das blinken an.
Grüße Jonas
