Aber ganz schnell !-andi- hat geschrieben:jetzt aber schnell weg
Wenn ein 450er unkontrolliert anläuft .....
- burgman
#31 Re: Wenn ein 450er unkontrolliert anläuft .....
Gruß, Jörg+++
#32 Re: Wenn ein 450er unkontrolliert anläuft .....
Auuuuueeee
wünsche auch mal gute Besserung .Einmal hatte ich auch das Vergnügen ,Gott sei Dank sahs bei mir nur aus wie bei dir auf Bild 1. Ich hatte also noch Schwein gehabt und das wichtigste war ich wusste recht schnell wo der Fehler lag und das es wie fast immer
ein Fehler von mir war (hatte beim Regler proggen Mist gebaut ).
Das war das wichtigste weil der Schmerz war nicht so wild aber der Schock als das Blatt eingeschlagen ist und wenn man nicht gleich drauf kommt was es war bleibt halt immer ein bissi komisches Gefühl.Da man beim MT ja gut an die Kabel vom Motor kommt zieh ich jetzt immer 2 Phasen ab wenn ich was machen muß und gut is.
[MoA] the_raven
Heli´s:
Mini-Titan SE : ROCKAMP Gyro One+Futaba S9257,3x Hitec HS-65HB, YGE40+Scorpion HKII 2221-8, Spektrum AR6200, Avionics 3S 2400mAh
Gaui 330X-S : Version mit 10A Reglern und Scorpion Motoren, Spektrum AR6200 , Stossdämpfer Landegestell, Avionics 3S 2400mAh
Blade SR Mod´s : Paddelgewichte entfernt , härtere Kopfdämpfung , 260mm Carbon Blätter , CNC Delrin Hauptzahnrad
Blade mcpx Mod´s : Alu Blatthalter ,Alu Taumelscheibe, 220mAh Akkus "einfach genial "
Sender:
Spektrum DX6i Mod´s : Throttlecut Schalter , OLED Display Hintergrundbeleuchtung , Senderausleger
[MoA] the_raven
Heli´s:
Sender:
#33 Re: Wenn ein 450er unkontrolliert anläuft .....
mach kein Scheiss, nachher wird er noch vom Zug überfahren.Doc Tom hat geschrieben:Kauf Dir eine Eisenbahn
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#34 Re: Wenn ein 450er unkontrolliert anläuft .....
gecko03 hat geschrieben:mach kein Scheiss, nachher wird er noch vom Zug überfahren.Doc Tom hat geschrieben:Kauf Dir eine Eisenbahn
