MICROBEAST the little beast
#1261 Re: MICROBEAST the little beast
Im Anhang ist ein Foto der Mini-Anleitung. Es gibt aber auch noch eine "richtige".
edit by tracer: Attachment gelöscht. Es lag keine Veröffentlichkeitserlaubnis seitens freakware vor!
Gruß,
Patrick
Patrick
- chrischan57
#1262 Re: MICROBEAST the little beast
Tolles Bild, jetzt kann man sich was drunter vorstellen. Wird also letztenendes wie die Programmierung eines Reglers ablaufen...
Sehr schön, danke
Chrischan
Sehr schön, danke
Chrischan
#1263 Re: MICROBEAST the little beast
Das nennt man Preis-Marketing. Der eine beherrscht es, der andere nicht.oxylos hat geschrieben:Ich vermute wenn Kontronik alle seine Preise um 50% reduzieren würde, dann wäre das ganze Geld wieder durch enorme Stückzahlen reingeholt...aber nein, man sitzt ja ewig auf den Forschungskosten....aber die Vorbestellungen liegen in den Tausendern!...
Das gleiche gilt für Mikado und viele andere Modellbau-Hersteller
Blade mCPX, 600 MP-Style
#1264 Re: MICROBEAST the little beast
wenn die Anleitung fertig ist, dann währe es doch schön wenn man die downloaden könnte.
Dann währen die ungeduldigsten erst mal eine Weile beschäftigt.
Außerdem würde das Nivau der Fragen sicherlich deutlich steigen, weil wir wüßten ja dann worüber wir reden.
Und vielleicht finden wir ja in der Anleitung das ein oder andere was vielleicht unklar oder schlecht erklärt ist.
Sozusagen kostenloser Betatest der Anleitung für FW.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#1265 Re: MICROBEAST the little beast
Ohne das dazugehörige Microbeast macht das wenig sinn. Vielleicht erklärt sich ja die für dich unsinnige Passage in der Anleitung von selbst, wenn das Beast vor dir liegen würdeKraftei hat geschrieben:Und vielleicht finden wir ja in der Anleitung das ein oder andere was vielleicht unklar oder schlecht erklärt ist.
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
#1266 Re: MICROBEAST the little beast
Aha... Hat man auch schon anders gehört. Kann ja scheinbar doch Paddelhelis ruhiger stellen.Betriebsmodus: Paddelkopf Flybarless
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
#1267 Re: MICROBEAST the little beast
Das wird wahrscheinlich nur der Switch zwischen "3-Achs-Stabilisierung" und "Heckgyro" sein...
LG,
LG,
#1268 Re: MICROBEAST the little beast
Womit wir dann bei der Fehlerberichtigung der Anleitung wären.
Denn wenn es so ist, hätte man es besser Gyro-Only oder Kreisel anstelle Paddelkopf nennen können...
mfg
Amok
mfg
Amok
#1269 Re: MICROBEAST the little beast
Ich denke nicht, denn das ist ja nur die Kurzanleitung bzw. Betriebsübersicht.
Ich schätze, dass dazu in der richtigen Anleitung mehr steht...
#1270 Re: MICROBEAST the little beast
Ich denke ja auch, dass "mit Paddelstange" mehr gemacht wird als nur Heckgyro,
jedoch hat man mir einige Seiten zuvor genau erklärt, dass das ja nicht gehen kann.
Es bleibt also spannend, bis sich das Beast uns zeigt.
- worldofmaya
#1271 Re: MICROBEAST the little beast
Schon spannend... noch gar nicht fertig schon wird über die Anleitung gelästert. War wohl mit ein Grund warum in Nürnberg keine Fotos von der Anleitung gemacht werden durften...
-klaus
-klaus
#1272 Re: MICROBEAST the little beast
Das ist doch genau so irreführend. Gyros hat man ja bei FBL ebenfalls, nur dann eben drei davon.AM0K hat geschrieben:Denn wenn es so ist, hätte man es besser Gyro-Only oder Kreisel anstelle Paddelkopf nennen können...
Wenn schon eine andere Beschriftung, dann doch besser FBL und Tail-only.
#1273 Re: MICROBEAST the little beast
Bisher habe ich hier noch nichts gelesen, was als "Lästern" hätte abgetan werden können. Sind doch bisher alles sachliche Fragen bzw. konstruktive Vorschläge...worldofmaya hat geschrieben:Schon spannend... noch gar nicht fertig schon wird über die Anleitung gelästert.
- Sniping-Jack
#1274 Re: MICROBEAST the little beast
...oder eben wirres Zeug - ganz ohne lästerlichen Unterton.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#1275 Re: MICROBEAST the little beast
So, nun hab ich es auch getan!
Habe gerade mit meinem örtlichem Dealer gesprochen und ein Teil bei Ihm geordert. (freu!)
Sein Kommentar: Wer weiss wann das kommt!
Diese Zurückhaltung beim Glauben von vorhergesagten Lieferterminen scheint an der Gegend zu liegen
