Stromverbrauch TwinStar 2
#1 Stromverbrauch TwinStar 2
ich möchte meinen TWinStar einen Regler mit BEC und LiPo-Abschaltung spendieren. Als Antrieb habe ich 2 Permax 480 mit 6x3er Latten.
Weiß jemand von euch, wieviel die Motoren ziehen? Ich würde es gerne Messen, aber mein Messgerät kann nur max. 10A.
Reichen 40 Dauer und 50A Spitze (http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Antr ... =235&p=235) ?
Danke
Maik
Danke
Maik
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Reichen Dir Flugzeiten?Maik262 hat geschrieben:Weiß jemand von euch, wieviel die Motoren ziehen?
Ein 2400er Sanyo (8 Zellen), zu Hause normal geladen ergeben ca. 10 Minuten.
Vor Ort "heiß" mit 8A geladen ergeben 15 Min.
Ca. 3/4 Vollgasanteil.
#3 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Wenn 2400mAh für 10 Minuten reichen, müsste das einen Verbrauch von 14,4 A entsprechen oder irre ich mich da?
- chrischan57
#4 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Ich will Dich nicht davon abhalten bei Herrn Kobusch viel Geld auszugeben.
M.M. nach bekommst Du auf dieser Seite aber mehr für Dein Geld...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... entCat=192
BTW: 40 A reichen. Und ein Messgerät kann man Pimpen indem man einen oder mehrere Widerstände parallel zur Messschaltung einschleift..
Chrischan
Rechnerisch richtig, das ist allerdings ein Durchschnittswert.Wenn 2400mAh für 10 Minuten reichen, müsste das einen Verbrauch von 14,4 A entsprechen oder irre ich mich da?
Chrischan
#5 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
ich denke 20A /Motor sind mehr als genug (DC sagt etwas über 11A für den "Speed 480 7,2V" an 3S Lipo voraus, was ich aber für etwas sehr optimistisch halte)
Allerdings würde ich mir überlegen ob ich wirklich nochmal 40€ in einen Bürstensteller investiere, mit einem Wirkungsgrad von um die 50% lebe und drauf warte das mir ein Motor kaputt geht oder ob ich nicht gleich auf BL umrüste, entweder länger fliegen kann oder mehr Power habe, aber das muss jeder selber wissen.
#6 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Habe gerade für sehr wenig Geld einen LiPo Fly 50 geschossen, der ist gebraucht günstiger wie ne komplett neue Motor-Regler-Kombo
#7 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Ich habe nen 35A Regler drin.chrischan57 hat geschrieben:das ist allerdings ein Durchschnittswert.
Und der bleibt auch, bis die Bürsten mal hin sind.
Dann wird gepimpt, a la "Pürierstar".
Nicht, weil es ich brauche, oder so gut fliege, aber weil ich es cool finde
Wer es nicht kennt: http://www.unsinnvoll.de/vidz/puerierstar.wmv
- chrischan57
#8 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Da hätteste au bei dem Kontronik bleiben könne der drin ist und hättest nen Lipo-Blitzer installiert...
Wer Jamara kauft kauft 2 x...
Ich hab´nichts gegen die Bürste, Maiks Twin ist mein Ex Modell, der ging mit 480ern und Lipo ordentlich.
Nur wenn er sowieso investieren will hätte er auch gleich auf Brushless gehen können, da geht die Kiste wie wilde Sau
Chrischan
Chrischan
#9 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Wenn ich mal auf Brushless umbaue, dann auf diese Combo: http://www.rcmovie.de/video/fb18468e246 ... r-Twinstar!
- chrischan57
#11 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Was könnt ihr denn für Brushless-Combos empfehlen?
#12 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Ein Freund hat seine Busy Bee auf BL umgebaut.
Bestückt mit billigster Chinaware.
Unterschied 480er mit Getriebe zu den Purzelmotörchen direkt wie Tag und Nacht.
Gewichtsersparnis 25%. Der Flieger ist jetzt richtig gut unterwegs macht Bodenstarts ganz locker. Kann langsamer geflogen werden. Steigrate gut 45 - 60° bei 1,3 Kilo Abfluggewicht. Steigrate dürfte bei der TS besser wein. Die hat mehr Flächentiefe und auch nicht so nen Schrankkofferrumpf, wie die Bussy Bee.
Verbaut sind zwei http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er__1200kv mit 8*6er LS, 3S Akku zwei 18er Regler http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Für gut 35 Euronen incl. Fracht und Zoll ganz nett. 3 mm Mitnehmer gleich mitbestellen. Luftschrauben sauber wuchten, sonst gibt es Probleme.
#13 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Also mein Twini hatte 2 Grayson Hobby GH2212-06 an 2x Hlene 40A Regler mit 6x4 Schrauben.Das teil ging echt pervers war schon fast Funjet Artig
Flugzeit mit nem 2100er Kokam mit über 400 Zyklen lag bei 5 min bei Vollgas.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#14 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Ich habe mich für die Methode LiPo-Blitzer entschieden. Den Regler hatte ich noch nicht gekauft, nur angefragt
#15 Re: Stromverbrauch TwinStar 2
Einen LiPoBlitzer kann man gleich mit etwas nützlichen Verbinden
Direktlink zur RHF-Videothek Im Dunkeln sieht es noch besser aus, Sichtbarkeit soll am Tage über 200m betragen
