Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Stanilo
#1 Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Moin
Hab mal die Fox Latte GWS 5*4.3 an meinem FOX Testmotor gemacht!
Was sehr komisch ist,ab ca 16000 Pfeift die Latte irgendwie seltsamm,und hört sich dann sehr Gefährlich an???
Bin ich da im Bereich,wo die Latte an ihre Grenzen kommt???
Ziel ist Eigentlich so um 20000,brauch ich da eine APc wie zb für den FunJet??
Kommt die Luft vieleicht nicht mehr nach??
Jemand ein Tipp?
Gruß Harry
Jemand ein Tipp?
Gruß Harry
#2 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
gute Frage, nächste Frage, was ofizieles vom herstller gibt es nicht, in Foren geht die Faustformel "100000/Durchmesser in Zoll"
das Gäbe für die 5"Latte eigentlich 20000n/min, wenn sie sich aber schon bei 16000 aufschwingt würde ich da schluss machen. Lange macht die das nämlich nicht mit.
Evtl. ist die Graupner CAM SLIM PROP Serie eine Alternative
#3 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Wenn die GWS anfangen zu flattern sind sie def. überlastet
Im Flug flattern sie dann noch mehr da der Motor noch höher dreht.
Richtig Leistung kann man den GWS Löffeln nicht anbieten. Besser sind da die Graupner oder APC Latten, wobei die auch schon wieder zu schwehr werden.
Aber, wenn die GWS Latten schon zu schwach sind ist der Akku entweder zu groß oder er läuft auch schon deutlich in überlast. Und selbst wenn du die Leistung durch den Antrieb bekommst macht dann spätestens der Fox schlapp. Die Flächen und Ruder verwinden sich und die Kiste macht einfach keinen Spaß mehr bei zu hohen geschw. und die musst du fliegen damit der Klumpen nicht vom Himmel fällt.
Meine Empfehlung, trimm den Fox auf leicht und baue dir für den Schnurzz einen schönen Deprondelta oder sowas in der art mit weniger Flächenbelastung, da bekommt man dann auch den passenden Akku mit bewegt.
DIY statt RTF
#4 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Mit den APC kannst Du auch auf die Nase fallen.
Die sind teilweise sehr unsauber gespritzt.
Mir hat es letzte Woche die Nase vom Gemini fast abgerissen, weil ich es mit so ner Latte probiert habe.
Ein Kumpel hat 4 gleiche APCs 4,5 * 4,5 gekauft wovon nur eine sauber läuft und die Restlichen sich alle aufschwingen
Die besten Ergebnisse bringen die CamProps. Allerdings sind die deutlich bruchempfindlicher und ziehen etwas mehr Strom, wie die APCs in gleicher Grösse.
#5 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Also ich habe mit meinen APC Schrauben immer gute Erfahrungen gemacht. Und ich fliege eigentlich nur APC außer auf Shockys da setze ich GWS Latten ein.
Stanilo
#6 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Moin
Also mit den APC Latten hatte ich nie probleme,ob Mini Mag,Pylon,FunJet oder sonst was.
Werd dann vieleicht mal die FunJet Latte nehmen,auf das vieleicht 1 Gramm mehr könnten wir doch Sch.....
Gewicht:Auch mit 110 Gramm kann man schön Gemütlich Fliegen,und oder auch knallen Lassen.
Wenn die Flächen dann Beifall Klatschen,ok dann is die Grenze Ereicht.
Mal sehen,kaputt bekomm ich alles
Überlast Basti,was is das? Gibt's das bei dir
Lipo,Motor und Regler werden nicht Heiß!
Ok,vieleicht werde ich für den 50 oder 60cm Shocky und 7*6 Latte Wickeln(Power Schnurzz),kommt auch gut.
Jedenfalls müssen die 50m Draht ja irgendwo hin!
Gruß Harry
Gruß Harry
#7 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
APC daten:
APC Suggested RPM Limits
1. Glow Engine and Thin Electric Props ( includes Folding Electric)
Maximum RPM=190,000/prop diameter (inches)
(For example, a 10x6 glow engine prop should be limited to 19,000 RPM)
Aeronaut hat da sehr genaue daten (wirklich für jede schraube): http://www.aero-naut.de/?id=306
Drehzahlgrenze Graupner: http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... rauben.pdf
Ich würde mir mal folgendes anschauen:
Es gibt ja berechnugns / auswahlprogramme für Luftschrauben / Motoren, die ziemlich gut funktionieren--> http://www.drivecalc.de/
wenn du da bisserl rumspielst, merkst schnell, wo du eigentlich mit den daten rum bist. habe jetzt im Arcus sport eine 13x10er Latte anstelle der 14x8er, mit dem Ergebniss, das ich jetzt mehr schubkraft bei einer höheren strahlgeschwindigkeit habe bei weniger elektrischer leistung (wirkungsgrad um welten höher)
Die schrauben mit der höchsten freigabe fertigt meines wissens Freudenthaler (sind Sichtcarbon).
sind vergleichbar von der Performance mit den Aeronaut, nur halten sie höhere drehzahlen aus.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#8 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Ich hatte und habe schon mindestens 12 APC props sowohl Verbrenner, als auch Elektro und Slowfly, alle super
Ich würde an deiner Stelle mal die APC Slowfly probieren, die sind leicht und sind aber auch bei höheren Drehzahlen super.
Wenn du es ganz günstig willst hol dir die von Hobbcity, die sind genauso und kosten nur 1€ pro Stück
EDIT: Ich liebe dieses Forum, keine Zensur!! Hobbcity, Hobbcity...
#9 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Kupfer hat geschrieben:Ich liebe dieses Forum, keine Zensur!! Hobbcity, Hobbcity...
#10 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
... was auch logisch ist, weil sonst die Blattspitzen in die Nähe der Schallgeschwindigkeit kommen ...merlin667 hat geschrieben:APC daten:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Stanilo
#11 Re: Drehzahlgrenze für Luftschrauben??
Moin
So,da mir das gedöhn mit den kleinen Latten so dermaßen auf die Nuss ging(jede 2te Landung Latte kaputt usw),hab
ich den Fox umgebaut:
Jetzt werkelt ein Power-Schnurzz mit ner gekürzten 8,4.3 auf 6,4.3 Latte an 3s Lipo im Fox.Fliegt Wunderbar
Gewicht des Fox bei 167 Gramm. Gemessener Schub bei 400 Gramm
Geht so mit dem Gewicht's/Schub verhältnis wie die Seuche.
Ausstatung also:Power Schnurzz,ein 10 A Dymond Regler,6*4,3 Latte-Kokam 3s 620er-15c Lipo.
Winke Harry
Winke Harry
