Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
#1 Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
nachdem mein roxxter 33 längere zeit ausser kraft gesetzt war, habe ich letzten sommer festgestellt, dass die akkus wenige sekunden nach dem anlaufen lassen keine power mehr bringen. und das obwohl ich sie kaum genutzt habe - oder gerade deshalb(?). hatte sie wahrscheinlich (dummerweise) annähernd voll geladen.
nun hab ich das problem, dass es bei lf-technik die alten akkus im quaderformat nicht mehr gibt und die "normalen" länglichen in diese roxxter-generation nicht passen. habe zwar schon mal lipos selbst gelötet, aber würde lieber fertige kaufen.
kennt irgendwer ne bezugsquelle? womöglich auch nen shop, die selbst anfertigen?
oder ne möglichkeit, die alten akkus wiederzubeleben?
gruß,
Lars
gruß,
Lars
HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
#2 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Hi Lars,
leider sind Deine alten Akkus defekt, da gibt es nichts mehr zu reparieren!
Die Akkus 6S sind doch heute realtiv guenstig, nimm z.B. einen Kokam oder einen FP oder sonst einen z.B.: 6S 4900 mAh ??? (bin gerade nicht zu Hause und habe sehr viele Akkus) der hat Druck ohne Ende und richtig fixiert ist das kein Problem vom Platz her. Du brauchst nicht unbedingt die kompakte Form der alten schoenen, roten LF-Packs.
Wenn ich am Dienstag wieder daheim bin, kann ich ja mal ein Bild machen fuer Dich.
Viele Gruesse und einen schoenen Abend,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#3 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Gleich 8s P-FePo rein und Ruhe ist. Die kannste wenigstens vollgeladen liegen lassen. Reich doch mal zulässige Maximalmaße und Gewicht rein, dann kann man schaun ob was möglich wäre.
- ER Corvulus
#4 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
der 33er ist doch sehr flexibel. habe sogar früher die sackschweren 4800er SLS (1. sorte) ohne probs reinbekommen. 4000er APLus gingen auch - die habe fast 200g weniger gewogen.
#5 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Hi Crizz,
habe noch drei alte kompakte Akkuspacks von LF und kann Dir die Maße ab Dienstag geben. Bin schon wieder unterwegs....
Die Packs sind wirklich schoen und passen wie angegossen zum alten 33er! Es ist noch Heli wie auf meinem Avatar.
Wieviel Kapazität haben die Packs von Dir und was kostet so ein Würfel?
Die alten 6S von LF hatten 4900 mAh!!!
Gruesse, Michel
Gruesse, Michel
LF-Technik :
LF-Technik :
#6 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Oh Wolfgang hatte alles gepasst mit den Maßen zum eleven Rigid?
Gruesse, Michel
Gruesse, Michel
LF-Technik :
LF-Technik :
- ER Corvulus
#7 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
habe ich noch nicht weiter angefangen zu basteln - hatte auch mal was anderes zu tun. Sieht aber recht "Trivial" aus. Beast muss ja auch erst mal verfügbar sein.
#8 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Micha, ich spreche allerdings von einem LiFePO4-Setup - nicht von Lipo. Die zellen sind schwerer, von daher muß man schaun, was als Ersatz taugen würde. Wir haben Zellen von 2000 mAh bis 5000 mAh. Wobei, wenn ich einen 4900er Lipo auf 75 % entlade sind das 3675 mAh - unsere 3600er Zellen bringen etwa 3750 mAh , wobei bei ca. 95 % die Leistung spürbar nachläßt und sofort gelandet werden muß. Das wären dann so um 3400 mAh, da dürfte es auch vom Gewicht 8s P-Fepo // 6s Lipo nicht zugewaltige Unterschiede geben, und 8s als P-FePo würde Spannungstechnisch auch ideal als Equivalent zum 6s Lipo passen, ohne das man umritzeln müßte.
In kürze kommen die 4300er Zellen, mal schaun was die wiegen, wäre evtl. auch ne Lösung.
wenn man die 3600er als 2x 4s nehmen würde wäre das Maß des Einzelpacks ca. 140 x 45 x 32, also als Doppelpack auf 140 x 90 x 32 oder 140 x 45 x 64 anzuordnen. Gewicht liegt dabei bei rund 910 - 930 gr.
Von den 4300er hab ich noch keine Gewichtsangabe, nur das der 4s ca. 160 x 46 x 40 wäre. Denke mal Gewicht wird um 1030 - 1050 gr. für den 8s liegen, die 5000er sind 50 mm breit, sonst wie die 4300er, und mit ca. 1200 gr. als 8s sicher ebbes schwer.
#9 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Hmmm, was ist ein Beast?
Und schau mal, ich habe soviel an 6S Akkus fuer den Logo 500, (fuer den 22er RoXXter, den ich aber an 5S fliege).
Vor 4 Jahren hatte ein 10S 3800 mAh wieviel gekostet? 600 Euro, 700 Euro und heute kaufst Du den Top-Fuel fuer 228 Euro, einen 6S ja nach Marke
zwischen 150 und 180 Euro um den dreh. Deshalb hatte ich geschrieben, 4900 mAh, dann fliegt er wenigstens eine Zeit lang...
Wenn Du noch Daten brauchst fuer Deinen kleinen, helfe ich Dir gerne!!!
Gruesse nach Augsburg, Michel
LF-Technik :
LF-Technik :
#10 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Crizz, ja klingt interessant von den Maßen und Leistungsdaten her, sind die Preise zu Lipos etwa vergleichbar?
LF-Technik :
LF-Technik :
#11 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
4s-3600 20/40c liegt bei 84,90, wären also für 8s ( 2x4s ) 169,80 Euro
4s-5000 20/40c wird bei 118.- liegen, also für 8s ( 2x4s ) 236,00 Euro
Für die 4300er 25/50c hab ich leider noch keine Preise, schätze mal die sind um ca. 99.- für nen 4s anzusiedeln ( +/- 5.- Euro, grob geschätzt )
4300er und 5000er sind für KW 16 / 17 abgekündigt, hoffe das haut auch hin, sind leider 4 Wochen über Plan, wegen schlechtem Wetter mußte die Produktion ne zeitlang gestoppt werden.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#12 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Das neue FBL-System von freakware: http://www.beastx.com/Michel hat geschrieben:Hmmm, was ist ein Beast?
#13 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Oh, Danke fuer die Info Micha!
Bei all den Moeglichkeiten heute einen Rigidkopf anzusteueren, verliert man schnell den Ueberblick
Gruesse nach HH, Michel
LF-Technik :
LF-Technik :
#14 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Also... der alte Akku hat die Maße 120 x 60 x 75 mm bei einem Gewicht von 760g. Ist also ne Würfel-Form, die bei dem alten 33er vorne aufgesetzt wird. Ne Stangenform zum unter-den-Rumpf-schieben ist bei der Version nicht möglich.Crizz hat geschrieben:Gleich 8s P-FePo rein und Ruhe ist. Die kannste wenigstens vollgeladen liegen lassen. Reich doch mal zulässige Maximalmaße und Gewicht rein, dann kann man schaun ob was möglich wäre.
@Michel: Wäre super, wenn Du noch ein Bild posten könntest, wie in Deinem ersten Post geschrieben. Kapazität hab ich gerade nicht hier, ich glaube so ~4.500 mAh. Gekostet hat mich das Pack damals 200 Euro. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Noch schöne Ostertage =)
#15 Re: Akkus für Roxxter 33 (2. Generation?)
Hi Larsen,
wie gesagt kann man da einiges reinschieben an Akkus in den 33er, da die Haube vom RoXXter ja weit nach vorne geht,>>> kein Problem!
Gruesse nach Hamburg, Michel
uih, muss mal das Datum nachjustieren
5100 mAh sind das, 6S3P! Voila die BilderLarsen hat geschrieben:@Michel: Wäre super, wenn Du noch ein Bild posten könntest, wie in Deinem ersten Post geschrieben. Kapazität hab ich gerade nicht hier, ich glaube so ~4.500 mAh. Gekostet hat mich das Pack damals 200 Euro. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her.
- Kokam halt
- SL371015.JPG (2.76 MiB) 5057 mal betrachtet
- LF-Akkubatzen
- SL371014.JPG (2.76 MiB) 5059 mal betrachtet
- Das waren noch Zeiten...
- SL371012.JPG (2.73 MiB) 5058 mal betrachtet
LF-Technik :
LF-Technik :
