HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
#1 HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Hallo Leute,
ich muss mir jetzt endlich mal eine Entlötpumpe besorgen. Leider habe ich auf diesem Gebiet noch überhaupt keine Ahnung.
Auf was muss ich denn beim Kauf achten?
Ist die hier gut geeignet?
Das ist kein Aufsatz für einen Lötkolben und Strom braucht man da auch nicht oder? Also ganz normal mit dem Lötkolben heiss machen und dann mit diesem Teil absaugen oder?
Gruß Tim
#2 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Sehr gute Frage, ich bräuchte nämlich auch mal eine.
Mich würde auch interessieren, ob Entlötlitze da besser oder schlechter ist.
Meine Versuche mit ordinärer Kupferlitze waren da nicht so erfolgreich.
Gruß Chris
#3 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Also Entlötlitze kann man benutzen wenn man große Stellen vom Lot befreien will, auf Platinen sollte man IMMER Pumpen benutzten. Die Frage nach der Pumpe ist schwierig, was willst du denn löten? Für SMD-Platinen ist die sicher zu groß, ansonsten ist die top.
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#4 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Diese Pumpe ist eigentlich nur für bedrahtete Bauteile, die durch Löcher in der Platine verlötet sind, geeignet. Für SMD geht m.E. Heißluft am besten. Aber schon bei mehrpoligen ICs wird es mit der Pumpe schon schwierig, weil erfahrungsgemäß irgendein Pin immer noch eine Verbindung zur Platine hat. Da ist es meist besser, alle Pins einer Seite auf einmal zu erwärmen. Alternativ gibt es aber noch die Brutalomethode, in dem man alle Pins vom IC abkneift und dann jeden Pin einzeln auslötet. Logischerweise braucht man dann ein neues IC.
#5 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
jo... Ersa wird schon so schlecht nicht sein. Die Spitze sieht auch auswechselbar aus.
Kommt auch immer auf den Einsatzzweck an. Für normale "Bastelarbeiten" völlig ausreichend...
An manchen Stellen kommt man aber mit Pumpe nicht weiter und muss dann zur Entlötlitze greifen (am besten mit extra Flussmittel). Bei SMD ist sowieso alles anders...
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#6 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Öhm,
warte mal mit dem Kaufen.
Ich schaue mal am Wochenende, in welcher Werkzeugkiste ich meine vergraben habe. Die schenke ich Dir dann.
Ich nehme entweder Litze, oder den Staubsauger mit spitzem Pömpel und Strumpf zum Bauteil- und Lotperlenfangen
Ist zwar alles andere als Antistatisch. Aber, wenn ich was auslöte ist es eh meist kaputt
(spätestens nach dem auslöten
Die Pumpe habe ich bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr benutzt.
#7 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Hallo Tim,
ich empfehle dir eine Pumpe nur bei bedrahteten Bauelementen und dies auch nur sehr bedingt, wenn es um das Freibekommen von Bohrungen geht. Ansonsten setzte ich eigentlich immer Litze ein. Der Vorteil, du bekommst die Lötstellen viel sauberer und schonender frei und ganz wichtig, aus dem Pumpen fällt immer durch den Schlag ein klein wenig Zinn wieder zurück auf die Platine, das möchte ich nicht unter oder zwischen Anschlüssen haben.
IC's/ Tansistoren/ SMD mit mehren Anschlüssen sind am besten mit Heißluft zu entlöten. Man kann sie aber auch komplett verzinnen ablöten und dann wieder mit Litze sauber machen....
Dietmar
Dietmar
#8 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps! Was das Löten angeht, habe ich bis auf Goldkontakte bisher noch nichts gelötet. Ich möchte aber an einem Regler ein neues BEC Kabel anlöten, das wird schon anspruchsvoller. Wieviel Grad würdet ihr da empfehlen? Nicht dass es zu heiss wird und irgendwas auf der Platine durchschmort. Kann ich das alte Zinn drauflassen oder würdet ihr das mit Entlötlitze entfernen und neues Lot drauf machen?
@Harald
vielen Dank für das Angebot aber ich hab jetzt schon die ERSA bestellt. Zusätzlich auch eine Entlötlitze, muss da einfach mal ein wenig spielen und schauen womit ich besser klar komme.
@Harald
Gruß Tim
#9 Re: HILFE! Welche Entlötpumpe soll ich kaufen?
390-400°C , Lötspitze mit 1.2 - 1.5 mm Breite, kurze Lötzeit. Dann werfen sich die Kabelisolationen nicht so arg, wie wenn man mit weniger Temperatur länger dran rumwurschtelt.
