Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Heli-Ben84
#1 Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
fliegt wer eine Motor-Regler-Kombi aus dem Hause HobbyCity?
Was ist da zu empfehlen und wieviel kV sollte der Motor für den TwinStar maximal haben??
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.....
DANKE
Ben
DANKE
Ben
#2 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er__1534kv
Davon zwei und zwei 18er Regler dazu. Geht ganz nett. Ist halt ne Auslegung auf lange Flugzeiten.
Beim zweiten regler das BEC deaktivieren, oder so umklemmen, dass die Flächenservos von einem BEC den Saft bekommen und Empfangsanlage, Höhen- und Seitenruder vom anderen BEC.
Preislich unschlagbar. Einen Reservemotor gleich mitbestellen. Luftschrauben müssen sauberst gewuchtet sein, sonst gibt es Vibrationen.
Heli-Ben84
#3 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Hallo Harald,
Kann ich den umbauen, das die Motorwelle auch auf der anderen Seite raus schaut?
Als Luftschrauben verwende ich dann die Größe wie in der Beschreibung angegeben - oder empfiehlst du mir andere?
Ben
Ben
#4 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Nein das geht leider nicht.Heli-Ben84 hat geschrieben:Kann ich den umbauen, das die Motorwelle auch auf der anderen Seite raus schaut?
#5 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Sind die Motoren nicht bissel unterdimensioniert für ein Fluggewicht von ca 1,5kg ?
Ich kann Dir diese hier empfehlen :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
Die gehen sehr gut in der TW2. Man kann gemütlich und laaaange fliegen und kann auch mit ordentlich Leistung rumturnen.
Die identischen Motoren gibts auch bei Staufenbiel :
http://www.modellhobby.de/Motoren/E-Mot ... 259&p=3259
Auch als Combo mit 25A Regler erhältlich. Finde, der Preis geht in Ordnung !
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Kalle75 hat geschrieben:Sind die Motoren nicht bissel unterdimensioniert für ein Fluggewicht von ca 1,5kg
Ich habe ja geschrieben lange Flugzeiten.
Aber 350 Watt sollten reichen. In einer deutlich schwereren Bussy Bee geht der Antrieb sehr gut.
Heli-Ben84
#7 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
würde dieser hier
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Outrunner
in verbindung mit
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... (2pcs/bag)
und diesem Regler
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
auch funktionieren??
Ben
auch funktionieren
würde dieser hier
in verbindung mit
und diesem Regler
Ben
auch funktionieren
Heli-Ben84
#8 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Hab mal gestöbert und bin auf folgenden Motor gestoßen.... DE
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=66533
würde das in verbindung mit einem dolchen Regler auch funktionieren??
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71768
Da hätte ich für ca.70 Euro einen robbe Antrieb - da weis man ja doch eher was man hat......
Ben
Ben
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#9 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
Einen Robbe Aufkleber drauf. Oder meinst Du, die wickeln die Sachen selber?Heli-Ben84 hat geschrieben:da weis man ja doch eher was man hat
Heli-Ben84
#10 Re: Motor-Regler-Kombination von Hobbycity
nein, aber ich kann zum Händler gehen wenn etwas damit ist - und der ist direkt um die ecke
Klar machen die das alle irgendwo in Taiwan und so.....
