Ich hatte eben nen Einfall...... und konnte ihn gleich umsetzen!
Man besorge sich ausm Baumarkt nen Kabelkanal in Kufenbreite und säge ihn so zu,
daß er in der Länge von Kufenbügel zu Kufenbügel paßt. Heli reinstellen und fast schon fertig!
Verrutschen geht schonmal gar nicht, und jetzt muß ich ihn nur noch am Boden halten, aber das geht ja auch mit 2 Haken und nem Gummiband. Ist ja auch nur ein 1kg-Heli.
Der Kabelkanal hat oben so ne Lasche, damit man den "Deckel" des Kanals zuklappen und einrasten lassen kann. Mal sehen ob das schon reicht.
Clipse zur Heli-Befestigung
#31 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Gruß Chris
Heli-Ben84
#32 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Hi Chris,
mach doch mal bilder.....!
Worauf machst du ihn denn damit fest 8Kiste, Hänger, Auo......)?
BEn
BEn
#33 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Ich wollte mir morgen ausm Baumarkt ein Brett mit den Koffer-Innenmaßen zuschneiden lassen und die Kabeldinger einfach draufspaxen. an beide Enden des Brettes kommt noch ne Kordel zum Rausheben.
Wie gesagt, war erstmal nur ne Idee, die man noch ausreifen lassen muss.
Hatte nur testweise die Kabelkanäle auf den Tisch geklebt - die haben so ne Klebefolie drunter.
Gruß Chris
M3LON
#34 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
http://www.fast-lad.co.uk/store/%28rks6 ... p-724.html
Moin, die hab ich im Auto auf die Hutablage geschraubt, passen die 600er Kufen ein, 2 genügen wenn man die versetzt festschraubt.
Morgen stelle ich mal nen Bild rein bei Bedarf.
Jan
Jan
#35 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
Ich hab keine Hutablage
War übrigens nochmal im Baumarkt.... hatten leider nicht alles da was ich brauchte.
Aber von den Kabelkanälen gibt es zwei Varianten. Einmal eine mit Oberteil als Klappe und einmal eine mit Deckel und jeweils einem Klips an jeder Seite. Am besten klappts natürlich wenn die Innenmaße des Kanals genau der Kufenbreite entspricht. Dann hält auch der Schließmechanismus am besten.
Gruß Chris
#36 Re: Clipse zur Heli-Befestigung
So, heute mal eben 16 Betonplatten besorgt - wäre ein schöner Landeplatz geworden, aber mein Sohn hat jetzt endlich seinen Sandkasten mit Fundament.
Nebenbei für 2€ aus der Resterampe noch ne 10mm MDF-Platte besorgt. Zugeschnitten und als Boden in den Koffer gelegt.
Die zwei Stücke Kabelkanal zu ca 10cm mit dem Klebeband auf der Unterseite auf den Boden geklebt und schon konnte ich damit die Platte komplett anheben. Höhe stimmt immer noch. Operation geglückt. Mache morgen dann mal Fotos.
Jetzt fehkt nur noch ne Halterung für die Akkus und die Funke, damit ich ein Komplettpaket habe für den MT.
Gruß Chris
