ab und zu ist der freilauf fest. hab die neue version des freilaufs.
ich werde folgendes versuchen:
schraube am feilauf etwas lösen
spiel zwischen ritzel und hzr
fett bis es rausquilt
sonst noch tips?
sollte ich doch ersetzten müßen, gibt es das freilauflager einzeln?
passt das:
http://www.fast-lad.co.uk/store/h60021t ... p-537.html
oder komplett:
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6002_ ... -1738.html
mal wieder freilauf
#1 mal wieder freilauf
Gruß, Flo
#2 Re: mal wieder freilauf
Nur das Lager zu ersetzen bringt nicht viel, am besten Hülse http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14551 und das Lager. Und noch die Hauptrotorwelle da die mit ziemlicher Sicherheit Riefen unten aufweist.
- PeterLustich
#3 Re: mal wieder freilauf
Das der Freilauf beim T-Rex 600 hin und wieder mal fest sitzt liegt zu 99% an einer zu fest angezogenen Schraube unten am Ritzel. Die muss man nicht so fest ziehen, bis die Hülse sich verbeigt. Es reicht bei der Schraube die handfest zu ziehen. Dann verbiegt sich nix und der Freilauf bleibt seeehr lange heile und flutscht prima.
Ansonsten geb ich mich recht, Lager, Hülse und Welle würd eich auch tauschen. (Ich habe bei meinem ESP und auch bei meinem CF vorher aber noch nie ein Freilauf verschlissen dank oben genannten Tipp.)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: mal wieder freilauf
ist
dann dasTREX65 hat geschrieben:das Lager
?torro hat geschrieben:http://www.fast-lad.co.uk/store/h60021t ... p-537.html
Gruß, Flo
#5 Re: mal wieder freilauf
Sieht so aus, als sei es das....
#6 Re: mal wieder freilauf
Mein Freilauf ist auch nicht mehr wirklich 100% freigängig. Hatte den damals zwar auch handfest angezogen, aber keine Probleme damit gehabt. Jetzt nach über einem Jahr ein einziges mal scheinbar etwas zu fest, und schon ist er nicht mehr so freigängig wie vorher. Schätze mal, daß das auch ein bißchen mit Materialermüdung zu tun hat.
Gruß Chris
#7 Re: mal wieder freilauf
hab heute den kopf inkl welle runter.
an der welle sieht man nix.
hab den freilauf frisch gefettet und die schraube nur handwarm angezogen.
das ritzelspiel hab ich von plastiktütchen auf gutes druckerpapier erhöht.
kopf wieder drauf und ab zum fliegen.
hab ich ein schwein gehabt...
ich starte und schwebe kurz auf 1m höhe. will ne 90° kurve machen und zur platzrunde starten, aber irgendwas stimmt nicht.
wenn ich nicke, nickt der heli, wenn ich rolle nickt der heli, HÄ???#
gelandet, kumpel und ich gucken und die TS an, alles bestens, laufrichtungen stimmen alle, komisch...
nochmal gestartet, gleich roll probiert, der heli mach mehr nick wie roll... grade noch landen können.
nochmal geguckt, nach rumgefinger merk ich, daß ich den innenrin der TS verdrehen kann. kumpel schreit, fehler gefunden.
beim kopf zusammen bauen hab ich übersehen, daß der pitchkompensator nicht in seinen führungen war... echt schwein gehabt!
BTT:
wenn ich n bissl härter fliege ist der freilauf fest, hab mich dann zusammen gerissen und den akku ganz gemütlich im rundflug geleert.
freilauf frei.
ich hab schon nen neuen bestellt
BTT:
freilauf frei.
Gruß, Flo
