Bo105 Problem mit Heckumlenkung(erledigt)
Rütti1
#1 Bo105 Problem mit Heckumlenkung(erledigt)
Beitrag von Rütti1 »
nach langem habe ich nun auch mal wieder ne frage und hoffe es kann mir geholfen werden.
Habe mir den Bo105 Rumpfbausatz von Helifreak zugelegt und wollte eine 450er Mechanik dort einbauen soweit ist auch alles klar nur das mir der Heckumlenkung bekomme ich nicht hin da ich den Riemen nicht gespannt bekomme egal wierum ich anfange.Schiebe ich das Heckrohr von hinten rein (wie beschrieben) bekomme ich das Rohr nicht am Chassis fest da ja dort wo die Schrauben sitzen der Rumpf im wege ist.Schiebe ich das Hechrohr am Chassis montiert von vorne rein bekomme ich die Umlenkung ebenfalls nicht montiert da dann das Heckrohr des Rumpfes im wege ist um die Schrauben zu befestigen.Entweder bin ich bloede oder ist das wirklich so verzwickt?ODer gibt es da einen trick????? :shock:
Für gute ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Bo105 mit 450er Mechanik.
Bo105 Rumpf 450er.jpg (341.92 KiB) 797 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Rütti1 am 30.04.2010 10:00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Rütti1
#2 Re: Bo105 Problem mit Heckumlenkung
Hier mal zwei Detailfotos:
Vorne Bo105.jpg (362.23 KiB) 788 mal betrachtet
Heck Bo105.jpg (290.94 KiB) 788 mal betrachtet
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
kfo-heli
#3 Re: Bo105 Problem mit Heckumlenkung
Beitrag von kfo-heli »
ich hatte beim einbauen und einschieben von vorne vorher schon die Winkelplatten aus GFK am Heckrohr befestigt.
Das Chassis wurde dabei auch noch nicht vorne im Rumpf befestigt, sondern lag nur lose etwas zu weit hinten im Rumpf. Dadurch konnte man besser und leichter den Rest vom Heck anbauen und danach erst vorne befestigen.
MfG Andreas
Rütti1
#4 Re: Bo105 Problem mit Heckumlenkung
Morgen
Ah jetzt ja alles klar man sieht den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Jetzt wo man es weis ist es auch logisch und klar. :idea:
Danke Andreas. :hello1:
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
Zurück zu „(Semi-)Scale“
