Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
#1 Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Holdrio,
nun habe ich unter meinem neuen Acromaster eine schöne Lage Glasfaser mit 5 Min. Epoxy geklebt.
Entweder war der zu alt oder das Mischungsverhältniss stimmt nicht.
Jedenfalls wird die Pampe nicht hart. (Nach 3h immer noch genau so klebrig wie am Anfang)
Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Epoxy doch noch zum Aushärten bringt?
Oder muss alles wieder runter ... kleb...Fäden zieh...
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#2 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Ja. Das wird nichts mehr, selbst wenn Du mit Temperatur was machen willst. Dann kannst Du auch ein Streifen Hansaplast reinkleben. Rauskratzen und dann mit Spiritus oder Aceton die Reste rauswischen. Mit dem Aceton aber aufpassen, das löst alles an. Danach am Besten zwei Tage ablüften lassen und für Gewebe besser normales 24h-Harz nehmen. Das 5-Min-Harz ist i.d.R. zu zähflüssig um ein sauberes Laminat zu bekommen.mucwendel hat geschrieben:Oder muss alles wieder runter ... kleb...Fäden zieh...
#3 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Warten.
Das wird irgendwann schon fest.
Geb dem Zeug zwei, drei Tage, dann pappt es auch.
Grundsätzlich sollte man schon auf das passende Mischungsverhältnis achten. Zu viel Härter ist genau so ne Schmiere, wie zu wenig Härter.
Alten Härter kann man in die Sondermülltonne kloppen, aber nicht mehr verarbeiten.
Manchmal hilft Wärme um die Prozesse zu beschleunigen. Im Fall von Elapor würde ich davon allerdings abraten.
#4 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Och,ChristianFrankreich hat geschrieben:Das 5-Min-Harz ist i.d.R. zu zähflüssig um ein sauberes Laminat zu bekommen.
wenn man das auf 30° bringt, dann läuft es ganz gut.
Aceton bei Elapor ist nicht der Bringer (Elapor wird spröde). Wenn es nach zwei Tagen nicht fest geworden ist, dann eher Spiritus nehmen.
#5 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
helihopper hat geschrieben:Aceton bei Elapor ist nicht der Bringer
Wußte ich nicht, dass der Flieger aus Schaum ist. Dann hat Harald recht.
Bei 30°C musste aber flott bappen - da is nix mehr mit 5 Minuten
#6 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Das läuft so gut, da brauchst Du nicht länger .ChristianFrankreich hat geschrieben:da is nix mehr mit 5 Minuten
#7 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Nachtrag:
Ich würde bei Elapor überhaupt kein Epoxi nehmen. Das platzt ab, wie Glas.
An Elapor werden Glasmatten bei mir mit mittlerem Sekundenkleber fixiert und getupft.
#8 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Geht mit den großen Einwegspritzen klasse, nur die Spitze etwas abschneiden damit die Öffnung größer wird. Da passt die Mischung auf 1ml genau.helihopper hat geschrieben: Grundsätzlich sollte man schon auf das passende Mischungsverhältnis achten
#9 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Ich nehme die Waage
Alten Teelichtbecher als Mischgefäss, 10 Gramm extra als Zusatzgewicht und dann klappt das schon.
#11 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
jahaaaa...wenn denn welche da sind. Werden von der Holden gerne als Aufbewahrungstool für Swarovski- Kristalle gebraucht....da werden Ketten und Schmuck raus gebastelt.helihopper hat geschrieben:Alten Teelichtbecher
#12 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
nöM3LON hat geschrieben:Augenmaß hat man in eurem Alter keines mehr ?
*renn*
#13 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Leicht warm machen (in die Sonne, unter eine Lampe oder auf die Heizung...) oder nochmal (neuen) Härter drüber tupfen (richtig mit Pinsel reintupfen, damit es sich etwas vermischt). Wenn das nix hilft und es nach 24h nicht hart wird, muss es wieder runter.mucwendel hat geschrieben:Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Epoxy doch noch zum Aushärten bringt?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#14 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Warum erinnert mich das jetzt an Mario Barth und Fruchtzwerge-Becher?TREX65 hat geschrieben:jahaaaa...wenn denn welche da sind. Werden von der Holden gerne als Aufbewahrungstool für Swarovski- Kristalle gebraucht....da werden Ketten und Schmuck raus gebastelt.
#15 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Ich musste auch daran denken, als ich es schobtracer hat geschrieben:Warum erinnert mich das jetzt an Mario Barth und Fruchtzwerge-Becher?TREX65 hat geschrieben:jahaaaa...wenn denn welche da sind. Werden von der Holden gerne als Aufbewahrungstool für Swarovski- Kristalle gebraucht....da werden Ketten und Schmuck raus gebastelt.
