Hallo zusammen
Wollte mal wissen wie ihr euren Logo 600 fliegt
Ich fliege mit 10s SLS Akkus 4500mAh
mit Jive Regler 80+HV
Hacker Motor Turbine
15er Ritzel 0,7er Modul
Also Original Baukasten
Regleröffnung
32% bei 1600 Upm
48% bei 1800 Upm
Das Problem ist das ich weiss, das ich nicht in einer guten Regleröffnung fliege jetzt wollte ich mal ein anderes Ritzel probieren weiss nur nicht genau welches
Vielleicht fliegt ja hier jemand die selbe Kombo wie ich und kann mir helfen
Möchte gerne mit 1600 und 1800 Umdrehungen in eine gute Regleröffnung rein kommen.
Vielleicht kann ich ja auch direkt auf Mod1 umsteigen habe nur gesehen das es die kleinen Ritzel nur mit 5mm welle gibt aber der Motor eine 6mm Welle hat
Hoffe ihr könnt mir helfen
Vorab schon mal vielen Dank
MFG Marc
Logo 600 richtig einstellen
#2 Re: Logo 600 richtig einstellen
Hallo Marc
Also ich Fliege meinen Logo auch mit dem Jive 80HV und der Hacker Turbine am 15 Ritzel Modul 0.7. an 10S 5000mAh...
Regler Öffnung bei mir 60% 70% 80%, drehzahl weiß ich so gar nicht aber bei 60% macht er alles locker mit bei meinem Fliegerischen können.
Es wäre gut zu wissen was für einen Sender Du fliegst????
Denn bei Graupner als Bsp. sind 60% nicht gleich 60% Regler öffnung!!!!
Gruss Fabian
Gruss Fabian
- crashmaster
#3 Re: Logo 600 richtig einstellen
Bei Modul1 hat das Hauptzahnrad allerdings auch nicht mehr 153 sondern nur noch 106 Zähne. Ich hab' das 11er-Ritzel drauf, kleiner gibt's nicht, und liege bei etwa 50% Regleröffnung um auf unter 1800 RPM zu kommen (mit 500kv an 12s). Wobei der Jive ja eh nie voll aufdreht, ab ca. 80% Regeleröffnung hab ich keine Drehzahlsteigerung mehr messen können, den Rest nimmt sich der Regler offenbar als Regel-Reserve. Ich hab' für mich beschlossen, dass mir die kleine Regleröffnung egal ist, schließlich soll der Jive ja uneingeschränkt teillastfest sein. Solange er dabei nicht zu warm wird (was bei 45° direkt nach dem Flug wohl nicht der Fall ist), mache ich mir da keine Sorgen.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#4 Re: Logo 600 richtig einstellen
Ich fliege einen JIVE 80+HV und ein Scorpion 4025-630 mit einem 13er Ritzel. An 10S.
Regleröffnung liegt bei 65%.
Drehzahl liegt bei 2000 rpm.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- crashmaster
#5 Re: Logo 600 richtig einstellen
Das 11er-Ritzel gibt's auch für 6mm: http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 021&p=3021marc84 hat geschrieben:habe nur gesehen das es die kleinen Ritzel nur mit 5mm welle gibt aber der Motor eine 6mm Welle hat
Gruß,
Claus
#6 Re: Logo 600 richtig einstellen
Hallo zusammen
Also die Regleröffnung habe ich an der Anlage abgelesen
Die Anlage ist eine T8FG von Futaba
MFG Marc
MFG Marc
