versuche seit einigen Wochen meinen 500èr in die Luft zu bekommen, aber das Ding scheint verhext zu sein, oder ich bin zu dusselig.
Nachdem ich mit meinem ersten HK wegen Dummheit derart eingeschlagen bin hatte ich mit kurzerhand einen neuen bestellt. So viel vorweg, ich habe alle Komponenten wieder verbaut (außer einem Lipo).
Es fing damit an das der Heli wenn ich im Normalmodus gestartet bin wenn ich Last gegeben habe z.b. den Flightmode gewechselt habe, einfach ausging. Das betraf aber nur den Motor. Also kann nur Motor oder Regler sein. Ich also den Regler vom Hurri rein und getestet. Das selbe prob. Also muss es der Motor sein. Neuen Motor rein und.... das selbe prob. Also doch der Regler?? Einen neuen Roxxy bestellt. Roxxy eingebaut und die Prog. box angeschlossen, aber warum sagt die nix?? Die Servos haben übrigens immer funktioniert!
Ohoh, sowas blödes.
Bei näherem hinsehen habe ich den Übeltäter doch noch gefunden. Eine blöde Lötstelle am Dean Stecker. Kurze Vibs, kurze Unterbrechung und schon hatte der Regler den Motor ausgemacht und erst nach Neuinitialisieren wieder an.
Alles umsonst gewesen.
Nun kommt aber mein momentanes Prob. Nachdem nun alles funzte ich also auf den Platz. Gestartet, soweit OK. Nur das Heck steht nicht so wie ich es im Garten vorher beim "kleinen" Test hatte. Muss also am Initialisieren liegen. Ich also runter, Akku ab und nochmal. Aber dann kam nix mehr. Kein Piepen kein nix. Ein paar mal probiert, aber entweder es funktionierten die Servos ohne Initialisieren , oder der Motor piepte und es gehen keine Servos. Ich also wieder in den Keller und siehe da, alles funktioniert!
Hatte ich das falsche Modell oder wie oder was?? Na gut, heute also weiterer Test. Heli aufs Feld und wie schön alles OK. Heli steht .
Zweiter Akku ran und....
keine Initialisierung.
Ich kann machen was ich will, aber entweder es gehen nur die Servos, oder es Initialisiert der Motor aber weder Servos noch Motor funktionieren. Nun bin ich mit meiner Weisheit am Ende und hoffe einer von euch hatte so was schon mal. Meine letzte Idee wäre noch der Empfänger. Wie seht ihr das??
Meine Komponenten sind:
HK500
Roxxy960-6 60A Regler
HK401b Gyro
S9257 am Heck
Turnigy UBEC
Hitec 225bb an der TS
Spektrum AR6200 Satelitenempfänger
DX6i
Danke im voraus
Holger
Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
#1 Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#2 Re: Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Hast du beim Akkutausch mal dein BEC und Sender ausgmacht? Würde ich mal versuchen und dann den neune Akku dran.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
#3 Re: Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Ich vermute du hast einfach "durcheinander" mit den "Flightmode" und dem AR-Schalter (Throtle-Hold) gemacht.
Beim Falschen Modell im Sender Fährt der Empfänger beim Sync. alles auf die beim Binden festgelegten Fail-Save-Werte und bleibt Dunkel
bei korrektem Sync. (Knüppel auf der selben Position wie beim binden) leuchtet die Led dauerhaft, befinden sich die Knüppel in einer anderen Position Blinkt die LED
#4 Re: Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Nee, das ist alles zu einfach. Ich habe alle mögliche Situationen durchgespielt und alles versucht. Sender aus, neu an, komplett alles von vorne usw, usw. Alles keine Besserung. Mal abgesehen davon das ich diese ganze Problematik bei meinen anderen Helis nicht habe. Ausschließlich beim 500èr. Ich glaube ich teste mal einen anderen Empfänger. ich dachte schon das der Failsave irgendwie "durcheinander" ist. Oder ich frage mal bei Horizon nach....
Holger
Holger
Meine Flieger:
- Harz_Joerg
#5 Re: Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Öh, vielleicht noch so'ne kalte Lötstelle!?
Ich tu Dir meine Lötpistole auch wieder verleihen tun!
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug , Kunstflug , inkl. Rückenflug
#6 Re: Spektrum das Problem oder was hat der Heli???
Hähähä.....
Meine Flieger:
