P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
felix62
#1 P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Beitrag von felix62 »
Ich fliege bisher in meinem 600er Rex die FePos vom Modellbau Fuchs als 7S 2P 4600.
Jetzt möchte ich noch ein oder zwei neue Akkus dazu kaufen da zwei einfach zuwenig sind. Ich habe mir bei Crizz einen P-FePo 7S 5000 bestellt, bin mir aber nicht ganz sicher ob der so ohne weiteres vorne auf die Akkurutsche paßt :oops: Mein Styroporblock gleicher Größe paßte nicht ganz ( oben vorne wars zu knapp ) rein :cry:
Hat die schon jemand im 600er Rex verbaut ???
Wenn nicht, werde ich mal schauen wie ich die dort unterbringe :roll:
Bei Erfolg mache ich mal Fotos davon und stelle sie hier rein :!:
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
#2 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Kleiner Tipp am Rande : wenn es nur um 1 oder 2 mm geht, kannst du notfalls den Schrumpfschlauch öffnen und die Pufferplatten aus Weichschaum entfernen. Der Pack wird dann ca. 3mm kürzer. Allerdings würde ich diese Lösung nicht favorisieren, weil dann jeglicher Schutz gegen anecken und dergleichen fehlt. Dann eher unter den orginal Haubenbefestigungslöchern zwei neue bohren und die Haube mit 2° Neigung befestigen.
Zu erwähnen wäre noch das der Pack das Maß 162 x 68 x 55 mm hat.
felix62
#3 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Crizz hat geschrieben:Kleiner Tipp am Rande : wenn es nur um 1 oder 2 mm geht, kannst du notfalls den Schrumpfschlauch öffnen und die Pufferplatten aus Weichschaum entfernen. Der Pack wird dann ca. 3mm kürzer. Allerdings würde ich diese Lösung nicht favorisieren, weil dann jeglicher Schutz gegen anecken und dergleichen fehlt. Dann eher unter den orginal Haubenbefestigungslöchern zwei neue bohren und die Haube mit 2° Neigung befestigen.
Ich hoffe ja, das der Pack nicht so 100% eckig ist wie es mein Styropor Block war :wink:
Felix
#4 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Die Größe würde mir keine Kopfschmerzen bereiten er das Gewicht.... und dann auf die dünne Akkuplatte des Rex :roll: da würde ICH was zur Abstützung basteln um die Last zu verteile die da auf 5 cm ruht
#5 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Du wirst es spätestens übermorgen wissen, ist heute mit DHL raus ;)
@Micha : ein 7s2p A123 wiegt sogar noch bisl mehr, wenn er die bisher getragen hat dann trägt er auch den P-FePo, der is bisl leichter.
felix62
#6 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Crizz hat geschrieben:Du wirst es spätestens übermorgen wissen, ist heute mit DHL raus ;)
Der ist sogar 90g leichter und hat mehr Kapazität 8) :!:
Felix
#7 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
na denn alter Busfahrer :lol: :lol: :wink: schraub rein das Ding und ab die Post :bounce:
felix62
#8 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
TREX65 hat geschrieben:Die Größe würde mir keine Kopfschmerzen bereiten er das Gewicht.... und dann auf die dünne Akkuplatte des Rex :roll: da würde ICH was zur Abstützung basteln um die Last zu verteile die da auf 5 cm ruht
Habe noch ein paar Titanstäbe hier rumliegen, vielleicht kann ich die zum Abstützen gebrauchen. Die haben mal das Knie meiner Mutter gestützt, sollten dann den Akku auch schaffen :lol:
Felix
#9 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
felix62 hat geschrieben:
:lol: :lol: 8) 8) öhm...ja....wird schon passen.
Berichte mal weiter dann, ich lese so was gerne!
felix62
#10 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Heute ist der P-FePo 7S 5000 von Crizz angekommen :D
Und das beste ist, er paßt ohne Änderung der Akkurutsche genau unter die Haube 8) :bounce: :bounce: :bounce:
Habe sogar noch etwas Moosgummi auf die Akkurusche geklebt, damit der Akku unten etwas weicher liegt.
Dadurch das die Ecken des Akkus rund sind, paßt er unter die Haube und hat ein paar mm Luft 8)
P-FePo 7S 5000 / 999gramm
Habe mal Fotos von beiden Akkus gemacht.
Werde gleich, wenn das Wetter mitspielt, mal den Akku testen :mrgreen:
FePo 7S 2P 4600 / 1080gramm
Felix
#11 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
:shock: ist das nen Klumpen :shock: fast 1 Kilo..uiuiui hast den Schwerpunkt mal ausgetestet?? mach mal Foto von vorne bitte Felix
felix62
#12 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
TREX65 hat geschrieben::shock: ist das nen Klumpen :shock: fast 1 Kilo..uiuiui hast den Schwerpunkt mal ausgetestet?? mach mal Foto von vorne bitte Felix
Der andere FePo ist noch schwerer ( 80gramm ) und der Rex ist damit auch geflogen :roll: Außerdem hat der Rex jetzt nen "Microbeast" :mrgreen:
Gehe jetzt mal fliegen :mrgreen:
Felix
#13 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Das sind jetzt diese Flachzellen oder??
#14 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
yep
7s 50001.JPG (58.25 KiB) 4596 mal betrachtet
felix62
#15 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Mit dem Gewicht ist das kein Problem, ich fliege den ESP Rex mit den original Komponenten also auch mit dem 1900er Stützakku !
Mit dem neuen Akku ist der Rex jetzt sogar ein klein wenig Hecklastig :shock: :shock: :shock:
Komme gerade vom Fliegen und ich habe das Gefühl, das der neue P-FePo jetzt schon etwas mehr Dampf hat als die anderen 8)
Mal schauen wie es aussieht wenn die 10 Zyklen drauf haben, sollen dann angeblich noch besser werden.
Felix
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
