Pc-Netzteil umbauen
fireball
#16 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von fireball »
Der Adapterstecker bezog sich auf das Power-On-Signal. Und da reicht nen Klingeldraht.
Eross
#17 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von Eross »
Also ich habe vor mir das Junsi 206B zu kaufen. Was für ein Netzteil kann denn da drann, außer das normale mit 350 Watt?? Bzw. sind die Industrienetzteile so viel billiger, dass sich das überhaupt lohnt?
fireball
#18 Re: Pc-Netzteil umbauen
Hast Du Dir die verlinkten Threads überhaupt richtig durchgelesen? Da wird ausführlich auf Meanwell eingegangen.
Eross
#19 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von Eross »
Hi habe ich kurz überflogen. Ich lese mir die jetzt nochmal durch, weil ich momentan mehr Zeit habe.
Eross
#20 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von Eross »
So ich habe mir das nocheinmal durchgelesen. Das Junsi 206B leistet 300Watt Ladeleistung bei 18 Volt. Jetzt ist meine Frage ob ich 24 Volt nehmen soll oder 15 Volt. Man kann die Spannung ja regulieren, wenn ich das richtig gelesen habe.
adrock
#21 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von adrock »
...aber er verträgt bis 28V Eingangsspannung. Die Leistung ist für >18V angegeben. Insofern geht das mit dem 24V DC Netzteil schon i.O.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Eross
#22 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von Eross »
Ok vielen Dank.
bastiuscha
#23 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von bastiuscha »
Ich habe den Junsi 106B+ mit 250 Watt. Mein PC Netzteil mit 400 Watt spuckt maximal 130 Watt an der 12V Leitung aus.
Dabei fängt es schon an zu kochen, also weisste bescheid ;-)
Da ich zuhause eh nur mit 50Watt lade, ist mir das Rille (lade auch nur kleine 6S 2600er Akkus).
Fürs schnelle Laden, isses jedenfalls nix.
mfg Basti
bastiuscha
#24 Re: Pc-Netzteil umbauen
Lade ich übrigens mit 50 Watt, liegt die Netzteil Spannung schon nur noch bei 10,9V! Bei vollen 130Watt, liegt die bestimmt schon bei 10V...
mfg Basti
Eross
#25 Re: Pc-Netzteil umbauen
Beitrag von Eross »
Ok das mit dem Pc-Netzteil hat sich erledigt. Ich werde mir wahrscheinlich ein Meanwell Netzteil kaufen. Die sind ja auch nicht schlecht bewertet worden.
Zurück zu „Ladegeräte“
