Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Zarko
#76 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von Zarko »
Hallo Egbert
Ich bin auf kein Fall beleidigt.
Warum schreibt man nicht jetzt schon was gutes über das Ladegerät? kann ich Dir sagen warum weil es noch nicht getestet worden ist, weil es gerade ausgeliefert ist.
Wieso schreibt man nur negatives darüber ohne ein Gerät gehabt zu haben und ohne einen Test von jemand gelesen zu haben.
Gibt das Gerät ein Shans sich zu zeigen dann kannst Du deine Meinung und Kritik verbreiten. So einfach ist das.
Ich kann Dir sagen warum ich so reagiere? weil ich von dem Produkt überzeugt bin und stehe hinter dem Produkt aus dem Grund verkaufe ich es auch und möchte es nicht zulasse jetzt schon als schlechtes Ladegerät ab zu stempeln.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
echo.zulu
#77 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von echo.zulu »
Aber das was Du schreibst ist einfach nur Werbung und dafür gibt es nun mal nen extra Bereich. Wie gesagt, das Gerät ist für *mich* falsch. Du solltest fairerweise auch mal bei den Marktbegleitern nachschauen. Ich finde es eben nicht sonderlich hilfreich, wenn man hier mit tollen Daten protzt, aber zu den Einschränkungen nichts sagt.
Zarko
#78 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von Zarko »
Hallo Egbert
Wieso Werbung?
Wieso darfst Du ohne über das Ladegerät was zu wissen und ohne Grund kritisieren und ich darf es nicht dazu was sagen?
Welche Einschränkungen?
Ich verstecke nichts, jeder kann die Technischen Daten lesen und sich ein Bild machen ob das Ladegerät passt oder nicht.
Technische Daten:
Eingangsspannung: 4.5 – 38 V DC
Ladeleistung: Max. 1000W bei 23V (500W bei 12V)
Ladestrom: Von 0.05 – 30A einstellbar
Entlade Leistung: Max. 80W
Entlade Strom: Von 0.05 – 30A einstellbar bei Rückspeisung
Integrierte Balancer: Für bis zu 10S LIXX Akkus
Balancer Ausgleichstrom: Max. 500mA
Sehr Präziser Balancer: <10mV
Speicherplätze: Für 10 Akkus
Schnelllademodus: Für alle Akkus auch LIX
Lipo Einlagerungsmodus (Entladen oder Laden auf 3.85V)
16 MB Speicher für Ladeaufzeichnung
Kühlung: Temperaturgeregelter Lüfter
Extra Eigenschaften:
Regeneratives Entladen (Strom Rückspeisung)
Externes entladen 1200W 40V 30A
Kann Styropor schneiden
Kann E-Motoren einlaufen
Innenwiderstands messen bis 10 Zellen
Firmware Update über USB Anschluss
Abmessung 143mm x 123mm x 46mm
Gewicht 750g
Zarko
echo.zulu
#79 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Zarko hat geschrieben:Wieso Werbung?
Weil Du hier ja offensichtlich postest um die Leute in Deinen Shop zu locken. Aber es gibt ja mehr Fische im Meer. ;)
Zarko
#80 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von Zarko »
Hallo Egbert
Um mir das zu sagen bräuchtest Du aber nicht 5-6 Beiträge zu schreiben.
Zarko
asassin
#81 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von asassin »
sry, aber:
du brauchst auch nicht immer noch was drauflegen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
tortibaby
#82 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von tortibaby »
Bin ja mal gespannt wer von Euch das wirklich ALLERLETZTE Wort haben wird! :shock:
mfg
Thorsten
"Ein Heli ist eine Ansammlung von Teilen, die eine Zeitlang in Formation nebeneinander herfliegen"
asassin
#83 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
in dem Fall: Bild
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#84 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
tortibaby hat geschrieben:Bin ja mal gespannt wer von Euch das wirklich ALLERLETZTE Wort haben wird! :shock:
Zur Not nen Admin, der *closed* schreibt.
Wir haben damit nur nicht so viel Übung.
tortibaby
#85 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
@ Martin
:wav:
mfg
Thorsten
echo.zulu
#86 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Wer hier jetzt als Zaungast bei ner Schlägerei dabei sein will, wird wohl enttäuscht sein. ;)
tortibaby
#87 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Moin Egbert,
nun gönn´ uns doch mal den Spass... UUUNNNNNDDDDD... ACTION!!!
mfg
Thorsten
asassin
#88 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
echo.zulu hat geschrieben:Wer hier jetzt als Zaungast bei ner Schlägerei dabei sein will,
Ach, das geht jetzt auch schon online :mrgreen:
@Egbert: ich seh das mit der Werbung genau wie du...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Idefix
#89 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von Idefix »
Nur wenn einem an den Daten was nicht passt, darf er das hier nur nicht schreiben.
Ich hätte 12S im übrigen auch besser gefunden, da dann die Möglichkeit besteht, per Adapterkabel 2 x 6 S gleichzeitig zu laden.
Du schreibst ja selber das man(Du) mit Junsi reden kann.
Der Beweis ist ja die kurzfristige Anhebung der Balancerleistung von 300 auf 500Ma.
Schreib denen doch mal das eventuell ein Lader mit 1000W und 12-14S noch besser am Markt ankommen würde, da er ja auf jeden Fall eine noch breitere Käuferschicht erreicht.
Denn ich denke auch das es schon eine ganze Menge mehr an 12S Fliegern gibt gerade wo die Lipos in den letzten Jahren so erschwinglich geworden sind.
Dann hätte Junsi auf jeden Fall den ultimativen Super-Lader für alle Klassen :wink:
Sieh es einfach als konstruktive Kritik und Anregung bei der Auslegung des nächsten Junsi Laders.
Gute Nacht
Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Rundflieger
#90 Re: Junsi Ladegerät 3010B mit 1000W Leistung
Beitrag von Rundflieger »
Zarko hat geschrieben:Wieso schreibt man nur negatives darüber ohne ein Gerät gehabt zu haben und ohne einen Test von jemand gelesen zu haben.
Weil der Brutalo-Lader auch nach einem Test von irgendwem nur 10 Zellen wird laden können ...
Gruss Gustav
Zurück zu „Ladegeräte“
