Kunststoffgewinde ausgerissen!
torro
#16 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von torro »
wir ham hier so ne epoxyd-knete.
wenn die ausgehärtet ist kann man da problemlos n gewinde reinschneiden.
ob das mit vorbohren und spax funktioniert weeß´sch hald ned :(
Gruß, Flo
bastiuscha
#17 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von bastiuscha »
Danke..ich weiss, Künstlerisch 1A :mrgreen:
Da kommt man nicht von hinten ran...
mfg Basti
mic1209
#18 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von mic1209 »
torro hat geschrieben:wir ham hier so ne epoxyd-knete.
Das geht wenn man die Knete da rein stopft, dann die Schraube
rein dreht und gleich wieder raus. Dann aushärten lassen ...
MrMaJo
#19 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von MrMaJo »
So Sachen habe ich immer mit Heißkleber aufgefüllt und trocknen lassen. Dann die Schraube wieder rein. Zur Not, bevor man die Schraube reindreht, mit dünnen Bohrer vorbohren.
PeterLustich
#20 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von PeterLustich »
bastiuscha hat geschrieben:Gibt es nicht sowas wie Knete, die hart wird?
Doch, gibt es von Pattex. Ist in einem klaren Plastikröhrchen und besteht aus zwei Komponenten. Ist quase ne Knetmasse die man einfach abschneidet, etwas kneted und dann z.B. in Wandlöcher oder so stopft. Wenn das Zeug ausgehärtet ist ist das Steinhart. Habe ich shcon öfte im Haushalt oder am Auto verwendet. Echt zu empfehlen. Aber wie das jetzt genau heisst weiss ich grad nicht mehr. :roll:
Google sei dank! 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
mic1209
#21 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
PeterLustich hat geschrieben:Aber wie das jetzt genau heisst weiss ich grad nicht mehr. :roll:
http://www.pattex.de/Pattex-Repair-Expr ... 373.0.html
PeterLustich
#22 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Ich hatte es dann auch noch gefunden und fix nachgetragen. :wink: Trotzdem danke. :wink:
Greetz Timo
frankyfly
#23 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von frankyfly »
es gibt auch so "Hülsen" zum einschrauben, außen Selbstschneidendes Gewinde, innen metrisch, evtl ist das ja das richtige?
an sonnsten evtl. Schraube in Wachs tauchen und dan mit Epoxy+Fasern einkleben, (geht dann durch die Wachsbeschichtung auch wieder raus)
bastiuscha
#24 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Danke bis hier hin erstma! :)
mfg Basti
Basti 205
#25 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von Basti 205 »
Vibratoren sind doch nicht mehr teuer. Gönne deiner Frau doch einfach mal einen neuen. Sie müssen auch nicht immer fleischfarbend sein...
Flitzzzzzz........
DIY statt RTF
Rundflieger
#26 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von Rundflieger »
Also mein Papa würde da jetzt einfach ein Streichhölzchen reinstecken und dann das Holzschräubchen hinterher ...
Gruss Gustav
bastiuscha
#27 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Basti 205 hat geschrieben:Vibratoren sind doch nicht mehr teuer. Gönne deiner Frau doch einfach mal einen neuen. Sie müssen auch nicht immer fleischfarbend sein...
Flitzzzzzz........
Mensch Basti...gratuliere! Du hast das Bilderrätzel gelöst! Gewonnen haste aber nix ;P
mfg Basti
bastiuscha
#28 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Rundflieger hat geschrieben:Also mein Papa würde da jetzt einfach ein Streichhölzchen reinstecken und dann das Holzschräubchen hinterher ...
Gruss Gustav
Was auch gut zu deiner Signatur passt! :lol:
mfg Basti
A.schreiner
#29 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Beitrag von A.schreiner »
also der Vorschlag kam zwar schon, aber ich würde aus Gründen der Festigkeit doch eher Harz reinlaufen lassen. Den Grat der noch drin is drin lassen, damit das Harz sich da schön einnisten kann. Dann aushärten lassen, vorbohren und schraube rein. Das sollte halten.
Alternativ die Frage, warum nicht einfach ne dickere Schraube? auf dem Bild sieht das Loch aus, als wäre da eine ohnehin kleine schraube drin gewesen, weil sehr wenig Grat sichtbar ist?!
Hoffe ich konnte helfen.
Alex
MfG
Alex
Trex 500E: GF Chassis, TT-Heck, HT 85MG TS-Servos, Spartan Quark mit 9257, 500M mit YGE 80A V4 Regler
Belt CP V2: wird hier verkauft http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72759 und hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758
Funke Spektrum DX6i mit AR6200 und Satellit
bastiuscha
#30 Re: Kunststoffgewinde ausgerissen!
Das Loch wird nach innen kleiner...am Eingang oben greift die noch nicht. "Eine grössere Schraube" ist gut, dabei darf der Kopf aber nicht grösser werden.
Na ich schau mein Arsenal mal durch. :) danke!
mfg Basti
Zurück zu „Sonstiges“
