TREX und Empfänger und Kabel
#1 TREX und Empfänger und Kabel
Ich kämpfe gerade mit dem Rex .
An der FX 18 will ich per Schiebeschalter die Drehzahl einstellen können .Per Schalter will ich dann den Not Aus setzen .
Hat jemand ne Aufstellung wie ich dem Empfänger bezüglich der Kanäle einstelle ? Irgendwie habe ich gerade ein BlackOut .
Hilfe !
Bye
Hilfe !
Bye
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Ingo.
Es hilft hier Vitamin B3 (Niacin) - rohe Champignon, Lachs, Schwäbischer Kartoffelsalat, Avocado oder und Vitamin B3 als Medikament.
B3 - Flash ist besser, gibt es im Vitaminshop und in der Apotheke.
Niacin schafft - Ideen, läßt den Kopf sprudeln..
Ebenso zum Abend etwas Weinessig - keinen Obstessig und Balsamico - ein 1/2 Schnapsglas voll trinken.
Baut in der Leber die "Streßstoffwechselprodukte schnell ab", wird über den Urin ausgeschieden.
MFG BIGJIM
.Irgendwie habe ich gerade ein BlackOut .
MFG BIGJIM
@ Plextor
Ich habe ebenfalls den FX 18.
folgende Belegung:
Kanal 1 Nick
Kanal 2 Roll
Kanal 3 Pitch
Kanal 4 Seite
So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Der Kanal 5 ist IMMER Gyroempfindlichkeit. Mit Schalter oder Schieber am Sender kann man in vom Norm-Modus zum Heading-Modus umschalten. Die Empf. wird im Menü in Prozenten eingestellt und hat keinen Einfluss auf den Schalter oder Schieber.
Kanal 7 ist frei und den nutze ich für den Regler im Reglermodus.
Du kannst natürlich OHNE Helimodus fliegen, aber bei der FX 18 ist der Helimodus im Taumelscheibenmodus TM1 besser , da du verschiedene Einstellmöglichkeiten gegenüber dem Norm-Modus, hast.
Solltest du den Stellermodus bevorzugen, musst du den Regler an Kanal 3 anschliessen , aber dann auch eine Gas-Pitchkurve programmieren.
Hoffe dir geholfen zu haben. Bei weiteren Unklarheiten melden !!
folgende Belegung:
Kanal 1 Nick
Kanal 2 Roll
Kanal 3 Pitch
Kanal 4 Seite
Always good Fly !!
Peter
Peter
Aber nur bei einem Gyro, wo man die Empfindlichkeit vom Sender ausThreepee hat geschrieben:Der Kanal 5 ist IMMER Gyroempfindlichkeit.
einstellen kann !?!?
EDIT:
Meine hätte gelesen Plextor hat einen GY240!?!?, der hat/kann das nicht !
Gruß Dieter
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Meines Wissens nach ist es so:Threepee hat geschrieben: So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Kanalbelegeung
mfg,
Genau, war auch etwas verwirrt und hab noch mal nachgeschaut !tracer hat geschrieben:Meines Wissens nach ist es so:Threepee hat geschrieben: So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Kanalbelegeung
mfg,
Deswegen habe ich auch ein paar Posts weiter oben "Falschbelegung"
geschrieben !
Gruß Dieter
@ Dieter
Vielleicht etwas missverständlich formuliert. Bezüglich des 240er gebe ich dir Recht. Deshalb schrieb ich auch , daß man am Sender mit dem Schalter oder Schieber NUR den Modus ändern kann.
Im MENÜ vom Sender wird die Empfindlichkeit festgelegt.
Always good Fly !!
Peter
Peter
Das war/ist mir schon klar !Threepee hat geschrieben:@ Dieter
Habe selber den GY401 !
Da muss/kann ich das auch !
Aber wenn Plextor wirklich den 240er hat, was ich aber nicht genau weiss
und "nur" einen 6 Kanal Empfänger, bräuchte er Kanal 5 nicht für den
Gyro und könnte ihn doch für den Steller/Regler benutzen !?!?!?
Gruß Dieter
Hallo Dieter,dieter hat geschrieben:, bräuchte er Kanal 5 nicht für den
bei der FX18 sind die Kanäle festgelegt und leider nicht programmierbar.
schöne Grüße Azoa
Hay
Wie Azoa schon sagt; Kanal 5 ausschliesslich Gyro.
Bei 6 Kanalempfänger bleibt wohl nur ne Gas-Pitchkurve.
Always good Fly !!
Peter
Peter
- Kekskutscher
hi
meine belegung von meinem x-pro und der fx 18
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
so hat es johannes in warburg bei mir eingestellt.
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Yap !Reimann hat geschrieben:hi
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
Das ist die "Standarteinstellung" !
Plextor will Gas und Pitch aber getrennt "steuern" können !
Gruß Dieter
