BELT CP V2 Rotorkopf.
Jesus382
#1 BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von Jesus382 »
hallo,
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger in sachen Belt cp V2
und habe ein kleines Problem mit dem Belt.
Nach dem Einbau eines neuen Hauptzahnrad`s hat sich mein CP wohl total verstellt.
Mir kommt es auch vor, als wenn die Servos nich richtig zug am Rotorkopf hätten.
hier mal ein paar Bilder
Heli Up
#2 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von Heli Up »
diese Bilder sagen nicht viel.
Wie steht bei den Bildern der Knüppel an der Funke?
Stell den Pitch auf Null/Mittelstellung und mach nochmal Bilder
Karsten
http://www.scaleflying.de
Hike-O
#3 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von Hike-O »
Dein Taumelscheibenmitnehmer ist gar nicht auf die dünnen Stängchen, die aus dem Rotorkopf kommen gefädelt :shock:
Deshalb sieht der ganze Kopf in sich verdreht aus...
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Gartenflieger83
#4 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von Gartenflieger83 »
Hab als ich das erste Mal meine Biene auseinander gebaut habe auch so ein Problem gehabt. Habe dann in der Anleitung nachgeschaut und genau verglichen. Sind an der Funke die richtigen Schalter umgelegt ?
Jesus382
#5 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
bei dem Bild ist die Funke aus.
Mein Belt reagiert auf keinen Lenkbefehl mehr.
Und wenn, reagiert er lange Zeit nach dem Befehl.
Die Rotorblätter haben auch eine total schiefe Stellung.
Ich weiß nicht wie ich sie wieder Kalibrieren kann.
Gartenflieger83
#6 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Kenn das wenn der Gyro.SW Schalter umgelegt ist, dann ist die TS ganz unten.
Hike-O
#7 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Jesus, Hast Du gelesen was ich geschrieben habe?
Außerdem sind die Kugelpfannen der Plastikteile, die um die Blatthalter herumführen, oben von der Kugel abgerutscht.
Wenn Du wirklich nur das Hauptzahnrad gewechselt hast, sollte nach dem Abarbeiten der genannten Punte der Heli so sein, wie vor dem HZR wechsel.
Wieso musst Du denn das Hauptzahnrad wechseln?
Den Belt CP eigenen Todesschalter betätigt?
EDIT: Ich war mal so frei in Deinem Bild etwas zu ändern damit Du weisst, welche Stellen überhaupt Deine Probleme sind.
Siehe rote Markierungen.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Jesus382
#8 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
vielen Dank Nizz für deine Hilfe!
Das alte Zahnrad war leider ein wenig abgeschliffen.
Ich habe den Heli gebraucht gekauft, und das Zahnrad war schon ein wenig mitgenommen.
A.schreiner
#9 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von A.schreiner »
Hallöle... auch unten an der Taumelscheibe sind zwei Kugepfannen über die Kugel drüber geschoben und nicht auf dem Kugelkopf...
Also mal im ernst, für mich sieht das nicht nach Zufall aus, sondern nach Crash und unfachmännischer Reperatur. dass die ganzen Kugelköpfe nicht richtig aufgesetzt sind, möchte man fast unterstellen ist beim Umbau auf den Alukopf passiert oder?
Aber Egal, Fakt ist auf jeden, dass alle Kugelpfannen ungefähr mittig AUF dem Kugelkopf sitzen müssen und nicht dahinter ;)
Abgesehen davon blockieren wahrscheinlich die Servos durch den nicht eingefädelten Pitchkompensator. Ist also gut möglich, dass die auch kaputt sind. Bring den Heli mal mechanisch wieder i. O. und dann teste mal ob die Servos noch richtig funktionieren, bevor du den wieder einschaltest.
MfG
Alex
Trex 500E: GF Chassis, TT-Heck, HT 85MG TS-Servos, Spartan Quark mit 9257, 500M mit YGE 80A V4 Regler
Belt CP V2: wird hier verkauft http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72759 und hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758
Funke Spektrum DX6i mit AR6200 und Satellit
rexi73
#10 Re: BELT CP V2 Rotorkopf.
Beitrag von rexi73 »
Hallo Zusammen !!
Bin Neu hir ,und hoffe das mir jemand helfen kann.
Suche für den Belt cp V2 eine Einbauanleitung für das Alu Upgrade für den Haupt,-und Heckrotor,
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Danke im voraus.
Gruß Andre'
Gruß Andre'
Belt CP V2
Zurück zu „Belt CP“
