Netzteil-Hyperion Duo 0615
Eross
#1 Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von Eross »
Hallo liebe Heligemeinde,
ich habe vor mir ein zweites Ladegerät zu kaufen. Ich habe da das Hyperion 0615 Duo im Sinn. Welches Netzteil wäre gut und nicht nach ein paar mal laden kaputt?? Würde das Netzteil http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=80202 gehen und hat vielleicht jemand Erfahrungen mit ihm??
Fabian
Eross
#2 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von Eross »
Weiß keiner was :O??
PeterLustich
#3 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von PeterLustich »
Im Grunde jedes Netzteil das genügen Watt und A hat. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
schöli
#4 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von schöli »
Ja, das würde gehen :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#5 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Ohne ein Produkt mies machen zu wollen, gerade solchen Billig-Brennern traue ich keinen meter mehr. Hab selber ein 9250 oder so ähnlich, lief 6 Monate problemlos, dann in 3 Monaten 2 Netzschslter verschlissen, 2 Lüfter, eine Endstufe. Für Meanwell-Netzteile bezahlt man zwar mehr, aber dafür hat man zuverlässige Power-Netzgeräte, sind halt Industrie-Geräte, die ganz anderen Belastungen standhalten müssen. Aber das machen sie, und das dauerhaft und zuverlässig.
Armadillo
#6 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von Armadillo »
Ich betreibe unser relativ neues Duo an dem Ding hier:
http://myvolt.de/index.php?cat=KAT147&p ... 8c7fd9ec74
Hat ne sehr gute Leistung. Schafft wenn man die 6S 5000er nur mit 1C lädt mit nem zweiten Duo auch 4 Akkus gleichzeitig. :)
#7 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Das ist EXAKT mein Problem-Manson. Gibt´s unter verschiedenen Labels. Nur das meins angeblich 0 - 15 V und 30 A hat. Aber 450 W hat das noch nicht rausgebracht. Und bei nem Hyperion Duo plus zusätzlichem Lader wird´s knapp, wenn die volle Leistung gefordert wird. Nur für´n Hyperion Dup mit 2x 180 W geht´s. Aber kein Thermomanagement für den Lüfter.
Armadillo
#8 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Also meins schafft die 360W dass das Duo kann ohne Probleme. Ob der Lüfter durch die Temp gesteuert wird kann ich nicht sagen, ich vermute es aber, da nach kurzer Zeit bei höherer Leistung der Lüfter lauter wird. Ansonsten is er entweder aus (<=120W) oder sehr leise (bis ca. 250W Output). Bei den >=360W wirds dann schon lauter, hält sich aber in nem erträglichen Rahmen.
Dann bin ich aber schon mal vorgewarnt, falls unseres doch mal aufgeben sollte. :roll:
//EDIT:
Was empfiehlst du denn von Meanwell? Sowas hier: http://www1.schukat.com/schukat/pdf.nsf ... 0_spec.pdf ?
ReinerFuchs
#9 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von ReinerFuchs »
ich benutze ein Netzteil von einem Schaltschrank für Signale
15A / 24V auf dauer ohne das es warm wird volle 360W :mrgreen:
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
#10 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Schau ehe rmal nach nem RSP 1000-15 oder 1000-27 , bzw. wenn 500 - 600 W reichen anch der PSP-Serie. Die PSP sind leiser als die RSP, die RSP sind dafür kaskadierbar, d.h. man kann bis zu 3 Netzteile parallelschalten, um die Leistung zu erhöhen, die PSP und HSP leider nicht.
Hab leider noch keine Bilder eingestellt, muß die noch auf Webformat reduzieren, aber ne Auswahl von tauglichen Geräten hab ich schon im Shop eingestellt, von 320 - 1000 W und 15 - 27 V. Für die Cracks biete ich auch 1500 W Meanwell an, aber die nur auf Bestellung, die leg ich mir nich auch noch an Lager, so langsam wird´s eng hier :D
Armadillo
#11 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Naja, vorerst reicht uns das Manson mal aus (wir stehen ja noch am Anfang, allerdings geistern auch schon 700er/800er Helis in unseren Köpfen rum und da wirds ja nicht besser mit Akkus :mrgreen: ). Wenn wir mehr brauchen werden wir da sicher noch mal nachrüsten müssen, da werd ich dann noch mal auf dich zurück kommen. Schonmal danke für die Infos! :)
Digger
#12 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von Digger »
regelbar bis 27V ist schon mal klasse.
Ich werkel noch mit meinem PC-Netzteil rum. habs aber noch nicht an die Grenze gebracht.
#13 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Laaaaaaangsam...... Ich rede von unterschiedlichen Spanungen und Leistungsklassen.
Aktuell sind verfügbar 320 W mit 15 V , 500 W mit 15 V , 600 W mit 27 V , 1000 W mit 15 V , 1000 W mit 27 V
Die Geräte sind nicth regelbar, die Ausgangsspannung ist in einem bestimmten Bereich justierbar. Bei 15 V Geräten beträgt der Bereich ca. 11,8 - 17,8 V . Bei den 24 V Geräten ca. 19,8 - 28.0 V und bei den 27 V Geräten ca. 23,8 bis 30,0 V.
Regelbare Netzteile sind für Laboranwendungen gedacht, dabei ist Verlustleistungskompensation kein Thema, weil nicht relevant. Bei Industrienetzgeräten hingegen muß die volle Leistung auch unter Berücksichtigung von Verlustleistungen bereitgestellt werden, und das über den justierbaren Ausgangsspannungsbereich. Daher auch die Leistungsunterschiede bei den Geräten, und deshalb findet man bei Industrienetzteilen auch kein Mäusekino : einmal justiert ist es egal, die Spannung ist konstant, und die Leistung ebenfalls - und das auch bei schwankender Eingangsspannung zwischen ca. 88 und 264 V AC. ;)
Aber genug von den technischen Feinheiten - die Dinger sind auf jeden Fall jeden Cent wert, notfalls kann man damit auch Nägel in die Wand kloppen, wenn einem nix besseres einfällt.
RSP 1000 - 15 V
RSP 1000 - 15 V
PSP 600 - 15 V
PSP 600 - 15 V
Digger
#14 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Wunderbar, danke für die Ausführung, wieder mal schlauer.
ich meinte das Netzteil weiter oben :wink:
Die Junsis rufen ihre volle Leistung ja auch erst bei höherer Voltzahl ab. Von daher sind 24V Netzteile nicht uninteressant.
Heli Up
#15 Re: Netzteil-Hyperion Duo 0615
Beitrag von Heli Up »
also ich habe das Duo mit dem Netzteil hier in Betrieb
da hängt das Duo und das Junsi dran
2x 6S 5000 imt 1C laden sowie am Junsi einen LiFePo mit 10A laden und das Netzteil hat eine Last von knapp 40A.
Ist auch ein Thermolüfter und ich bin damit sehr zufrieden.
Das andere Hyperion läuft mit einem 20A Netzteil welcher unter der Platte montiert ist
Karsten
http://www.scaleflying.de
Zurück zu „Ladegeräte“
