T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
tinob
#16 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von tinob »
klasse gemacht Chris!
besonders gefällt mir der "dezente" Tank! :D
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
TheManFromMoon
#17 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von TheManFromMoon »
@Armadillo: So genau weiss ich das noch nicht. Hab grad mal leer gewogen, da waren es 5,3kg. Mit Sprit dann so um die 6kg.
@Tino: Der originale Tank wäre wohl in 4-5 min leer. Bis jetzt sind es 1Liter Sprit, aber es kommt noch ein Turbinenhoppertank dazu, mal sehen so 250ml oder sowas. Das sollte dann für 10min Flugzeit reichen ;-)
Hier noch mehr Fotos:
Zuletzt geändert von TheManFromMoon am 23.06.2010 12:52:22, insgesamt 1-mal geändert.
TheManFromMoon
#18 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
calli
#19 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von calli »
:shock: :shock: Dolles Teil.
Irgendwie Schade das der Akku nicht mehr (Schwerpunkt?) unter die Haube passte.
Wie sind eigentlich die zu erwartenden Flugleistungen, ist das mit E oder V zu vergleichen?
Carsten
#20 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von helihopper »
Naja,
Nitro Pro stimmt nicht mehr :D
Ich weiss ja nicht, ob mein Lieblingsfranzose Zeit hätte. Aber für das Projekt wäre dich ne erstklassige Haube für die Präsentation echt angesagt.
Schönes Projekt ;)
Jetzt hoffe ich mal, dass Du das Wobbeln noch in den Griff bekommst.
-Didi-
#21 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von -Didi- »
Bei dem Flightmax (im Hardcase) gab es eine Serie, wo intern die Kabel nicht vernünftig gelötet waren.
Unbedingt prüfen!
TheManFromMoon
#22 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Guter Hinweis! Danke! Wie krieg ich das Ding auf?
-Didi-
#23 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
TheManFromMoon hat geschrieben:Guter Hinweis! Danke! Wie krieg ich das Ding auf?
Gute Frage?!? :oops:
Wenn Du das Case auf hast, die Lötung zu den Kontakten/Buchsen KANN schlecht sein.
Steht auch was dazu bei HK in den Bewertungen.
Icebear
#24 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von Icebear »
Schöner Entwurf, sieht gut aus.
Schade das in dem Video das runterfahren der Turbine fehlt, gehört bei nem Turbinenvideo immer dazu finde ich :)
Bin dann mal gespannt auf ein Rundflugvideo!
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
TheManFromMoon
#25 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Gemach gemach ;-)
Ich wollte halt noch ein paar Fotos in der Luft haben, dewegen haben wir das Video abgebrochen und mit Fotos weitergemacht.
Das war ja auch erst der erste Flug! Deswegen heisst es ja Erstflug, Jungfernflug ;-)
Nu müssen noch ein paar Sachen um- und angebaut werden, noch ein bischen programmiert werden, und dann werden weitere Videos folgen, da könnt ihr euch sicher sein!
T-Rex 550
#26 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von T-Rex 550 »
geniales teil :D
turbine = tanken an irgend nem beliebigen flughafen ?? :D
klingt irgendwie besser als n "normaler" stinker , jedenfalls nich so nach durchschnittlichem stinker sound
Übrigens:
Icebear
#27 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Jaja, schon klar.
Wollte nur ein bisschen Druck machen :wink:
Futaba T8FG 2.4GHz
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 3 Mal
#28 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
Beitrag von Helifan71 »
Welche Turbine hast denn da genommen?
Tank? Hast da "nur nachgeschnitten" bzw.passend gemacht?
Versteh auch nicht wie du vom Original Tank von 4.min. Flugzeit sprechen kannst,und mit 1l + 250ml gleich von 10min.?!
EDIT:
Klasse Bilder,keine FRAGE,
nur vom eigentlichen was interessant wär,wie Turbinenaufnahme,bzw.wie untergebacht keine Details.Ober ist das so beabsichtigt? :mrgreen:
Alex
TheManFromMoon
#29 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
@Rex-Power:
Der Verbrauch wird mit 120-140ml / min angegeben.
Daraus ergeben sich im Dreisatz theoretisch folgende Flugzeiten:
630ml Originaltank = 4:30 - 5:15
1000ml (so isser aktuell) = 7:09 - 8:20
1250ml (mit Hoppertank) = 8:56 - 10:25
Wollen wir mal sehen wo das in der Praxis liegen wird....
Auf alle deine weiteren Fragen findest du hier Antworten:
http://www.heli-chris.de/gallery/
TheManFromMoon
#30 Re: T-Rex 700 T (wie Turbine) Maiden Flight
So, weiter gehts! (wird ja auch Zeit)
Inzwischen hat sich folgendes getan:
Ein Hopper Tank mit 125ml ist hinzugekommen, nun beträgt die Kraftstoffmenge insgesamt 1125ml. Auf dem Video sieht man das man damit bei etwa 10min Flugzeit liegt, natürlich abhängig von der Drehzahl, so sind sicher auch noch 1-2-3 Minuten mehr drin, wenn man mit geringerer Drehzahl fliegt. Als Drehzahl habe ich ca. 1900 gemessen. Auf dem Video sieht man das ich kurz nach dem Start die Gaskurve noch etwas angehoben habe, da ich dachte das das taumeln des Helis von einer zu geringen Rotordrehzahl kommt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich muss mich wohl mal mit dem GyroBot beschäftigen, der is ja auch noch keinem Feintuning unterzogen worden...
Bevor ich die Biene heute zum laufen gebracht habe, gabs noch ne halbe Schrecksekunde, aber nach 2 Sekunden hatte ich erkannt das der Heli nicht in Brand stand, sondern nur die Grashalme neben dem Auslass ;-) (Das war mein erstes Mal Hotstart mit ner Turbine)
Auf dem Video kann man den Brandfleck sehen.
So, nu aber erstmal die Videos:
2. Flug:
T-Rex700T_2ndFlight.avi
(73.91 MiB) 851-mal heruntergeladen
3. Flug (mit dem Iphone gefilmt)
T-Rex700T_3rdFlight.avi
(29.45 MiB) 357-mal heruntergeladen
Viele Grüße,
Zurück zu „T-Rex 700N“
