Entladen des Senderakkus
- Kronenmichl
#1 Entladen des Senderakkus
da ich ja noch relativ neu im Hobby bin hab ich mal eine Frage an euch.
Ich habe ein X-Charge Ladegerät. Nun möchte ich meinen Senderakku (NiMH) laden. Dieser sollte ja, anders als die Lipos, vorher entladen werden. Nur irgendwie will das Ladegrät das nicht so richtig machen. Es bricht jedes mal nach einer Sekunde schon ab. Hier mal die Einstellungen die ich hab:
NiMH Charge C=2.0A
NiMH Discharge D=1.0A 9.6V
Cycle D->C
NiMh delta-peak-volt = 15mV/cell
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
LG Micha
NiMH Charge C=2.0A
Cycle D->C
LG Micha
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
#2 Re: Entladen des Senderakkus
hi,
ich könnte mir gut vorstellen das der sender an der ladebuchse eine diode eingebaut hat, dann kommt aus der ladebuchse natürlich nix raus.
#3 Re: Entladen des Senderakkus
einfach mal das ladekabel in den sender stecken und am anderen ende nachmessen ob spannung anliegt.
#4 Re: Entladen des Senderakkus
Welchen Sender hast Du denn eigentlich?
Normalerweise braucht man die NiMh-Akkus nicht unbedingt vorher entladen. Das war eher bei NiCd-Akkus der Fall.
Gruß Chris
- Kronenmichl
#5 Re: Entladen des Senderakkus
hab eine Futaba FF-6.
Ok, wenn ich nicht zwingend entladen muss ist mir das sehr recht.
#agrumi
du hattest recht, da kommt nix raus. Das behindert aber nicht das automatische Abschalten des Laders, oder?
#agrumi
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
#6 Re: Entladen des Senderakkus
Ich habs nie ausprobiert, weil ich dafür ein extra Ladeprogramm für Senderakkus habe (wegen der Sperrdiode),
aber meines Wissens kann man bei den Futaba-Sendern weder automatische Erkennung noch zu hohe Ströme beim Laden des Senderakkus nutzen. Müßte aber genauer im Handbuch stehen.
Gruß Chris
#9 Re: Entladen des Senderakkus
Hörst Du das wenn die Vitrinentür zu ist?? *renn*tracer hat geschrieben:Ich warte immer, bis der Sender piept, dann lade ich ihn.
Ich war diese Jahr aus gesundheitlichen Gründen auch erst 2 mal fliegen.
#10 Re: Entladen des Senderakkus
Ich hab noch nie ausprobieren wollen wie lang der Sender noch "mit piepsenden Akku" fliegt.
Hat da jemand Erfahrungswerte? Speziell mit Eneloops? Tracer?
Gruß Chris
#11 Re: Entladen des Senderakkus
Ich denke, der Sender wird auch vor dem Piepsen nicht wirklich nicht fliegen, aerodynamisch sind die jachris.jan hat geschrieben:Ich hab noch nie ausprobieren wollen wie lang der Sender noch "mit piepsenden Akku" fliegt.
eher suboptimal.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es schon mal jemand darauf angelegt das zu testen.
Wenn der Sender anfängt zu piepsen, wird sicherlich jeder umgehend landen.
Und wenn doch, dann eher die Segelflieger Fraktion, weil die in den meisten
Fällen ja erst Höhe abbauen müssen.
#12 Re: Entladen des Senderakkus
wenn dein lader ein extra programm (Sender/Diode) hat, ist das für ihn kein problem.Kronenmichl hat geschrieben: du hattest recht, da kommt nix raus. Das behindert aber nicht das automatische Abschalten des Laders, oder?
- Kronenmichl
#13 Re: Entladen des Senderakkus
Ne, hab leider kein solches Programm. Dann werd ich den Akku einfach rausnehmen. Danke an alle.
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
