Entladen des Senderakkus
Kronenmichl
#1 Entladen des Senderakkus
Beitrag von Kronenmichl »
da ich ja noch relativ neu im Hobby bin hab ich mal eine Frage an euch.
Ich habe ein X-Charge Ladegerät. Nun möchte ich meinen Senderakku (NiMH) laden. Dieser sollte ja, anders als die Lipos, vorher entladen werden. Nur irgendwie will das Ladegrät das nicht so richtig machen. Es bricht jedes mal nach einer Sekunde schon ab. Hier mal die Einstellungen die ich hab:
NiMH Charge C=2.0A
NiMH Discharge D=1.0A 9.6V
Cycle D->C
NiMh delta-peak-volt = 15mV/cell
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
LG Micha
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
Agrumi
#2 Re: Entladen des Senderakkus
Beitrag von Agrumi »
hi,
ich könnte mir gut vorstellen das der sender an der ladebuchse eine diode eingebaut hat, dann kommt aus der ladebuchse natürlich nix raus. :wink:
Agrumi
#3 Re: Entladen des Senderakkus
einfach mal das ladekabel in den sender stecken und am anderen ende nachmessen ob spannung anliegt. :P
chris.jan
#4 Re: Entladen des Senderakkus
Beitrag von chris.jan »
Welchen Sender hast Du denn eigentlich?
Normalerweise braucht man die NiMh-Akkus nicht unbedingt vorher entladen. Das war eher bei NiCd-Akkus der Fall.
Gruß Chris
Kronenmichl
#5 Re: Entladen des Senderakkus
hab eine Futaba FF-6.
Ok, wenn ich nicht zwingend entladen muss ist mir das sehr recht.
#agrumi
du hattest recht, da kommt nix raus. Das behindert aber nicht das automatische Abschalten des Laders, oder?
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
chris.jan
#6 Re: Entladen des Senderakkus
Ich habs nie ausprobiert, weil ich dafür ein extra Ladeprogramm für Senderakkus habe (wegen der Sperrdiode),
aber meines Wissens kann man bei den Futaba-Sendern weder automatische Erkennung noch zu hohe Ströme beim Laden des Senderakkus nutzen. Müßte aber genauer im Handbuch stehen.
Gruß Chris
#7 Re: Entladen des Senderakkus
Beitrag von helihopper »
Steck dern Akku am Sender ab und Entlade / Lade direkt.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#8 Re: Entladen des Senderakkus
Ich warte immer, bis der Sender piept, dann lade ich ihn.
mic1209
#9 Re: Entladen des Senderakkus
Beitrag von mic1209 »
tracer hat geschrieben:Ich warte immer, bis der Sender piept, dann lade ich ihn.
Hörst Du das wenn die Vitrinentür zu ist?? *renn* :shock:
Ich war diese Jahr aus gesundheitlichen Gründen auch erst 2 mal fliegen. :(
chris.jan
#10 Re: Entladen des Senderakkus
Ich hab noch nie ausprobieren wollen wie lang der Sender noch "mit piepsenden Akku" fliegt.
Hat da jemand Erfahrungswerte? Speziell mit Eneloops? Tracer?
Gruß Chris
mic1209
#11 Re: Entladen des Senderakkus
chris.jan hat geschrieben:Ich hab noch nie ausprobieren wollen wie lang der Sender noch "mit piepsenden Akku" fliegt.
Ich denke, der Sender wird auch vor dem Piepsen nicht wirklich nicht fliegen, aerodynamisch sind die ja
eher suboptimal. :D :D
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es schon mal jemand darauf angelegt das zu testen.
Wenn der Sender anfängt zu piepsen, wird sicherlich jeder umgehend landen.
Und wenn doch, dann eher die Segelflieger Fraktion, weil die in den meisten
Fällen ja erst Höhe abbauen müssen.
Agrumi
#12 Re: Entladen des Senderakkus
Kronenmichl hat geschrieben: du hattest recht, da kommt nix raus. Das behindert aber nicht das automatische Abschalten des Laders, oder?
wenn dein lader ein extra programm (Sender/Diode) hat, ist das für ihn kein problem.
Kronenmichl
#13 Re: Entladen des Senderakkus
Ne, hab leider kein solches Programm. Dann werd ich den Akku einfach rausnehmen. Danke an alle.
Derzeit im Hangar:
T-Rex 450 Sport
E-Sky KOB Koax
Zurück zu „Ladegeräte“
