welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Chris_D
#46 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Beitrag von Chris_D »
thomassss2000 hat geschrieben:was würdest du empfehlen das orginall ritzel mit dem -8 oder dem -6
Für Scorpion Motoren brauchst Du eh andere Ritzel. Die Welle hat nen anderen Durchmesser als der 450M.
In Deinem Fall würde ich einfach beim 450M bleiben. Der ist eigentlich schon richtig gut.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
thomassss2000
#47 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Beitrag von thomassss2000 »
ja ich weis waren halt günstig :P
aber soooo übel können die auch nicht sein oder? :roll:
Chris_D
#48 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
thomassss2000 hat geschrieben:aber soooo übel können die auch nicht sein oder?
Solltest sie halt nicht mit nem Antrieb belasten, der nach 35-40C Zellen verlangt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
thomassss2000
#49 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
also dann lese ich aus euren nachrichten raus ich soll im grunde nur den regler tauschen und alles so lassen wie es ist orgial align motor mit dem roxxy wäre dann am besten und am günstigsten?!
Chris_D
#50 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Wenn Du unbedingt nen Regler willst, ja. Würde dann aber auf ein 14er Ritzel gehen und Gasgerade um 70% versuchen, sonst hast Du zuwenig Drehzahl.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
thomassss2000
#51 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
nun ich habe 3 stufen in der norm zu hochalufen lassen und abhelben 50 % idle 1 . 70% und idle 2 . 90% so flog er bis her gut
ich habe jetzt halt nur muffe das der regler wieder aussteigt wie gestern abend,ich möchte mit guten gewissen fliegen und nicht imme r denken...........
daher war halt der gedanke nur den regler oder ein ganzes abgestimmtes combokit zu kaufen!?
hmmmmmmmmmm :roll:
wenn ich nur den regler tausche den motor mit ritzel drinn lasse dann verändert sich ja nichts im verhältniss oder?
Chris_D
#52 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
thomassss2000 hat geschrieben:nun meine frage warum hat der regler auf einmal nicht mehr geregelt?
Der Reglermode beim Align Regler funktioniert nicht wirklich. Probier den mal im Stellermode mit Gasgerade, das geht einwandfrei.
Deine Probleme beim Umschalten der IDLE Zustände können auch daher kommen, oder von falschen Einstellungen an der Funke.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
thomassss2000
#53 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
nun bei falschen einstellungen an der funke dann würde das problem ständig kommen auftretten!
es war gestern nach ca. 40 flügen das erse mal!
also kann das nicht an meinen einstellungen liegen!?
Maik262
#54 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Beitrag von Maik262 »
So, mein Roxxy ist gerade gekommen :P Das is ja ein süßes kleines Programmierböxchen :shock: :drunken:
thomassss2000
#55 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
erzähle mal wie es zum einstellen geht und wies klappt wo hast du den bestellt bei mhm?
Maik262
#56 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Einstellen ist ein Kindersoiel mit der Box, einfach Akku ran und Programmierbox an den Servostecker und losprogrammieren.
Bestellt habe ich bei MHM, 59 Euro für das Set plus 4,50 Versand, vorgestern Nachmittag bestellt, mit Sofortüberweisung bezhalt und noch 2% Rabatt bekommen. Schneller gehts echt nichtmehr. :P Könnte auch hinfahren, aber das Kostet der Sprit mehr wie der Versand
Hier mal ein Größenvergleich mit meinem Daumen
:shock:
THE-FINEST-HELIS
Wohnort: Ba-Wü --> Freudenstadt --> Alpirsbach --> Peterzell
#57 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Beitrag von THE-FINEST-HELIS »
Bin mal gespann wie sich der Roxxy dann im Einsatz verhält.....
Maik262
#58 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Ich habe bis jetzt nur Bestes über den Regler gehört, somal er icht mehr kostet wie ein Align
THE-FINEST-HELIS
#59 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Ja, deshalb interessier ich mich so dafür wie er funzt.......ich seh es fast nicht ein, in meinen KDS nen Regler für 100 Euro einzubauen. Der Heli ist eh nur meine Übungs-Nudel.
Wenn endlich der RJX-Gasser lieferbar ist, kommt der noch her.....grins
Schöne Grüße, Erik
THE-FINEST-HELIS
#60 Re: welcher (bezahlbare) regler für den 450 pro?
Oh, noch ne Frage zum Roxxy: Kannst du mit der Box auch die BEC-Volt verstellen?
