Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
hubibastler
#1 Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von hubibastler »
Habe meinen Logo 400 gestretcht bzw. als Logo 10 neu aufgebaut. Als solcher hat er nicht mehr das vom Heckumlenkhebel schräg zum Heckservo verlaufende Carbonrohr, sondern einen in zwei Hülsen parallel zum Heckrohr geführten Stahldraht. Damit dieser das Servohorn trifft, müßte ich ihn, wie im Bild skizziert, etwas abknicken.
Mache ich damit irgendwelche geometrische Verhältnisse kaputt, mit ggf.Verringerung der Kraft und Klemmgefahr?
Gruß, Wilhelm
DarkSoul666
#2 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von DarkSoul666 »
Beim alten Raptor 50 war das serienmäßig so.
sollte also kein Problem sein.
Mfg
Sebastian
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
Ladidadi
#3 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von Ladidadi »
Passt das Servo von der Größe her nicht auf die andere Seite? Dann müsstest du doch höher kommen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Tieftaucher
#4 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von Tieftaucher »
Einige Heli-Typen haben da einen Knick. Aber warum kannst du nicht wieder eine gerade Carbonstange/Rohr montieren... ohne Führung?
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
torro
#5 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von torro »
wie wär´s mit ner halterung fürs heckrohr?
Gruß, Flo
frankyfly
#6 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von frankyfly »
Von den Hebelverhältnissen bleibt alles wie es war, nur eins muss man bedenken, vorher verlief der Draht idealerweise absolut gerade und war an beiden enden in einem Kugelgelenk gelagert, es traten im Draht also nur Kräfte entlang des Drahtes auf.
Jetzt treten aber durch den Abgewinkelten Teil auch noch andere Kräfte auf was je nach dem zu unschönen Effekten führen kann.
also wenn möglich "gerade" und wenn es sich gar nicht vermeiden lässt einen möglichst kleinen Knick machen (worst case wäre gerade bis über das Servo und dann 90° knick nach unten :drunken: )
hubibastler
#7 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Ladidadi hat geschrieben:Passt das Servo von der Größe her nicht auf die andere Seite? Dann müsstest du doch höher kommen.
Das trifft zu. Nur müßte ich da recht viel umpfriemeln :shock: .
Ich glaub, ich probier mal die Knickdraht-Option - so richtig streng gewarnt hat ja keiner davor :) .
Und wenn's Probleme geben sollte, dann vlt. das "freischwebende" Carbonrohr, wie's Tieftaucher vorschlägt.
Gruß, Wilhelm
Basti 205
#8 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von Basti 205 »
hubibastler hat geschrieben:so richtig streng gewarnt hat ja keiner davor :) .
Ich würde es auf keinen fall probieren, da können sich schwarze Löcher auftun :blackeye:
Von der Krafteinleitung währe es aber günstiger du legst den Knick kurz vor die erste Führungshülse, so kann der Draht nicht so stark ausknicken. Die Druckkräfte die beim Heckschwingen auf das Servo/Anlenkung wirken können sollte man nicht unterschätzen.
DIY statt RTF
Olli82
#9 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
Beitrag von Olli82 »
Interessante Diskussion. So eine Möglichkeit hab ich auch überlegt. Wollte bei meinem geplanten Scaleheli evtl. auch die Heckstange anwinkeln, damit sie enger am Heckrohr liegt. Halt wegen der verengten Platzsituation im Heck des Scale Rumpfes.
hubibastler
#10 Re: Darf Schubstange im Knick zum Servo laufen?
So sieht's nun fertig aus, heute war Erstflug nach Umbau. Hab noch Probleme mit den Setups von Regler und Microbeast, aber das Heck steht einwandfrei.
Edit 20.07.10: Mit "steht einwandfrei" meinte ich erstmal, daß das Heck beim Schweben und Pitchen nicht wandert. Aber ansonsten ist's langsam und teigig, obwohl ich mit der Empfindlichkeit schon knapp an der Wobbel-Grenze bin.
:?: Wär vlt. doch eine steife Heckschubstange besser? Oder bräuchte das Microbeast ein Pad, das härter ist als das Originale?
Zurück zu „Servos“
