Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
trex450pro
#1 Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
habe den oben genannten Heli mit V-Stabi, 80 HV und Pyro Motor gekauft. Welche Akkus mit wie vielen Zellen würdet ihr mir für 3D fliegen empfehlen? 10s oder 12s? Soll für 3d Flug locker reichen, ne lange Flugdauer wär aber auch nicht schlecht, auf der Homepage ist schließlich die Rede von 10-15min! Zudem weiß ich noch nicht welche Taumelscheibenservos ich verbauen soll, könnt ihr mir da welche empfehlen??
- flyingdutchman
#2 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Schau mal, hier wird grad fast das gleiche diskutiert ...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=71727
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- worldofmaya
#3 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Würde auch den Parallel Thread benutzen...
3D ist halt relativ. Fliegst du's schon? Drehzahl hängt von deiner Vorliebe ab und damit extrem die Flugzeit. Bei 1600 mit 690er Blättern und leichten Akkus geht der Logo sehr gut und Flugzeit ist dabei relativ hoch. Bei mir stieg die Flugzeit von 5min mit den 600er auf 8min mit 690er Blättern durch die wesentlich geringere Drehzahl, bei dennoch sehr guter Agilität und sehr guter Leistung für weit-räumigeres 3D.
TS Servos... BLS451er... sonst halt Savox oder ähnliches.
-klaus
-klaus
trex450pro
#4 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
danke schon mal. Nur nochmal kurz, wie viele Zellen haste, 10 oder 12? Und mit wie viel mAh?
- worldofmaya
#5 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Beim Logo bringen 12s maximal etwas geringere Stroeme.
Ich bin letztes Jahr 10s 3600mAh 30c und 12s LiFePo geflogen. Jetzt fliege ich 12s 3000mAh 30c & 40c.
Vom Gewicht sind alle drei etwas zu leicht was beim Logo bedeutet das sie vorne rausstehen. Opimal waeren beim 600 SE etwas groeszer in Richtung 10s 5000 bzw 12s 3700 - 4000. Mein Logo teilt sich die Akkus mit dem Protos, daher die Groesze.
-Klaus
-Klaus
#6 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
http://www.rcmovie.de/video/6099df6c264 ... SE-Low-RPM
Logo 600 SE
VStabi 4.0
Pyro 700-45
Jive 80+ HV
BLS 451
BLS251
12s mit 2x Zippy Flightmax 6s 5000mAh 20c
In dem Flug hier nur mit einem 6s Akku geflogen.
Logo 600 SE
VStabi 4.0
Pyro 700-45
Jive 80+ HV
BLS 451
BLS251
#7 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
ich fliege den 600 SE mi 10s 5000er und bin sehr zufrieden. Die Flugzeit stieg von rund 7,5 Min auf über 9 bei einem gleichzeitigen Anstieg der Flugleistung (gefühlt). Mit meinem Setup (Koratop 30-12 am 12er Ritzel) wären wahrscheinlich auch 13-15 Min drin aber ein bisschen Spass muss schon sein und 8-9 Min finde ich genau richtig.
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
#8 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
ich muss mich auch mal einmischen!!
@Chris
Paßt das mit dem Schwerpunkt mit den 500er 10S gut??
Was für ne C-Rate haben die??
@Chris
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#9 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Wenn ich mich richtig erinnere sind das Rockamp classics mit 20c. Der Schwerpunkt passt nahezu perfekt. Beim 600 3D musste ich die Ackus ganz einschieben und beim SE lasse ich hinten etwa 3cm Platz im Schacht. Allerdings habe ich auch eine schwere (weil selbst gesprühte) Haube drau
Die 12s LiFes passen ebenfalls bombig vom Schwerpunkt und schauen vorne nur recht wenig heraus.
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
- worldofmaya
#10 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Die 12s Life stehen bei mir praktisch an der Haube an... sind bei mir viel zu leicht. Hängt aber auch vom Motor/Regler usw ab.
-Klaus
-Klaus
#11 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
@Klaus: Echt? Krass. bei mir schauen vorne vielleicht noch 5cm raus. Ich fliege einen Koratop 30-12 (ähnlich pyro) und einen Jive 80. Also eigentlich Standard. Könnte aber wie schon gesagt auch an meiner schweren Haube liegen
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
- worldofmaya
#12 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Ich hab die gelb-blaue Mikado Haube, dafür aber einen schwereren Scorpion 4225 und einen Phoenix 80HV mit extra BEC. Kann aber auch sein das der Lack auf meinem Heckrohr (ist ein selbst lackiertes Raptor 90 Rohr
) den Schwerpunkt nach hinten verlagert. Meine 12s 3Ah 40c kann ich auch gerade noch soweit rein schieben das die Haube drüber geht und die haben auch 1,05kg. Die 12s LiFe haben ja noch weniger, 930g....
-klaus
[Edit] In dem Fotos sind sie montiert, allerdings noch ein Stück weiter drinnen, damit der Schwerpunkt passt gehören sie noch mal ein paar cm nach vorne, das das hintere Klettband gerade noch den Akku hält
Und die 12s Lipos...
-klaus
- Thomas T-Rex
#13 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Hi,Mohnfeld hat geschrieben:http://www.rcmovie.de/video/6099df6c264 ... SE-Low-RPM
Logo 600 SE
VStabi 4.0
Pyro 700-45
Jive 80+ HV
BLS 451
BLS251
so sollte das Setup aussehen. Meins ist fasst genau so, nur dass ich mit 10S 5000mAh 20-30C fliege. Habe auf meinem Pyro 700-45 ein 12T Ritzel drauf bei einer Jive-Regleröffnung von Normal/50%, 1.Flugphase 58% und 2.Flugphase 65%. Die Drehzahlen liegen dann bei 1400 bis 1600U/Min. Kann soweit alles im Bereich des leichten Kunstflug fliegen bei Flugzeiten von locker über 12 Minuten, ohne die Lipo`s zu quälen. Habe immer nach dem Flug eine Restkapazität von ca.20% drin. Sicherlich würden auch 4000mAh Akku`s ausreichen, um an die 10 Minuten heran zu kommen. Jeder eben wie er mag. Vorher habe ich einen Rex 600 geflogen und bin nun nach dem Umstieg absolut begeistert. Da liegen aus meiner Sicht Welten zwischen. Das Händling ist einfach traumhaft.
Vile Grüße
Thomas
- 06112010440.jpg (987.05 KiB) 5042 mal betrachtet
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#14 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Welcher Pyro ist das? damit erledigt sich die Zellenfrage vielleicht schon von allein.trex450pro hat geschrieben:habe den oben genannten Heli mit V-Stabi, 80 HV und Pyro Motor gekauft.
DIY statt RTF
- Hubschrauberpilot
#15 Re: Logo 600 SE welche Akkus und Servos???
Hallo liebe Heligemeinde,
Logo 600 SE
VStabi 4.0
Scorpion HK-4035 400KV
Jive 80+ HV
BLS 451
BLS251
14s mit 2x 7s LiFePo4-Zellen prismatisch 3000mAh 30c.
Ich habe Zellen verschiedener Kapazitäten als 6s und 7s auf ihre Abmessungen hin für den Akkuschacht des Logo 600 überprüft. Die Wahl der Zellen ist schließlich auf die 7s Zelle mit 3000mAh gefallen mit der Bauform prismatisch (also so wie ein LiPo-Akku und nicht als Rundzelle). 2 Stück davon passen als 14s in den Logo 600SE, nachdem man die Schachtöffnung leicht mit einer Feile vergrößert.
Als Motor kommt ein Scorpion HK-4035 mit 400KV und 10er Ritzel zum Einsatz am Jive 80HV.
Für mich ist diese Kombi sehr gut, da ich Rund- und Kunstflieger bin, 3D (noch) nicht kann. Vielleicht auch nicht können werde
Ich bekomme bei niedrigen Flugdrehzahlen (Regleröffnung 20%) problemlos Flugzeiten von 16Minuten hin. Wenn es spritziger sein soll, wird der Regler einfach etwas mehr aufgedreht. Auch dann sind noch passable Flugzeiten über 10 Minuten möglich.
Auch für das Gegenlager ist noch genügend Platz.
Logo 600 SE
VStabi 4.0
Jive 80+ HV
BLS 451
BLS251
T-Rex 500, AC-3X, S9650, S9254, RJX, 6s1p und 7s1p A123, Align Regler, Stock Motor
Logo 600SE, AC-3X, BLS 451, BLS 252, 14s LiFePo 3000mAh, Jive 80HV, Scorpion HK-4035 400KV.
