Kanalbelegung beim Belt CP V2*Erledigt*
2hzero
#1 Kanalbelegung beim Belt CP V2*Erledigt*
Beitrag von 2hzero »
ich bin schon die ganze zeit am ausprobieren, wie ich meine Kabel richtig in den Empfänger stecke. Aber es klappt nicht. :cry:
Ich habe in dem ersten den Gyro reingesteckt( das kabel wo nur ein gelbes Kabel dran ist). Beim zweiten habe ich den Regler. Im dritten das Heckservo. Ich glaube soweit müsste alles stimmen.
Komisch ist auch noch das mein Pitch aufeinmal rechts ist. Dabei fliege ich immer mit mode2 :!:
Hat das was mit meinem neuen Regler zutun??? Hab ich die falsch verkabelt?
Ich bitte um eure hilfe
-Marcel
Zuletzt geändert von 2hzero am 14.07.2010 12:37:58, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
2hzero
#2 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
ach nochwas: wie stellt man Bilder rein??
hab zwischen immer mein Fotonamen eingebeben,dann einmal mit "C:Dokumente/Einstellungen/deskop..." aber klappt einfach nicht.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
telicopter
#3 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Beitrag von telicopter »
Unter dem Eingabefeld gibts ein Button wo draufsteht " Dateianhang hochladen"
Der rest steht da :wink:
leider kann ich dir bei deinem Empfänger nicht weiterhelfen :(
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
2hzero
#4 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Weiß keiner wie`s geht? :shock:
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
KTB
#5 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Beitrag von KTB »
Ein Blick in die Bedienungsanleitung, hilft in Deinem Fall weiter!
Wenn keine vorhanden, dann einfach die Forumsuche bemühen oder Google halt und
die Bedienungsanleitung als PDF downloaden.
KTB
HK 600GT --> Status: Aufgebaut und mit direkter TS Anlenkung ausgestattet S3152er Servos, Motorpaket T-Rex 600, GP750, Hype BEC 8A + 2200mAh 2S Empfänger LiPo, Umbau,Infoś und Testflug auf http://www.Heliernst.de
Align T-Rex 450 Sport mit ALU Heck ;-) , KDS800, 325 Heli-Tec Fiberglas Blades (Status: verkauft und der neue Besitzer hat Ihn glatt am selben Tag in den Acker gerammt grrrrr)Bild
2hzero
#6 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
KTB hat geschrieben:Ein Blick in die Bedienungsanleitung, hilft in Deinem Fall weiter!
Hab ich doch schon gemacht. In der Anleitung steht nirgendswo, wie man die Servokabel in den Empfänger tut.
Bei google hab ich auch nichts passendes gefunden!
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
telicopter
#7 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Lad doch mal Bild vom Empfänger mit den Anschlüssen bzw. mit der Beschriftung hoch. Weißt jetzt wie das geht :wink:
Gruß Tim
Grüße Tim
2hzero
#8 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
KTB
#9 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Beitrag von KTB »
Also ich habe gerade die Anleitung neben mir liegen, Seite 13. Dort steht´s sogar mit Bildchen :mrgreen:
2hzero
#10 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Seite 13 ist "Optimierung der Einstellungen :wink:
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
ColaFreak
#11 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Beitrag von ColaFreak »
2hzero
#12 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2
Danke
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
KTB
#13 Re: Kanalbelegung beim Belt CP V2*Erledigt*
Beitrag von KTB »
Na dann ist meine Bedienungsanleitung wohl falsch gedruckt... naja egal, in der PDF Datei ist es zumal noch schlecht zu erkennen!
Zurück zu „Belt CP“
