Setupsuche, passt das?
cineza
#1 Setupsuche, passt das?
Beitrag von cineza »
da im RJX Bereich irgendiwe keine Antworten kommen frag ich mal hier. Dürfte ja von der Größe her passen, habe nen X-treme 50 der auf 90er umgebaut ist. Mittlerweile hab ich mir schon was zusammengestellt, vielleicht kann mir jemand sagen ob das so passt. Habe in der Größenordnung noch net wirklich nen Plan ;)
Motor dachte ich an Scorpion HK 4035-500 http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... K-4035-500
Regler Castle Creations 80 HV http://www.mans-toy.de/RC-Komponenten/R ... AS242.html
dazu brauch ich ja noch das BEC http://www.mans-toy.de/RC-Komponenten/R ... AS704.html
Oder doch nen Jive 80 HV, der hat ja das BEC mit drin.
Wie sieht es dann mit der Stromversorgung aus? Brauch ich noch nen Empfängerakku oder nicht?
Achja Akkus werden 2x 5S (als 10 S) denke um die 3700 mAh (Turnigy oder Zippy)
Außerdem kommt ein Microbeast rein, da bräuchte ich noch ne Info welches Heckservo. Taumelscheibe wird Graupner DES 807. Das fliegt ein Bekannter in seinem X50.
Passt das so? Jemand nen anderen Vorschlag?
Danke Ronny
ECLiPSE
#2 Re: Setupsuche, passt das?
Beitrag von ECLiPSE »
habe auch nen X-Treme 50 EP Rigid und folgende Komponeten verbaut:
Motor: Scorpion 4035-630
TS Servos: S9255
Heckservo: S9256
Vstabi 4.0
BEC: Dualsky VR-8L (8A, 5-6V stufenlos einstellbar, günstig)
Regler: Robbe Roxxy 9120 120A
Akkus sind noch alte 10S Flightpower 3700mAh
Mein 90er ist noch komplett ohne RC, werde aber auch hier das oben genannte BEC und den Robbe Regler einsetzen sowie Savöx Servos und nen Scorpion Motor, hab mich allerdings noch nicht schlau gemacht was genau... du kannst ja mal deine endgültige Zusammenstellung posten wenn du dich entschieden hast :-).
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
Thomasmy
#3 Re: Setupsuche, passt das?
Beitrag von Thomasmy »
Hoi,
ich selbst flieg nen X50 Nitro, aber ein Vereinskollege hat Ihn als EP, allerdings nicht gestecht. Er hat folgende Komponenten verbaut und die Fuhre geht sowas von geschmeidig:
Regler: Robbe Roxxy 9120-12
Gyro: Futaba GY520
TS-Servos: Savox-1257TG
Heckservo: Savox-1290
Blätter: Radix 600SB
Heckblätter: Radix YB-92
Paddel: Super Stubz
Akku: 10S 4000mah SLS
Anmerkung: Liste stammt aus dem Parralleluniversum und ist aktuell. Vieleicht hilft es ja.
Thomas
Max85
#4 Re: Setupsuche, passt das?
Beitrag von Max85 »
Hi!
Da ich meinen Raptor 620 auch mal stretchen will, würd ich gern wissen ob eine hohle 10mm Hauptrotorwelle ausreicht?
Montiert habe ich einen RJX Flybarless-kopf mit 14mm blattanschluss.
Weiters suche ich ja noch den passenden Heckriemen samt heckrohr.
Dass Rohr sollte ja vom 90er RJX passen?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
cineza
#5 Re: Setupsuche, passt das?
Danke schon mal,
@ Thomas: Ist der Motor nicht zu heftig bzw muß ich dann das HZR ändern? Mir hat jemand empfohlen nen Motor zwischen 460-520 Kv zu nehmen.
sorry wenn ich blöd frag aber hab da echt keine Ahnung. Wie bist du mit dem Gov Mode des Roxxy zufrieden?
Zurück zu „T-Rex 700“
