Unglaublich, mein Glück
Hurricane Bilderthread
#376 Re: Hurricane Bilderthread
- Scorpion-3026_1600.jpg (147.28 KiB) 3735 mal betrachtet
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#377 Re: Hurricane Bilderthread
Echt dumm gelaufen mit dem 'Umkipper', da hast du das Maximum an Schaden aus dem Stand heraus gemacht.
Anbei mal ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes. Mit den Gewindestangen der Push-Pull-Anlenkung und den langen Raptor-Kugelpfannen als Gestänge TS <-> Blatthalter ergibt es sich, dass die Bohrung am Ende der Rotorwelle genau bei den Gewindelöchern der alten Paddelwippeschrauben sitzt. Ich habe dann unten noch eine neue Bohrung durch Welle gemacht und den unteren Absatz am Zentralstück abgesägt (sonst sitzt der TS-Mitnehmer zu tief und kollidiert mit der Taumelscheibe).
Auf jeden Fall steht der FBL-Kopf jetzt nicht mehr so hoch heraus.
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
- GAUI FBL-Kopf 15mm tiefer
- GAUI_FBL_short.jpg (80.93 KiB) 3707 mal betrachtet
#378 Re: Hurricane Bilderthread
Hi Birkhard,
sieht gut aus!
Kannst Du mal genauer erläutern wie Du das gemacht hast? Das mit dem Gestänge ist jetzt klar, aber hast Du den Kopf ausgebohrt oder was?
Danke
sieht gut aus!
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#379 Re: Hurricane Bilderthread
Super!glowin hat geschrieben:ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#380 Re: Hurricane Bilderthread
Kürzer geht es immer
-30mm
- kopf_kurz_klein.jpg (103.96 KiB) 3670 mal betrachtet
MFG Weiz
MFG Weiz
#381 Re: Hurricane Bilderthread
@faxxe:
Respekt, ich habe mich nicht getraut auf den geschlitzten Teil des Zentralstücks zu verzichten. Sieht aber sehr gut aus. Eigentlich müsste man den TS-Mitnehmer aufs Zentralstück bekommen, dann könnt man noch mal 5mm rausholen
@Tomcat:
Den Kopf brauchst du nicht ausbohren, die vorhandene Bohrung geht weit genug rein in den Kopf.
Die Rotorwelle hat auch noch die Original-Länge.
Welle reinschieben bis die Querbohrung an den Paddelwippenlöchern erscheint. Schraube durch, festschrauben und dann unten durch das alte Loch im Zentralstück die Welle durchbohren für die original Befestigungsschraube.
Gruss,
Burkhard
@Tomcat:
Gruss,
Burkhard
#382 Re: Hurricane Bilderthread
der kopf sieht echt gut aus. würd mich interessieren was man damit für ausschläge rausholt..
die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter.. eigentlich müsste sich da nurnoch die scheibe drauf drehen..
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Sanwa RDS 8000
#383 Re: Hurricane Bilderthread
IMHO muss die Bremse komplett runter - ich meine vom Kopf. Hatte ich jedenfalls auf meinem Hurri so.chrisbabe hat geschrieben:die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter..
- MarineFighter
#384 Re: Hurricane Bilderthread
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#385 Re: Hurricane Bilderthread
Irgendwie cool, gefällt...
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- exilboulette
#386 Re: Hurricane Bilderthread
An die beiden "Tiefergelegten".
Welchen TS Mitnehmer habt ihr da verbaut?
Ich habe meinen bei Heli-Shop.com gekauft aber irgendwie eine andere Version erhalten.
Bei mir sind die Arme länger und müssen so montiert werden, das der Arm prinzipiell anders herum sitzt als bei euch.
Leider fiel mir das erst auf, nachdem ich meinen Kopf gemäß den Bildern von glowin tiefergelegt habe.
Nun hab ich das Problem, dass der TS Mitnehmer mit der unteren Schraube kollidiert.....
Gruß Jan
#387 Re: Hurricane Bilderthread
faxxe hat geschrieben:Kürzer geht es immer-30mm
aha... da hat jemand die gleiche idee gehabt wie ich...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#388 Re: Hurricane Bilderthread
@exilbouletteexilboulette hat geschrieben:...
Das mit dem 'im Prinzip andersherum ' verstehe ich nicht so ganz, kannst du mal ein Foto einstellen?
Mein TS-Mitnehmer ist der Original aus dem GAUI-Fbl-Kopf-Set.
Gruss,
Burkhard
#389 Re: Hurricane Bilderthread
Bei mir auch der originale Mitnehmer.glowin hat geschrieben: Mein TS-Mitnehmer ist der Original aus dem GAUI-Fbl-Kopf-Set.
Gruss,
Burkhard
MFG Weiz
MFG Weiz
#390 Re: Hurricane Bilderthread
Sorry, das Bild passt nicht ganz hierher, aber da ich auf dem 450er eigentlich nur das Design testen wollte, und ein bischen üben, weil das meine erste ernsthafte Airbrush Haube ist, hab ich das Bild mal eingestellt. Meint Ihr das Sceme kommt auf dem Hurri gut? (man ersetze einfach das CX duch Gaui und das 450 durch 550, fertig ist der "lack"...
Hoffe ich bekomm das bald fertig, dann mach ich mich an die große Haube...
Hurricane 550 CF/ CopterX 450 AE-V2 / Spektrum DX6i
