Probleme mit Servo DS 410M
#1 Probleme mit Servo DS 410M
Ich habe ein riesengroßes Problem und ich hoffe es kann mir jemand helfen .......
Ich sollte vielleicht sagen das ich noch nicht ganz so viele erfahrung mit dem fliegen habe. ich habe einen freund der mich bei meinem neuen Hobby unterstützt und der fliegt schon seit 20 Jahren.....
also ich habe einen T-Rex 450 Sport Kit Set X1
neuste generation
Regler RCE-BL35x 35A Brushless ESC x1
Motor 450m Brushless motor x1
3 Servo DS 410M Digitalservo X3
Kreisel GP780 Head Lock Gyro X!
DS 420 Digital Servo X1
Leider sind schon 3 Taumelscheinenservos ausgefallen. Sie sind ohne jedliche spannung verbaut und leicht gängig.
Am anfang fliegt der heli auch wirklich supergut aber so nach ein paar minuten fällt das in flugrichtung links sitzende servo aus.
Ich weiss wirklich nicht woran das liegen kann. habe zudem eine DX7 mit dem im Set passenden Empfänger AR7000
Die ersten zwei ausfälle waren nicht ganz so tragisch weil der heli beim ersten mal nur ein paar zentimeter über dem boden war und beim zweiten mal
sogar ganz am oden . Der dritte ausfall war leider nicht ganz so lustig.
ich hoffe wirklich das mit hier einer weiter helfen kann.
Grüße Torsten
neuste generation
Grüße Torsten
#2 Re: Probleme mit Servo DS 410M
ich habe 2 neue und 2 gebrauchte hier, habe die durch MKS-DS470 ersetzt. Die passen zwar nicht sofort, die Lasche muss etwas aufgeweitet werden, was aber kein Problem darstellt.
Sind aus dem gebrauchten PRO, wo eines schon beim einstellen vom stabi ausgefallen war. Habe 2 neue gekauft, und auch ein austauschgetriebe weil deutlich Spiel vorhanden war. Letztlich aber dann etschieden die auszutauschen gegen was gutes wovon ich überzeugt bin, und ohne schlechtem gewissen fliegen bzw. Angst vor Ausfällen kann.
Die MKS Sind extremm schnell, sehr stark, sehr Spielarm und super Stellgenau. Fliege die in fast allen 450ern, in einem sind noch Towerpro SG90, welche ich den Align DS410M mittlerweile vorziehen würde.
Aber auch Hitec HS65, 5065 oder wie die digitalen heißen?, Savöx etc. werden meistens sehr gelobt.
Überlege Dir mal ob Du die nicht auch lieber ersetzt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Probleme mit Servo DS 410M
also ich und viele viele andere fliegen diese Servos ohne propleme. Ich kann mir nicht vorstellen das zb Robbe die Sets dann so verkaufen würde.
Es kann schon mal eins defekt sein aber drei an der selben Stelle, hm, nee, da is was faul.
Dein Problem sollte ein anderes sein. Normal ist das nicht. Frage steigt es elektrisch oder mechanisch aus?
Wo hast das Set gekauft? Setz dich mit denen in verbindung. War der Empfänger schon mal verbaut. Das einzige was an dem Set bekannter weise nicht so taugt ist der Regler. Der ist bei mir noch vor dem Flug abgeraucht und wurde von Robbe für nen Roxxy getauscht weil ich den nicht mehr wollte (+15€ aufpreis).
Allerdings fliegen auch viele mit dem ohne Probleme.
grüße Alex
grüße Alex
Trex 450 Sport Suber Combo
Graubner MX-16s umgebaut auf EZC 2,4GHz mit 8 Kanal V2.2 2.4 GHz Empfänger
Align Regler(beim Einstellen abgeraucht) gegen Roxxy 930-6 getauscht
Wiedereinsteiger (aufgehört 1997 mit UNiStar60)
#4 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Das die DS410M wesentlich häufiger als andere Servos ausfallen ist aber bekannt!
Es gibt bei kleinsten mechanischen Verspannungen das Problem dass das Servo mechanisch klemmt, bei den ersten Sets war die Unterlegscheibe Beispielsweise zu groß und drückte gegen das Gehäuse.
Es gab da eine Umfrage, wo fast 34% der Teilnehmer mit einem DS410M Probleme hatten: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=148420 bei fast 500 Teilnehmern doch etwas Aufschlussreich diese Umfrage.
In diesem Thread gleiches Problem, und da war es der Empfänger: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0 !!!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Hab grade mal in meinem Shop nachgefragt der hat keine Probleme das hier diese Servos zurückgehen (Allerdings hat er auch nur so 25-30 Stk verkauft).
Es ist oft so das Leute die Probleme damit haben ihren frust schreiben, jedoch die vielen die keine Probleme haben machen keinen Threed auf mit der Überschrift "Align Servo ist super".
Und in diesem Fall ist es schon komisch das immer das gleiche Servo ausfällt deswegen ist es ratsam erst die Ursache dafür herauszufinden (evtl Überspannung). Was wäre wenn er morgen schreibt Servos gewechselt trotzdem wieder das linke kaputt? Auserdem scheint es bei ihm elektrisch nicht zu funktionieren bei deinem war es mechanisch (http://www.flybarless.de/index.php?page ... 5#post1405).
Also ich würde mal messen welcher Strom anliegt und ob mechanisch am Kopf nichts klemmt, wenn das alles in Ordnung ist dann andere Servos rein. Auf keinen Fall mehr in die Luft das kann teuer und sehr gefährlich werden.
Grüße Alex
Grüße Alex
#6 Re: Probleme mit Servo DS 410M
deshalb auch der Link mit dem Empfänger Thread, da wars auch immer das selbe, und es war der Empfänger!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#7 Re: Probleme mit Servo DS 410M
sorry den link hab ich übersehen
#8 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Hallo Alexxx
in die luft werde ich erstmal nicht gehen ....... also zumindest nicht mit dem t-rex
es ist schon merkwürdig das jedesmal das gleiche servo defekt ist und das mit der überspannung war auch ein gedanke von mir leider weiss ich überhaupt nicht wie ich so etwas nachmesen soll den ich weiss nicht was für eine spannung vorliege soll. des weiteren weiss ich nicht genau wann die spannungsspitze auftritt .....
ich habe natürlich auch in erwegung gezogen den empfänger gegen einen anderen auszutauschen aber dann habe ich in einem anderen beitrag gelesen dass es mit anderen empfängern auch zu diesem problem kommt. ich habe auch gelesen das das align servo nicht mit der digitalspannung zurecht kommen soll.
für mich als anfänger stellt sich natürlich sofort die frage wieso darf so etwas verkauft werden
zu meinem pech habe ich die fernbedienung und den heli auch noch bei zwei verschiedenen händlern gekauft was die garantiefrage natürlich nicht grade vereinfacht.
betrachtet man die sachen mal zusammen ist es für einen einsteiger ganz schön misstig sich mit so etwas zu ärgern ......... würde ja sofort etwas verändern (servos wechseln ergler ersetzen empfänger tauschen ) wenn ich nur wüsste was ..........
grüße
grüße
#9 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Hallo sepp
also ich werde die servos nochmal testen auf verspannung und so habe das letzte defekte servo noch im t-rex aber ich kann fast zu 100 % davon ausgehen das die dinger nicht verspannt sind und das zweite servo was ich eingebaut habe wurde von einem erfahrenen helipiloten geprüft und für ok begutachtet .
ich verstehe nicht wieso die servos verkauft werden dürfen wenn es so viele probleme damit gibt (grübel)
weisst du den rein zufällig wie es da mit der garantieabwicklung läuft ??
hat align eine supportadresse ??
vielen dank auch noch mal für die links sind sehr hilfreich gewesen
grüße
grüße
#10 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Hi, könnte es sein, dass die Taumelscheibe irgendwo anläuft und die Servos blockieren? Weil mir beim Einstellen auch mal zwei DSM410 abgeraucht sind, hab ich mir dieses Teil besorgt, da erkennt man sowas schnell.
Ciao, Arnd
#11 Re: Probleme mit Servo DS 410M
hallo yacco
dankwe für den tipp
werde mir das teil auf jedenfall bestellen
leider wird es nicht der fehler sein es sei den die servos sind wirklich so empfindlich das alle die denen das gleiche passiert ist den gleichen fehler gemacht haben ,,,,,,,
grüße
torsten
dankwe für den tipp
grüße
torsten
#12 Re: Probleme mit Servo DS 410M
die Servos wickelt Robbe Deutschland ab, aber auch der Händler wo Du diese gekauft hast.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#13 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Günstig gibt es die MKS beim Hobbyking um ca. 25$, schnell in Deutschland um ca. 30 EUR inkl. Zoll und Märchensteuer.
Analoge gehen sehr Bedingt, würde bei FBL schon gute Digtalservos Empfehlen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#14 Re: Probleme mit Servo DS 410M
Schau doch mal auf die BeastX Seite oder folge direkt dem link:
http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_1.0.0_GER.pdf
Auf Seite 50-51 siehst du mit welchen Servos das Beast definitv arbeitet. Wobei man auch sagen muss, je höher die Mhz desto besser.
Es sollte im optimal Fall schon ein DigiServo sein.
