suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
#1 suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
hi,
hab da nen 6 Kanal Empfänger übrig und wurde mit nem kleinen depron hotliner angefixt...
meine wünsche:
schnell, seitenruder, schnell, kunstflug tauglich, schnell, elektro, schnell, spannweite unter 1,50 und erwähnte ich schon schnell?
aalso, ich hab da nen kleinen depron "hotliner" der wiegt knapp 150gramm und ist gut motorisiert, bekommt aber noch ne kur verpasst.
setup momentan: 2100kv motor, 10A regler und 3S 360 20C mit ner 4,5x4,5.
neues setup: 2500kv motor, 12A regler (16A burst), nano-tech´s 3S 370 25C 40C Dauer, prop hab ich 4,1x4,1/4,5x4,5 und 4,7x4,7 hier, wird schon einer passen.
der geht jetzt schon ganz gut, aber man will ja schneller, größer weiter...
Aufm Platz fliegen 2 micro excel rum, die sind schonmal ganz nett, aber was gibt es für alternativen? hab schon was von simprop turnleft, lift off xxs oder mpx blizzard gelesen.
Budget liegt komplett ohne empfänger bei so 300€ rum. komponenten würde ich bei HK holen.
Das Teil sollte schon relativ fertig sein, also kein gebügel, geschmirgel oder sonst was in der richtung.
Robustheit ist auch noch wichtig... das depron fliegerle ist als mit n bissl uhu por und tesa wieder flott gemacht, denke nicht, daß das mit nem größeren vogel auch geht.
so, ich bitte um tips, danke!
meine wünsche:
Zuletzt geändert von torro am 11.08.2010 19:20:13, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Flo
#2 Re: suche tips für ne fläche
ich fliege inmoment den Multiplex Acromaster. Das ding geht senkrecht im Himmel und absolut kunstflug tauglich.
Bin mit den völligst zufrieden.
Kann den nur weiter empfehlen.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Koax Big Lama, T Rex 250, T Rex 500
Multiplex Mini Mag, Multiplex Acromaster, Kyoscho Red Bull Edge 450,Sebart SU 29 30E und dass alles FASST 2,4 Ghz
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#3 Re: suche tips für ne fläche
Valenta Triffik......
hab da noch eine rumliegen
Klick mich...
Falbgebung ist etwas anders.... Schwarz, gelb, rot......
Klick mich...
Jan-Malte
YouTube myspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#4 Re: suche tips für ne fläche
hat kein seitenruder und ist n bissi klein.Sundog hat geschrieben:Valenta Triffik......
geht aber in die falsche richtung, wollte in richtung hotlinerRobby hat geschrieben:Acromaster
sorry, jungs!
Gruß, Flo
#5 Re: suche tips für ne fläche
Schau Dir den mal an:
http://www.schaumwaffelflieger.de/Hype- ... -1585.html
Geht ganz gut. So ala Blizzard. Allerdings keine Querruderwirkung mehr, wenn es schneller wird. Da müsstest Du bessere Servos reinfummeln.
Es gibt bei Youtube einige brauchbare Videos zu dem Teil. Für ein fast Komplettset auch ein heisser Preis.
#6 Re: suche tips für ne fläche
torro hat geschrieben:daß das mit nem größeren vogel auch geht
Klaro.
Evtl. noch nen Pott kochendes Wasser dazu und ne Lage sekundenklebergetränktes Glasgewebe .
#7 Re: suche tips für ne fläche
der sieht schonmal ganz nett aus. hat der ne geteilte fläche? die spannweite von knapp 1,60 ist grenzwertig für mein autochen.
Gruß, Flo
#8 Re: suche tips für ne fläche
Nöö.torro hat geschrieben:hat der ne geteilte fläche?
Aber, wenn in meinen Panda ein Easygeier zusammengebaut passt, dann passt in Dein Auto stibimmt auch ein zerlegter WoW.
Die Fläche kann man ja prima vor den Beifahrersitz klemmen.
#9 Re: suche tips für ne fläche
hab mal n paar videos angeguckt.
der schaut echt super aus, vorallem zu dem kurs!
der da hat nen andern motor drin:
http://www.youtube.com/watch?v=Vl1i0xrZcW8
hast du vielleicht maße und anforderung für mich? also kraft und speed. wär super!
sind das mini´s oder midi?helihopper hat geschrieben:Da müsstest Du bessere Servos reinfummeln.
Gruß, Flo
#10 Re: suche tips für ne fläche
das Teil ist auch nett.
Voll-GFK Hotliner MiniHawk von Staufenbiel http://www.modellhobby.de/Modelle/Flugm ... &c=31&p=31
Hat letztens in einem Test recht gut abgeschnitten. Allerdings kein Seitenruder.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#11 Re: suche tips für ne fläche
Sorry das weiss ich nicht.torro hat geschrieben:sind das mini´s oder midi?
Habe heute noch mit nem Kollegen über das Teil gesprochen.
Ich denke, dass HS65 gehen würden. Aber bitte nicht drauf festnageln. Die Originalflächenservos machen angeblich / Scheisshausparole nur 800 - 900 Gramm.
Antrieb passt wohl auch so (ausser bei der Version mit Sender, da ist was schwächeres drin).
Wenn mein EGE endlich irreparabel Schrott ist (also ca. 2012 nach 8000 Flügen), dann kommt so was her.
#12 Re: suche tips für ne fläche
schau dir doch mal den Merlin von MPX an.
Klein wendig macht alle Kunstflug Figuren mit.
Mit der kleinen Tasche kannst du ihn immer im Auto dabei haben.
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... erlin.html
Hans-Dieter
Hans-Dieter
#13 Re: suche tips für ne fläche
laut artikelbeschreibung sind´s micro´s!torro hat geschrieben:sind das mini´s oder midi?
Kraftei hat geschrieben:MiniHawk
nee, jetzt wird´s die WOWpepsi33 hat geschrieben:Merlin
Gruß, Flo
#14 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
Wie wärs mit ner voodoo?
klein und verdammt schnell (ca 200km/h und mehr )
Nachteil: nen 3s2200mAh ist in 60 sek leer
#15 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
n vodoo fliegt bei uns auch, aber sowas (nur langsamer) hab ich schon.
kein seitenruder und für mich noch zu schnell...
hab jetzt eine bestellt. man muß nur aufpassen, daß man eine mit dem 35mm motor bekommt.
dann noch n fuffi beim chinesen für 2 akkus (3S2200 nano 25C-50C) und 2kg-servos für quer.
Gruß, Flo
