hab hier einen 3s a123 Zellen akku mit balancerkabel, den ich (grrrr) am bec vergessen hatte. Jetzt hat eine Zelle 3,3v und die beiden anderen sind auf 0,1 runter
Habe versucht mit meinem simprop bi-bower die Einzellenen übers Bancerkabel wieder aufzuladen, leider beendet der Lader immer nach 1-2 stunden und der Akku hat kaum mehr als 0,2v.
Benutze den pack nur für meinen crawler und würde ihn gern wiederbelben! Habe ich noch irgend eine möglichkeit? Evtl. mit nem LAder für Motaradbaterien? Vertraue dem Bi-Power nicht so sehr weil er so wenig einstellungsmöglichkeiten hat und alles selbständig erledigt.
thx
mfg THY
A123 voll entladen
#1 A123 voll entladen
MT E325 --> Orig.TT-Motor mit jazz 40, TS S3107, lgt 2100 + robbe fs61bb; ALU-Mischerhebel, 3s2p LiMn 2500mAh, DX6i funke
#2 Re: A123 voll entladen
Sers!
Ich würde folgendes machen:
Über den Balancer anschluss kannst du jede Zelle einzeln laden! Mach das mal im NiMh Programm, aber mit kleinen Strömen! Das machst du solange, bis die Zelle wieder genug Spannung aufgebaut hat, damit zu sie im LiFePo4 Modus zuende laden kannst.
Das machst du mit jeder Zelle und der Pack sollte wieder ohne Probleme funken! Die Zellen sind erstaunlich robust!
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: A123 voll entladen
habe diesen lader, aber nur die wahl zwischen
1 bis 14 NiCd/NiMH Zellen-Akkus, 2V bis 12V Bleiakkus,
1 bis 5 Li-Ionen/Li-Polymer Zellen-Akkus
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... Power2.htm
schaltet beim laden der einzelzellen über balancerkabel im NiMH modus leider immer aus:-(
#4 Re: A123 voll entladen
Oje!Thybald hat geschrieben:schaltet beim laden der einzelzellen über balancerkabel im NiMH modus leider immer aus:-(
welchen Ladestrom hast du gewählt?
sonnst kannst du auch noch den Blei Modus versuchen! Ebenfals mit kleinen Strömen.
Wenn das auch nix hilft musst du irgendwie versuchen die Zelle bissi auf Spannung zu bringen. ein Labornetzeil z.b. auf 3.3V eingestelt und den Strom begrenzt. (~100mA), so das die Zelle Spannung aufbauen kann...
wenn du so was nicht hast, kannst du versuchen, eine (oder 2) NiMh Zelle paralell zu der LiFePo4 zu schalten um so ein bissi Strom rein zu drücken. Den Strom kannst du durch einen Wiederstand oder ein etweas längeres Kabel zu begrenzen.... Auf alle Fälle nur kurz drannhalten und die Spannung der A123 messen...
wünsch dir viel Erfolg!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#5 Re: A123 voll entladen
Wenn du pech hast sind die Zellen aber einfach hinn.
Ich habe auch eine Zelle meines 4S Fepos für Tot erkleren müssen.
Hatte eine Zelle mit null Spannung, selbst kurzes Laden mit bis zu 4A im NIMH Programm haben die Zelle nur erwärmt (natürlich unter größster Vorsicht mit Spannungsüberwachung...). Zellenspannung 0,irgendwas V, egal wie viel ich reingedrückt habe.
Der Pack hatte gerade mal 5 Zyklen in zwei Jahren runter.
DIY statt RTF
#6 Re: A123 voll entladen
ok, versuche immo mit so einem uralt einzel zellen ladegerät die a123 auf 1,5v mit 100mA zu bekommen und versuchs dann nochmal am bipower! Der soll laut foren probleme mit einzelnen zellen haben! Vielleicht kann ich dann nochmal über den balancer und allen 3 zellen versuchen.
