Frage zum UBEC
#1 Frage zum UBEC
Guten morgen,
ich hab eine Frage und zwar hab ich am rex 600er ein YGE100 und dazu ein Turnigy UBEC was direkt am Flugakku angeschlossen ist. Da der YGE Regler einen internen 5A BEC besitzt läuft er momentan parallel mit dem Turnigy UBEC.
Gibt es Probleme wenn ich beide am laufen lasse? greifen im Notfall die 7,5A des Turnigy UBEC wenn der Regler abschalten würde?
Danke für Eure Antworten...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
- ReinerFuchs
#2 Re: Frage zum UBEC
du kannst dein YGE 100 Regler nicht einfach parallel mit am UBEC anklemmen.
früher oder später beschädigst du dein Regler damit
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#3 Re: Frage zum UBEC
Das hab ich fast vermutet, wie klemm ich den das BEC des Reglers ab? Pluskabel am Reglerkabel zum Empfänger ab?ReinerFuchs hat geschrieben:du kannst dein YGE 100 Regler nicht einfach parallel mit am UBEC anklemmen.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#5 Re: Frage zum UBEC
Das einfache Parallelschalten von zwei Regelungssystemen kann zu gegenseitigem Aufschwingen führen. Also auf jeden Fall eins von beiden Abklemmen. Beim Regler, genau wie Du schon geschrieben hast, kannst Du das rote Pluskabel aus dem Stecker ziehen und isolieren.
#6 Re: Frage zum UBEC
OK super!
also jetzt nochmal zum mitschreiben:
Ich klemme das ROTE Kabel zum Empfänger in der Mitte ab, right? dann sollte wohl das UBEC automatisch greifen?
Hab wohl Glück gehabt dass nix passiert ist bei den ersten 4 AKkus..
EDIT: Bitte keine Bilder einstellen zu denen du nicht das Copy Right hast.
Friso TEAM/RHF
hier ist der Link:
http://www.yge.de/fotos/80thumb.jpg
Friso TEAM/RHF
hier ist der Link:
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#7 Re: Frage zum UBEC
Genau. Und den kleinen Stecker gut isolieren!!dans25 hat geschrieben:Ich klemme das ROTE Kabel zum Empfänger in der Mitte ab, right?
#8 Re: Frage zum UBEC
Vielen Dank für Eure Hilfe...TREX65 hat geschrieben:Genau. Und den kleinen Stecker gut isolieren!!dans25 hat geschrieben:Ich klemme das ROTE Kabel zum Empfänger in der Mitte ab, right?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#9 Re: Frage zum UBEC
Öhmm,
meines Wissens nach geht ein Parallelbetrieb mit Pufferakku und Parallelbetrieb mehrerer BEC.
EDIT: Anleitung YGE Seite 2
http://www.yge.de/pdf/YGE-40-160_V4.pdf
Die Frage ist aber, ob der YGE das auch mit FremdBEC verträgt.
Ein Anruf bei Herrn Jung sollte das klären.
#10 Re: Frage zum UBEC
Harald vielen Dank für den Tipp.helihopper hat geschrieben:Öhmm,
Also ich hab gerade den Hrn. Jung gefragt und zwar sagt er dass man es auch dran lassen kann, Voraussetzung dafür ist dass das UBEC mindestens auf 5,6V läuft also 0,1V mehr als das interne BEC des YGE's.
Dann müsste ich also einfach das Turnigy UBEC auf 6V umstellen und es ruhig dran lassen!!
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#11 Re: Frage zum UBEC
Und einen frühen Tod des Heckservos riskieren? Das macht das in der Regel nicht lang mit. Entweder vor das Heckservo nen Spannungslimiter schalten, oder runter mit der Spannung.dans25 hat geschrieben:Dann müsste ich also einfach das Turnigy UBEC auf 6V umstellen und es ruhig dran lassen!!
Außerdem hast Du nur die Aussage, dass der YGE mit einem parallel geschalteten BEC klar kommt. Das heißt aber nicht automatisch, dass das UBEC damit klar kommt.
#12 Re: Frage zum UBEC
also das Heckservo (Align DS650) funktioniert lt. Spezi. mit 4,8 bis 6V, aber da ist mir das Risiko dass das UBEC evtl. nicht richtig funktioniert doch zu groß.echo.zulu hat geschrieben:Und einen frühen Tod des Heckservos riskieren? Das macht das in der Regel nicht lang mit. Entweder vor das Heckservo nen Spannungslimiter schalten, oder runter mit der Spannung.dans25 hat geschrieben:Dann müsste ich also einfach das Turnigy UBEC auf 6V umstellen und es ruhig dran lassen!!
Ich werd wohl das Kabel einfach abklemmen...
Danke echo zulu
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
