Statische Aufladung!!
Muldi
#106 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Muldi »
Habe die letzten Wochen auch mit Statische Aufladungen gekämpft. Seit ich das Microbeast eingebaut habe, hatte ich ziemlich starke Heckzuckungen.
Erdungsversuche:
- Heckrohr (ALu) zum Chassis (CFK) = kein Erfolg
- Heckrohr zur Motorplatte = kein Erfolg
- Chassis zum Empfänger (-) = kein Erfolg
- Kugellager der Heckrotorachse zum Heckrohr = :hello1: :blob2: Endlich ist das Zucken am Heck wech.
Habe die Litze im Heckgehäuse verlegt.
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
Provotroll
#107 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Provotroll »
Muldi hat geschrieben: - Kugellager der Heckrotorachse zum Heckrohr = :hello1: :blob2: Endlich ist das Zucken am Heck wech.
Hört sich gut an! Post doch mal ein paar Fotos von dem Mod - würde mich interessieren.
Gruß,
Jonas
Muldi
#108 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Muldi »
In das Heckgehäuse an der roten Linie mit einem Messer eine Kerpe geschnitzt. Die abisolierten Drähte der Litze (braun) müssen in der Kerbe vollstänig verschwinden,
weil das Heckritzel darüber läuft. Die überstehenden Drähte zusammen mit dem Kugellager in die Passung des Gehäuses drücken. Die Farbe am Ende des Heckrohrs etwas
abkratzen, so das die Drähte am anderen Ende der Litze das Rohr sicher berühren. Vor dem zusammenbau nochmals die Drähte in der Kerbe überprüfen.
Bei mir hatts geholfen :drunken:
Grüsse
Muldi
Provotroll
#109 Re: Statische Aufladung!!
Supi! Vielen Dank.
Der Gedanke kam mir auch schon öffters, nur viel mir keine vernünftige technische Lösung ein. Die hast du mir jetzt gegeben :-)
Auf zehn Flüge kommt bei mir in etwa ein Heckzucker - vielleicht verschwindet der ja dann auch noch.
Gruß,
Jonas
Protos500
#110 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Protos500 »
ich habe mir vor 1 Woche einen Protos geholt( CFK ). Gibt es bei der neusten Version jetzt noch Probleme mit statischen Aufladungen oder ist das schon alles behoben?
Fliegen werde ich mit Mini V-stabi.
Falls man doch noch was selber machen muss, was soll man denn jetzt genau tun? Heckrohr und Chassis? Reicht das?
Hoffe ihr könnt mir Helfen.
MfG Peter
echo.zulu
#111 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von echo.zulu »
Wenn Du den Heli hast, dann halte einfach mal die Messstrippen von nem Multimeter an die Heckrohraufnahme. Wenn diese elektrisch leitend ist, dann sollte eigentlich alles ok sein. Zur Sicherheit solltest Du nach dem Zusammenbau den Widerstand zwischen der Motorbefestigungsplatte und dem Heckrohr messen. Wenn da ein Widerstand von nicht mehr als 1-2kOhm gemessen wird, dann ist alles ok, andernfalls steht ja in diesem Thread was Du machen musst.
Michael_70
#112 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Michael_70 »
Protos500 hat geschrieben:...Gibt es bei der neusten Version jetzt noch Probleme mit statischen Aufladungen oder ist das schon alles behoben?
Fliegen werde ich mit Mini V-stabi...
Mein Protos ist auch relativ neu (wenige Wochen), und auch ich hatte erst Ruhe, nachdem ich den Heckrotor wie weiter oben von Muldi beschrieben geerdet habe (fliege allerdings mit Microbeast).
Protos 500 / Logo 600 SE
Dogfighter / Stryker / Thunderbolt / HyperBipe / Vitesse
MX-16 HoTT mit UniLog 2 und UniSens-E
mozart1982
#113 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von mozart1982 »
ich hab auch erst ruhe seit dem das heckrohr mit dem heck kugellager verbunden ist...... :blackeye:
Colonia
#114 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von Colonia »
So ich krame mal den alten Thread wieder aus.
Ich habe ebenfalls Probleme mit Statischer Aufladung beim Protos 500. Beim Fliegen habe ich 1-2 mal pro Flug ein Zucken auf der Taumelscheibe. Der Heli geht dann mehrere cm hoch. Ich habe schon ein Kabel von der Motorplatte zum Heckrohr zu legen. Das hat nichts genützt. Ein Vereinskollege meinte ich sollte am Heck auch noch ein Kabel verlegen.
Langsam bin ich ratlos. Am Anfang bin 20 Flüge mit dem Protos ohne Probleme geflogen und jetzt habe ich aufeinmal das doofe Zucken.
Könntet ihr vielleicht ein paar Bilder einstellen wie ihr es gemacht habt, dass die Statische Aufladung verschwindet?
Fabian
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
mozart1982
#115 Re: Statische Aufladung!!
is doch oben... wichtig ist das du die heckrotorwellen kugellager erdest... bei manchen gehts auch so.. keine ahnung warum manche das heck erden müssen und manche nicht... mfg micha
torro
#116 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von torro »
ich hab hinten das alu-pulley. von der befestigungsschraube geh ich ans heckrohr und vom heckrohr ans CFK-chassis.
Gruß, Flo
Colonia
#117 Re: Statische Aufladung!!
torro hat geschrieben:ich hab hinten das alu-pulley. von der befestigungsschraube geh ich ans heckrohr und vom heckrohr ans CFK-chassis.
Ok. Ich habe die Plastikrolle. Vielleicht kaufe ich mir einfach mal die Alu-Rollen. Ich probiere deine Methode gleich mal aus.
Funke: DX7
Sim: Phönix
torro
#118 Re: Statische Aufladung!!
Beitrag von torro »
das vordere am motor läßte aber bitte in plaste, sonst:
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
:lol:
Gruß, Flo
Colonia
#119 Re: Statische Aufladung!!
Jop. Ich tausche wenn nur das am Heck.
Funke: DX7
Sim: Phönix
mozart1982
#120 Re: Statische Aufladung!!
ich flieg alle alu... ihr sollt nicht immer abstürzen :D
Zurück zu „Protos 500“
