Probleme mit neuem ALU T-REX Heckrotor HS1127
#1 Probleme mit neuem ALU T-REX Heckrotor HS1127
ich habe mir den neuen doppelt kugelgelagerten ALU T-REX Heckrotor (HS1127) geleistet.
Nun habe ich aber das Problem, das sich das ganze Heck nur mit hoher Kraft verstellen läßt. Ich habe dabei die original T-Rex Gier-Steuerbrücke und auch die Agrumi Gier-Steuerbrücke probiert. Beidesmal die selbe hohe Kraft (Heckservo schafft es nicht mehr den Pitch zu verstellen!!!). Wenn man den Heckrotor gegen den Original X-400 tauscht, ist wieder alles normal. Alle Teile einzeln sind auch super leichtgängig. Sobald man in die Gierbrücke ein Heckrotorblatt einhängt geht es schon relativ schwer. Mit 2 Blättern sehr schwer.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Wer kann helfen?
Olaf
Wer kann helfen?
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
Nein, Unterschied ist, ob die Heckblatthalter an die Gier-Steuerbrücke geklipst sind.Chris_D hat geschrieben:Verstehe ich das richtig? Ohne Heckblätter geht es leicht und mit montierten Blättern plötzlich schwer?![]()
Kann eigentlich nicht sein, oder?
Olaf
- Meutenpapa
ich hatte mit der Microheli-Hülse so Verspannungen...
ohne angeklipste Heckblatthalter oki mit gings sauschwer.
mit der neuen Pitchbrücke funzt es einwandfrei...
- Hülsäää.jpg (45 KiB) 855 mal betrachtet
- ER Corvulus
An die neue Pitchbrücke hatte ich auch schon gedacht.Meutenpapa hat geschrieben:ich hatte mit der Microheli-Hülse so Verspannungen...
Wo gibts die denn schon zu kaufen???
Olaf
- Meutenpapa
Habe sie seit 3 Wochen schon hier.
die Engländer sind mit den Alignteilchen viel fixxer als hier.
Aber seit gestern hab ich sie auch bei Freakware gesehen.
Christian
Christian
Hallo,ER Corvulus hat geschrieben:mach doch bitte mal 'n Bild. Gehen die Kugelköfe auf den Kugeln seeehr leicht?
Grüße Wolfgang
ich war gestern bei Agrumi und wir haben das Problem analysiert und gelöst.
Allle Kugelköpfe der gesamten Hecksteuerstrecke (Servo bis Blatthalter) gingen zu schwer und in Summe ging dann gar nichts mehr.
Olaf
