Ideen für Hovercraft?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#1 Ideen für Hovercraft?
Beitrag von Gerry_ »
Hallo liebe Heligemeinde.
Bin heute auf den Trichter gekommen, mir ein kleines Hovercraft zu bauen.
Mir fehlen aber noch ein paar Tips, wie man das am besten realisiert.
Folgende Probleme hab ich noch: Steuerung über 2 Motoren/Propeller oder über einen drehbaren (über Servo)? Wie kompensiere ich am günstigsten das Drehmoment des Hauptpropellers, damit das Hoverkraft nicht auf der Stelle kreiselt?
Hat jemand Ideen bzw. hat jemand schonmal sowas gebastelt?
Hier ein Bild, Basis ist eine Abdeckhaube für Microwelle, ein 480er Motor, ein Günther Propeller sowie ein paar Gramm GFK.
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
kann sein, dass das mehr ein UFO als ein Hovercraft ist? :D
Kann das nicht schon fliegen mit dem Motor?
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
johann
Beitrag von johann »
mit 3s poly könnts abheben :D
drehmoment kompensieren...ein motor ähnlich wie bei einem pic befestig, als ausgleich und zum drehen und noch einer, der allerding nach vorne blässt, damit solltest du wenn du das richtige mischungsverhältniss findest geradeaus fahren können. Natürlich auch drehen etc, aber nicht sehr toll.
wenn du den motor 90° machst und die abluft über einen winkel da rein leitest, dann hätest du nur ein kippmoment, also akku auf die gegenseite und fertig. vortreib solte dabei auch rauskommen, nur noch einen heckrotor, oder ein ruder.
mfg
Jo
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
nimm ein 90° rohr mit dem durchmesser des props als Luftumkehr..
somit baust du den motor waagerecht ein, und mit dem rohr pustest du die luft nach unten... das hebt den Drehmoment zum größten teil auf...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ich hatte in Warburg so ein Experimentalfahrzeug dabei! Ist sogar auf Plextors Video zu sehen... 8)
Hatte mit einem Drehmomentausgleich wie beim Heli experimentiert und den auch gleichzeitig zum Drehen verwendet.
Klappte aber nicht wirklich gut, hat ein Gyro gefehlt.
Dann noch ein Motor zum Vortrieb, aber war nicht so das wahre.
Das einfachste ist wie meine Vorredner schon gesagt haben den Luftstrom umzulenken.
Dann haste schon mal kein Drehmoment mehr!
Der Vortrieb ist dann kein großes Thema mehr, am besten ein Rex-Heck oder ähnliches nehmen, damit du auch bremsen kannst! :)
carbonator
Beitrag von carbonator »
hatte sowas auch mal gebastelt. Am besten nimmst Du aber wie bei den " echten " ne eckige Form und den Hebeimpeller baust du in die quer oder Längsachse. Hatte meins damals aus Styropor zusammengeklebt und 2 hebepropeller von vorne schräg eingebaut. Da gabs dann auch kein Problem mit dem Drehmoment um die Hochachse. So wie du das hast, also den prop um die hochachse, wirst du immer probleme mit den lenken haben.
Nimm am besten ne leichte eckige Wanne oder was aus depron und bau den Prop von vorne schräg ein. Wie bei den echten kleinen Fltzern...
Zu der schürze muß ich noch mal nachdenken.. ist schon ne weile her aber ich hatte die glaube ich aus " lenkdrachenstoff" unten rum geklebt und dann mit stäben und seilen verspannt.
Insgesammt war das ergebnis aber nich so toll....
Von Graupner oder Robbe gabts mal früher ein Hovercraft mit Verbrenner... das war richtig geil ! Hatte damals ein Schulfreund.
Gruß und viel Spaß dabei noch.
Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Zurück zu „Projekte“
