Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Heli freund
#1 Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Beitrag von Heli freund »
Hallo Zusammen,
habe mir einen Piccolo Pro mit dem empfohlenen Zubehör Piccoboard pro und Sender Optic 6 Sport über Ikarus zugelegt.
Da ich in den 3 D Bereich einsteigen will stellet ich beim Bau fest, das der empfohlene Sender keine Möglichkeit bietet die Gasvorwahl einzustellen.
Ikarus nimmt den Sender zurück, hat aber keinen mit der nötigen Ausstattung.
Was für einen Sender empfehlt Ihr?
Benötige ich außerdem noch einen Regler für die Gasvorwahl? :?
Euer Heli freund
torro
#2 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Beitrag von torro »
hi und willkommen!
also der regler ist im piccoboard integriert.
Gängige Funken, die auch zukunftssicher sind, sind z.b. FF-7, DX7. DX6 oder FF-6 gehen theoretisch auch, leider fehlen denen ein paar Gimmicks.
Ich kenne mich mit der Optic6 nicht aus, vielleicht gibt es doch irgendwie n trick, mal abwarten, ob da jemand schreibt.
Gruß, Flo
135erHeli
#3 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Beitrag von 135erHeli »
3d mit nem Picc würd wohl nicht wirklich spass machen dafür ist der einfach zu Spielreich in den Anlenkungen :)
Als Sender wäre dann eine MX-12/16 für Gasvorwahlen ratsam und sind ja auch relativ Günstig zu bekommen.
Alternativ wäre natürlich nen 2,4 GHZ System vorteilhaft da wären dann die DX6/7 oder FF6/7 Allerdings muss dann das Piccoboard raus und auf Boardless gebaut werden.
Gruss Jens
Gruss Jens
Heli freund
#4 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Hallo Flo, hallo Jens,
besten Dank für eure Hilfe.
Ich besitzt noch eine FF7 aber mit 2,4 GHZ. Die kann ich also nicht benutzen, da das Piccoboard darauf nicht funktioniert.
Somit wäre der Hinweis für eine Graupner MX12 wohl die günstigste. Habe diese bei Ebay um die 80 Euro gesehen.
Benötige ich zusätzlich noch einen Drehzahlregler für einen sanften Anlauf oder kann dies über den Sender programmiert werden ?
Gruß Eric
135erHeli
#5 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Beim Piccoboard hast du leider nur die Möglichkeit des Sanftanlaufs wenn du
a) Gas mit dem Gashebel vorgibst und dann bei laufendem Motor in die eingestellte Drehzahl umschaltest.
oder
b) Das Piccboard Rasuwerfen den Picc auf Boardless umbaust was eh die bessere wahl wäre.
der Vorteil an einem Boardless Picc ist folgender.
Verwendung von Empfängern deiner Wahl also auch nutzung deiner FF7 möglich
Umbau auf Brushless da der Verschleiss und die Flugfreude mit der Bürste doch sehr stark eingeengt ist.
Bei der Brushless umbau Variante einen Regler mit Sanftanlauf nehmen Kannst und Punkt a würde Entfallen
Und du einen Gyro deiner Wahl z.b. LTG oder GY401 fürs Heck in verbindung mit einem Schulze Slim für den Heckmotor
Nachteil daran ist die höhren Kosten
durch den umbau.
Meine Empfehlung wäre nimm einen 450er Heli MT,Rex oder Ähnliche und benutz das für dein Vorhaben mit nem Picc würste damit nicht wirklich froh werden.
Gruss Jens
Gruss Jens
Heli freund
#6 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Hallo Jens,
ich möchte mit Gasvorwahl und Pitch lernen.
Die Version mit Drehzahl die Höhe zu steuern habe ich bereits im Eco Piccolo zur genüge geübt.
Wenn ich Deinen Vorschlag A nehme,
spielt es eine Rolle ob es das Piccoboard pro oder das Piccoboard plus ist ?
Ich habe nämlich beide und könnte das Piccoboard pro noch gegen Erstattung zurückgeben.
Die teure Variante kommt zur Zeit leider nicht in Frage, auch wenn es sich verlockend anhört.
Gruß Eric
135erHeli
#7 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Es spielt keine Rolle ob Pro oder Plus der Unterschied der beiden ist ja nur das HH Lock Modul was bei der Proversion glei dabei ist.
Gruss Jens
Gruss Jens
Heli freund
#8 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Hallo Jens,
besten Dank für die Infos, die sind wirklich Gold wert. :D
Ich werde mich jetzt um einen Sender kümmern und den alten Sender und das Piccoboard an Ikarus zurücksenden.
Ich wünsche Dir einen wunderschönen Abend.
LG
Eric
135erHeli
#9 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
Dir auch und viel Spass und Glück bei deinem Vorhaben was kein leichtes werden wird.
Gruss Jens
Gruss Jens
Hat sich bedankt: 8 Mal
#10 Re: Welcher Sender für die Gasvorwahl ?
135erHeli hat geschrieben: was kein leichtes
5 EUR in die Xavier Kasse :-)
Zurück zu „Ikarus“
