Hubimeister hat geschrieben:Ich habe letzte Woche meinen 500se von 6s 5000 30c auf 8s 4000 40c umgerüstet, trotz der 10c mehr wiegt der heli keine 100g mehr wie vorher! Und geht jetzt wie sau! Macht echt spaß jetzt!
Kann ich nur empfehlen!
Und wie Uist dann deine Flugzeit mit 8s? Bin auch am hin und her überlegen zwischen 6s und 8s.
MfG Andy
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
also wenn es dir nur darum geht deine 6S 3000mah nano tech vom Logo 400 weiter zu verwenden, könnte man über 12S im Logo 500 SE nachdenken. Aber ob sich da Wirkungsgradtechnisch überhaupt eine Verbesserung geben wird glaube ich nicht, da du ja nicht so hart fliegst und ja gerne sowieso weniger Drehzahl möchtest. Ich würde es eher nicht machen, habe aber selbst schon mal mit 2x 5S 3000mah 20C geliebäugelt. Mein Tip, bleib bei 6S 5000mah, die sind eh sau günstig oder gleich auf Logo 600 3D oder SE.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
du hast schon recht, z.Z. macht mir mein gestretchter Logo 400 mehr Spass als der 500SE, weil der einfach super geht und ich beim 500SE das Gefühl habe mit 6S am Limit zu fleigen!
Ist aber wahrscheinlich ein subjektives empfinden denn 180 Flüge war ich sehr zufrieden
Ich fleige sowieso meine 6x 6S 5000 fertig und steige erst dann um!
RedBull hat geschrieben:z.Z. macht mir mein gestretchter Logo 400 mehr Spass als der 500SE
hehe, und genau das habe ich auch erst mal vor, ich stretche den TD auf 465er SP und habe dann so lange spaß drann bis der L700 raus kommt und kaufe mir dann den 600SE
DIY statt RTF
2300RPM am Logo 500SE mit 600er Blättern und dann immernoch 6min und nur 2500mah?! Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ich würde nochmal Drehzahl messen.
Abgesehen davon würde ich der 500er Mechanik solche Drehzahlen mit 600er Blättern nicht antun, das kann nicht lange gut gehen!
Gruß Tim
Bei dem Flug bin ich 2min idel1 mit 2000U/min geflogen und dann 4min noch auf idel2 mit 2300U/min
Nachgeladen hab ich um genau zu sein 2534mAh
Um die haltbarkeit mach ich mir keine Sorgen. Der Logo hat ca 40-50 Flüge an 6S gemacht und jetzt fast 15 Flüge an 8S alles mit der hohen drehzahl und es gibt nix was anzeichen macht nicht zu halten!
Ich bin Drehzahlflieger ich flieg meinen T-Rex 700E auch mit fast 2200U/min und das mit 690 Blättern da ist der Logo mit 2300U/min und 600Blättern noch harmlos
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
Habe heute den Datenlogger mitfliegen lassen und komme auf Stromspitzen von knapp 100A (14er Ritzel), mit dem 15er habe ich den JIVE 100 im Somer bei > 32°C mehrmals zum Abschalten gebracht!
Der Motor kommt nagelneu von der Wartung bei Strecker!
Abfluggewicht sind 3044g.
Rotorblätter 600er ÄDGE
Die 1800 rpm sind für mich OK
Flugstil: großräumiger Kunstflug.
Motor und Regler wurden heute bei ~19°C Aussentemperatur nur handwarm!
Ist der JIVE 100 & Strecker 378.20 mit den 600er Blättern am Limit?
Verknüppelt man sich mal und muss aus einer Situation mit max Pitch + max Zyklisch raus gibt der Jive wahrscheinlich auch mit dem 14er Ritzel W.O., ich habs aber noch nicht provoziert aber ein ungutes Gefühl fleigt trotzdem mit!
Hat irgendwer vergleichbare 6S Logs im 500SE mit 600er Latten?
@Hubimeister
hast du ein Video? Ich will den 600SE mit 2300RPM am Kopf sehen
@REDBULL
Die Peaks sind harmlos. Ich hatte beim Logo 500 mit 553mm Maniac im Tic Toc immer zwischen 80 und 110A und das mit JIVE 80 bei einem Dauerstrom von 45A. Höchste Peaks lagen bei mir bei 165A.
Und du hast gerade mal 28A Dauer, das ist gar nix. Ich schätze der JIVE mag einfach deinen Motor nicht.
Ich habe auch grad nochmal im Scorpion Drivcalc geschaut, 12S und Scorpion HK4025 KV630 macht bei dem Stromverbrauch wenig Sinn. Bleib bei 6S und kauf dir nen Pyro 600.
Gruß Tim
