12S im Logo 500SE!
PeterLustich
#31 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von PeterLustich »
Timmey hat geschrieben:@Hubimeister
hast du ein Video? Ich will den 600SE mit 2300RPM am Kopf sehen
Er spricht von seinem 500 SE nicht von einem 600 SE. :wink: Und seinen 500 SE habe ich mit den Drehzahlen schon des öfteren gesehen. Wir fliegen viel zusammen. Geht wie die Luzi das Ding. Meinen 600 SE fliege ich mit Drehzahlen zwischen 1400 und 2000, je nach Lust und Laune. 8) Und er fliegt seine Helis wirklich alle mit den hohen Drehzahlen. :roll: (Ich war teils derjenige der gemessen hat. :wink: )
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Timmey
#32 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von Timmey »
Meinte ich doch 500SE, :oops:
Gruß Tim
PeterLustich
#33 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Timmey hat geschrieben:Meinte ich doch 500SE, :oops:
Nen Video gibts davon noch nicht, könnten wir aber eigentlich mal die Tage machen. Aber ich kann wirklich bestätigen das er seinen 500 SE mit den Drehzahlen fliegt! Genau wie den 700 E mit 2200 am Kopf. Ich finds auch zuviel, aber er fliegt wirklich immer mit solchen Drehazhlen, erst dann machts ihm richtig Spaß. :) (Und mir machts Spaß ihm dabei zuzuhören, denn das Blattschlagen ist total unverkennbar mit den Drehzahlen! Bei beiden Helis! :thumbright: )
Greetz Timo
worldofmaya
#34 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von worldofmaya »
PeterLustich hat geschrieben:
Da möchte ich lieber nicht daneben stehen... zumindest der 600er Kopf gehört da drauf sonst fällt das unter russisches Roulette.
-Klaus
Team heligarage.at
Hubimeister
#35 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von Hubimeister »
Es hält jetzt schon gute 40Flüge an 6S und ca 15Flüge an 8S alles mit der Drehzahl und ist jetzt zeigt nichts ermüdungserscheinungen.
Also alles gut.
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
RedBull
#36 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von RedBull »
Timmey hat geschrieben:Bleib bei 6S und kauf dir nen Pyro 600.
So, jetzt bist du wieder dran :D
Mein Pyro 600-12 ist verbaut, mit Stützakku hab ich jetzt ein Kampfgewicht von 2985g (600mm Blätter), wenn ich den Eneloop Stützakku auch noch rauswerfe komme ich auf 2930g 8)
Ich finde die nachfolgenden Logs unterscheiden sich nicht wirklich von den vorigen mit dem Strecker 378.20H aber was soll ich sagen der 500SE geht jetzt wie von der Tarantel gestochen!!
RItzel ist jetzt ein 12er, ein 11er würde auch noch gehen gibts aber nicht!
Bei 60 kmh Wind bin ich geflogen was ging, mehr kann ich nicht also großräumigen Kunstflug mit riesigen Powerloops, Rollen, Flipps, Kubanischen 8ten usw.......
Auf jeden Fall bleib ich jetzt mal bei 6S, hab meinen 500SE wieder ganz lieb :D
Timmey
#37 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Hi Martin,
schaut wirklich gut aus die Logs. Ich denke mit dem geringeren Gewicht kommt schon mehr Grinsen auf ;-)
Aber tu mir einen Gefallen und lass den Stützakku drin ok?
Viel Spass weiterhin mit deinem SE und wenn du irgendwann mal in den Bereich von 45 bis 50A Durchschnittstrom kommst kannst du immernoch auf 8S gehen.
Gruß Tim
RedBull
#38 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Timmey hat geschrieben:Aber tu mir einen Gefallen und lass den Stützakku drin ok?
Klar der bleibt drinnen, < 3kg für einen 600er ist eh OK :D
Timmey
#39 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Ich sehe ihn nicht als "600er", gestreched bleibt gestreched ;-)
Aber ich bin auch schon gespannt wieviel mein Logo 600 wiegen wird, wahrscheinlich um die 3,4kg.
Gruß Tim
RedBull
#40 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Welchen Lochkreis haben die HK-4025 Scorpions, 25 oder 30mm?
Mein Setup wird jetzt wie folgt aussehen:
HK-4025-550 mit 5mm Welle + 14er Ritzel (~1800-1900upm)
JIVE 80+HV
2x6S 3000mAh (vom Logo 400 vorhanden) mit 900g, im Vergleich dazu hätten die 6S 5000 45-90C nano-tech 842g
Ich bin neugierig wie das geht!
Armadillo
#41 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Beitrag von Armadillo »
Timmey hat geschrieben:Ich sehe ihn nicht als "600er", gestreched bleibt gestreched ;-)
Ich bin jetzt bei 3,7-3,8kg mit 10S 4000ern. ;)
Die Kombi mit Motor und Regler geht übrigens super, falls du es nicht mitbekommen haben solltest. :)
RedBull
#42 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Armadillo hat geschrieben:Die Kombi mit Motor und Regler geht übrigens super, falls du es nicht mitbekommen haben solltest. :)
Welche Kombi meinst du jetzt?
Armadillo
#43 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
RedBull hat geschrieben:
War an Timmey gerichtet wegen HK4225 und Jive 80+ HV, weil ColaFreak da mal Kontakt mit ihm hatte. ;)
RedBull
#44 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
Aja, hab mich jetzt nicht ausgekannt warum du aufeinmal auf einen 6 monate alten Beitrag antwortest :roll:
Armadillo
#45 Re: 12S im Logo 500SE; welcher Motor?
RedBull hat geschrieben:Aja, hab mich jetzt nicht ausgekannt warum du aufeinmal auf einen 6 monate alten Beitrag antwortest :roll:
Gute Frage. :oops:
Ich würde mal sagen Datum des Beitrags über deinem überlesen. :roll: :oops: :lol:
