ichhabe den CC_Ice 100 mit dem Originalmotor 600M in Betrieb.
Ich habe im Regler das Motortimig beim letzen Flug auf Standard gelassen, also auf 5..
Allerdings habe ich den Eindruck das der Motor alleine bei den Einstellflügen schon recht heiß wird ohne das ich den arg belaste.. den Finger nach dem Flug drauflassen is nich..
Ich fliege im Set RPM modus.. ach.. hier mal die Einstellungen..
Code: Alles auswählen
# Castle Link Data File
# Created: Saturday, September 25, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 4
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 3
Head Speed Change Rate: 4
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.333
Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 588
Desired Head Speed 2: 1803
Desired Head Speed 3: 2001
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: Disabled
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Was passiert eigentlich genau wenn ich das Timing , so wie ich es jetz mal einegstellt hab auf 4 setze.. ??
Ich habe noch keinen Testflug damit absolvieren können.
Kann mir jemand erklären was mit dem Setup passiert wenn ich das Timing rauf oder runtersetze?
Ist der GovenerGain mit dem Standard ( 15) so in Ordnung? Was passiert mit dem Setup wenn ich den verändere ?
Mit der SUFU hab ich nicht entsprechendes gefunden..
Danke schon mal im Voraus
