Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
-Didi-
#1 Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Beitrag von -Didi- »
Da ich ja diesen Winter meine Helis auf Fasst umstelle, fehlt mir noch ein kleiner (günstiger? :) ) Fasst-Empfänger für meinen Rex 250.
Gibt es Empfehlungen?
Danke!
echo.zulu
#2 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Beitrag von echo.zulu »
Hi Didi.
Ich habe im 250er den 6106HFC im Einsatz. Der hat zwar nur eine Antenne, aber ich habe keine Probleme, obwohl ich auch den Kleinen recht weiträumig fliege. Den 6106 gibt es als HF und als HFC. Der erstere hat eine ganz kurze Antenne direkt am Empfänger, während diese beim HFC zuerst aus einem Koaxteil von ca. 10cm besteht und die erst dann den aktiven Teil hat. Diese Version war mir lieber, weil ich den Empfänger mit den Anschlüssen nach hinten verbaut habe. So konnte ich die Antenne nach hinten verlegen und unterhalb der Streben befestigen. Mit der kurzen Antenne wäre der Motor im Weg gewesen.
ColaFreak
#3 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Beitrag von ColaFreak »
Ich überleg mir dafür evtl. den kleinen von Simprop für Fasst zu holen. Der hat sogar 2 Antennen.
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... aScan5.htm
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... nerId%3D32
Zuletzt geändert von ColaFreak am 23.10.2010 18:47:33, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
#4 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
echo.zulu hat geschrieben:Der hat zwar nur eine Antenne
Das würde mich überhaupt nicht stören!
Alle meine aktuellen Empfänger (bis auf die beiden neuen Fasst) haben nur eine Antenne und nie Sorgen damit gehabt.
Wie schaut es aus, wenn man den Empänger irgendwann in einen Flieger aus GFK packt.
Macht da die lange Antenne vermutlich mehr sinn, oder?!
-Didi-
#5 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
ColaFreak hat geschrieben:Ich überleg mir dafür evtl. den kleinen von Simprop für Fasst zu holen. Der hat sogar 2 Antennen.
Hmmmm, nur 5-Kanal und 5€ teurer.
Dann doch lieber das Original! :wink:
Schade, dass mein Fasst-HK-Clone noch nicht da ist! :mrgreen:
-Didi-
#6 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Hat sich erledigt!
Danke Egbert, ein HFC ist bestellt. :wink:
Rexphil
#7 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Beitrag von Rexphil »
Ich habe den R6007SP in Verbindung mit der V-Stabi. Kleiner geht nicht !
Grüsse Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
ColaFreak
#8 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Hoffentlich kann das Beast das auch bald dann kauf ich mir doch lieber den als den Simpropempfänger.
-Didi-
#9 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Rexphil hat geschrieben:Ich habe den R6007SP in Verbindung mit der V-Stabi.
Bei mir werkelt ja ein Beast, von daher für mich nicht nutzbar.
-Didi-
#10 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
ColaFreak hat geschrieben:Hoffentlich kann das Beast das auch bald dann kauf ich mir doch lieber den als den Simpropempfänger.
Sehe ich jetzt erst, es geht beim Simprop (und dem SP) um Summensignalanschluss.
Soll das beim Beast kommen?
ColaFreak
#11 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
Jap, wird ja auch seit Release auf der Homepage beworben ... Nur leider kann es die Software immer noch nicht, was im Grunde eine Frechheit ist.
Serieller Pulseingang:
PPM / S-BUS / Spektrum-Satellit*
* (im Auslieferungszustand nicht möglich)
Von der Beast Seite.
echo.zulu
#12 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
-Didi- hat geschrieben:Danke Egbert, ein HFC ist bestellt. :wink:
:thumbright:
-Didi-
#13 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
:thumbright:
Der Empfänger wurde soeben geliefert!
Ist das ein "kleiner" 6K-Empfänger bei Fasst? *duck* :oops:
echo.zulu
#14 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
bei FASST schon. :P Dafür hat er auch keine Telemetrie. :idea:
-Didi-
#15 Re: Kleiner Fasst-Empfänger für Rex 250
echo.zulu hat geschrieben:bei FASST schon. :P Dafür hat er auch keine Telemetrie. :idea:
Das hat mein Assan zwar nicht, aber ist extrem sehr viel kleiner!!! :mrgreen:
Eagal, die HElis werden jetzt umgerüstet auf das "In-System"! *ggg*
Zurück zu „Empfänger“
