Infotread Scalerümpfe
Olli82
#1 Infotread Scalerümpfe
Beitrag von Olli82 »
Ich wollte mal einen Infotread für Scale-Neulinge (wie mich) eröffnen, in dem eine kleine Übersicht steht, welche Scalerumpf-Hersteller es gibt und wie die Qualität der Rümpfe sind.
Vielleicht können User, die schon Scalemodelle gebaut haben, ihre Erfahrungen eintragen. Dies soll keine Kritisierung an Herstellern sein. Es soll nur eine Markt-Übersicht an erhältlichen Modellen werden und der Entscheidung helfen. Sachen wie:
- Rumpf-Hersteller (Heliartist, Causemann, Align, Vario,...)
- Welches Modell
- Qualität (Materialqualität, Verarbeitung, Passgenauigkeit zur Mechanik)
- Nachbearbeitung am Rumpf notwendig (Rotoröffnung vergrößern)
- Umbauten am Heli (Umverlegung des Heckservos ins Chassis nötig)
- Lackiert/unlackiert erhältlich (Lackqualität)
- Material (GfK u.s.w.)
- mitgeliefertes Zubehör (Spanten aus Sperrholz, Leitwerk, Umlenkgetriebe...)
- Welches Zubehör braucht man zusätzlich (Verschlußmagnete, Winkelgetriebe, )
- Fliegerische Eigenschaften (Versteifung gegen Vibrationen des Rumpfes, Zugang zum Lipo, Wartungsfreundlichkeit (Wie Aufwendig ist ein Ausbau der Mechanik u.s.w.)
Neu: Blade Fusion 550; Hobbywing Regler; Microbeast Plus; Telemetrie
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Sender
EagleClaw
#2 Re: Infotread Scalerümpfe
Beitrag von EagleClaw »
Olli82 hat geschrieben:Rumpf-Hersteller
Century/Funkey
Olli82 hat geschrieben:Welches Modell
30er A109 Agusta in Coast Guard-Lackierung (MH-68 Stingray)
Olli82 hat geschrieben:Qualität (Materialqualität, Verarbeitung, Passgenauigkeit zur Mechanik)
1A! Material, Verarbeitung und Lack sind einwandfrei. Wenn man die vorgesehen Mechanik verwendet (Swift16) ist alles 100% passend.
Olli82 hat geschrieben:Nachbearbeitung am Rumpf notwendig (Rotoröffnung vergrößern)
Bei Verwendung des SWIFT16 keinerlei Nacharbeit nötig.
Olli82 hat geschrieben:Umbauten am Heli
Das Heckservo muss leicht schräg gestellt werden, damit es in den Ansatz des Heckauslegers passt. Das Heckrotorgehäuse muss auf Alu umgestellt werden, damit der Heckrotor demontiert werden kann, ohne das Heckrohr der Mechanik abzunehmen (sonst kein Einbau im Rumpf möglich).
Olli82 hat geschrieben:Lackiert/unlackiert erhältlich
Sowohl Lackiert als auch unlackiert erhältlich.
Olli82 hat geschrieben:Material
GFK mit Holzspanten.
Olli82 hat geschrieben:mitgeliefertes Zubehör
Kompletter Holzspantensatz zur Mechanikauflage. Rumpfseitige Spaten bereits eingeklebt. Scheiben, Einziehfahrwerk und kleine bereits lackierte Schrauben für Haube und Heckkonus sind enthalten.
Olli82 hat geschrieben:Welches Zubehör braucht man zusätzlich
Wenn man rein nach Anleitung baut: Kein Zubehör notwendig.
Olli82 hat geschrieben:Fliegerische Eigenschaften
Mechnik wird im Rotordombereich durch Spantensatz abgefangen (bereits eingeklebt). Zugang zum Lipo durch die seitlichen Scheiben oder nach Abnehmen der Fronthaube (ist geschraubt). Mechanik ist mit etwas Übung in 10 Minuten ausgebaut (Heckkonus abnehmen, Heckrotor abnehmen, Rotorblätter und Fronthaube abnehmen, Mechnaikauflage vom Holzspantesatz lösen, ggf. Empfänger und Stromversorgung trennen).
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#3 Re: Infotread Scalerümpfe
Smartmodel
Bo-105 Red Bull
2-3, Material ist teilweise zu dick. Rumpf ist stellenweise verzogen. Lackierung haftet schlecht (selbst mit Malerkrepp kann man Lackschichten abziehen). Teilweise Lackeinschlüsse und -blasen.
Holzspantensatz ist einzukleben, Öffnung für den Heckrotor muss ausgeschnitten werden.
Da eine Heckhöherlegung verbaut wird, muss das Heck zerlegt werden.
Verschiedene Lackierung erhältlich.
GFK
Holzspanten, Landegestell, Scheiben, Heckhöherlegung, verlängerter Riemen, Magnete zur Haubenverriegelung
Je nach Lackierung Decalsatz.
Zugang durch abnehmbare Haube. Ausbau der Mechanik relativ aufwändig, da das Heck aufgrund der Höherlegung zerlegt werden muss.
Helis:
controlled by:
Olli82
#4 Re: Infotread Scalerümpfe
Was ist los? Gibts hier so wenig Scaler?
#5 Re: Infotread Scalerümpfe
Mal ehrlich, es wäre sinnvoller, das ganze bei der Informationsflut nicht tabellarisch zu schreiben, sondern in kurzen Worten zusammenzufassen. Ansonsten macht doch einfach ne Rubrik im Heli-Wiki dazu auf, da würde das prima passen, könnte von jedem individuell erweitert und ergänzt werden, und wäre auf Anhieb für jeden zu finden. Wäre doch schade, wenn diese im Grunde sehr gute Idee untergeht.
Groucho
#6 Re: Infotread Scalerümpfe
Beitrag von Groucho »
Chrizz hat Recht. Ab ins Wiki damit, dann schreibe ich auch was ;)
Oliver
Heli Up
#7 Re: Infotread Scalerümpfe
Beitrag von Heli Up »
Die Idee finde ich ja ganz schön, nur leider sind das oft Momentaufnahmen, es ist leider doch mal so (egal welcher Hersteller) das mal ein Montagsrumpf dabei ist.
Wenn ich den als Käufer dann bekommen würde dann würd hier auch nicht besonders gutes stehen.
Das heißt ja dann trotzdem nicht das alles von der Hersteller murks ist.
Was aber wichtig bei den Dingen ist >>>>>>>> wie alt ist der Rumpf
Viele Hersteller verändern im Laufe der Zeit ihre Produktionstechniken, Material, Lack usw.
Aber wie Crizz das schon sagt, ist da wohl eine kurze Zusammenfassung besser
Karsten
http://www.scaleflying.de
#8 Re: Infotread Scalerümpfe
Könnte man ja im Wiki in den Sektionen entsprechend mit aufnehmen, das ein "Modelljahr" des Rumpfes mit aufgeführt wird. Wenn dann jemand andere Erfahrungen zu einem späteren Zeitpunkt macht kann man das viel einfacher einpflegen, in dem dann nur die Änderungen des jeweiligen Modelljahres zu den shcon vorhandenen Daten ergänzt wird ;)
Heli Up
#9 Re: Infotread Scalerümpfe
yepp das ist gut
Karsten
Olli82
#10 Re: Infotread Scalerümpfe
Man muss ja nicht immer die Zitatfenster mit dazwischen setzen. Reicht ja ein kleiner Text. Die Stichpunkte waren nur Vorschläge, was da so drin stehen könnte was dem Scalebauer interessieren könnte wenn er sich einen Rumof kaufen möchte.
Das Mit dem Wiki ist keine schlechte Idee. Ich kenn mich da aber nicht so aus. Wenn ein Mod oder ein "Experte" das übernehmen würde würde ich mich freuen. :mrgreen:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
